06.04.2016, 11:16 | #1 | |
Модальный анализ в Robot.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
первая предельная 0.66 а у вас 0.43, что вас смущает ? 30% прохождение мало ?
масса здания или момент инерции соответствующей массы здания, отнесенные к точке Х по обобщенной координате Н , определяемые с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно 5.1; |
Во первых: Почему не задали массу от собственного веса? Разве она не влияет на собственные формы? Добавите с.в. и частота подрастет заметно.
Во вторых: Рекомендуемые значения (из зарубежных норм) 46/Н, 58/Н и т.п. лишь показывают оптимальность жесткостных характеристик здания и не являются предельными. Т.е. частота выше рекомендованных - здание жесткое с перерасходом материалов; частота ниже - здание гибкое. PS. Роботом не владею |
с расчётными ещё хуже будет... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Ну Вам виднее, как писал выше, роботом не владею.
А нет таковых в нормах РФ на сколько мне известно. Ограничивается горизонтальными перемещениями и ускорением верхних этажей. |
а собственный вес это не постоянная нагрузка ? не переводит , см скрин |
Там в типах расчёта при создании модального расчёта внизу пункт, "игнорировать плотность" и вот если на нём галку поставить тогда собственный вес учитывать не будет, а так вроде должен, но в нагрузках переводимых в массу просто не показывается как я понимаю... |
----- добавлено через 27 сек. ----- не проверял если често |
, если не сложно, можно поподробнее, что и как мне от туда надо определить? наши расчётчики по ним проверяют, чего как и откуда, чётко объяснить не могут, чего-то где-то кто-то....., но допустим здесь же на форуме по первой частоте встречал такое же http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=778074&postcount=17 и тут же Цитата:
на всякий случай проверил, поставил галочку на пункт игнорировать плотность и в нагружение собственный вес добавил в массы, получил те же результаты Получается что в итоге, здание гибкое, но это типа не страшно )), не оптимально, но в норме ))) так чтоли? Если начать доставлять стены в направлении большей жёсткости, то первая частота начнёт увеличиваться, смущает то, что стен и так очень много, а частота далека от оптимальной, что и наводит на то, что делаю что-то не так... |
Скрины не попорядку, какая форма там указана |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
ну не желательно. чтоб не крутило, соответствующим образом распределяйте жесткости - располагайте диафрагмы симметрично относительно центра масс. следите так же чтоб центр жесткости и центр масс находились более-менее близко друг к другу.
Everybody Lies |
Правильно всё? |
Puerto-Rico
примерно так. да, все это рекомендации, но они отражают более-менее оптимальные параметры конструктивных систем или, точнее, более рациональное проектирование. конечно нужно стремится избавляться от крутильных форм (чтоб первая и вторая были поступательными), но этого в современных реалиях тяжело достичь, так как архитекторы редко придумывают осесимметричные здания.
вот у меня, например, часто вторая форма "поступательно-крутильная", но не чисто "крутильная", соответственно и армирование в некоторых участках большое, но тем не менее приходится оставлять.
Everybody Lies |
ранний это который 85*? там и аэродинамика совсем иная была если по памяти не ошибаюсь
только нагрузки и воздействия и таблицу 11.5, я просто для понимания рассказал зачем нам жесткое здание, а зачем гибкое. Цитата:
первая и вторая формы собственных колебаний сооружения не являются крутильными относительно вертикальной оси. А это можно достичь даже на самых простых схемах сплошными стенами и балками по всему периметру здания (и не только) Если нету сейсмики то АХЗ, просто проверить по динамической комфортности и тд. ...... Модальный анализ просто показывает сразу слабые места в расчете , например у вас ядро жесткости с краю здания и пару колонн в противоположном краю, понятно что схему закрутит сразу. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Да пожалуйста!Offtop: Главное понять, что "модальный анализ" на фиг не нужен
А динамическую комфортность проверил?
Модальный анализ железобетонной конструкции в ansys14.5 | Ana_banana | ANSYS | 10 | 28.03.2016 05:03 |
Спектральный анализ в Robot | genya | Robot | 2 | 14.11.2013 20:47 |
Зачем нужен модальный анализ? | Kvush | Расчетные программы | 17 | 14.09.2013 01:38 |
Модальный анализ, выбор частот, просмотр результатов? | beryl | ANSYS | 1 | 01.02.2012 11:22 |
