...и пятимиллиметровый перепад на стыке рельс останавливает телегу как надёжный тупик
Была бы скорость - за счёт массы бы перескочил. Посему уклон пути, возможный мусор и конечно же скорость очень нужные параметры. |
Fogel, читайте расчёты по крановым путям, несоотвествие стыка 5 мм считается браком, в расчетах есть нормы уклона урановых путей, а так же торможение от трения реборд, мелкий не металлический мусор 13 тонная тележка просто раздавит, но скорости габариты и пр. задаются заказчиком.
Так то крановых, а это по земле ползает. Просядет шпала в грунт, вот и сместилась малость колея.
Короче, в расчёты я верю, но электробритву на такое я бы не поставил. Недавно тут дёргали телегу о восьми колесах по крановым путям - 50т (привода родные правда уже поснимали), так 12т лебёдкой с места сдвинуть не могли (и порвали металл за который тянули). Мусор подмели - и чуть ли не руками вытолкали. Короче, я бы разобрался с условиями эксплуатации - десять раз подумаешь как токоподвод организовать, да и куча приводов не лучшая идея... |
На такую дуру четверть кВт???
На спичках экономить? Порядок мощности должен быть в несколько кВт, иначе нихрена не поедет (разве что в сферическом вакууме). Первое же гугление на загруженную тележку с полной массой 4 т: Цитата:
Вопрос совсем не праздный. От него будет зависеть и мощность двигателя и наличие тормозов. Мне однады вообще противоугонные клещи пришлось приделать между ходовых колёс - ветер был обозначен. А в другой раз имелся выдвижной ригель с приводом - точное позиционирование телеги.
Ну вообще-то на двухболочных кранах есть тележки, которые сродни цеховым, даже более того, где-то тонн по двадцать А вообще приходилось мне делать и цеховые тележки, рассчитывал их как крановые ни разу не пролетал, там основа расчёта ВНИИПТМАШ ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 15.04.2019 в 13:22. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
сейчас частотники позволяют решить проблему кардинально |
Offtop: независимый привод, независимая подвеска, микропроцессорное управление - очередной "марсоход" получается)
Хотя по факту видел на видео, где башенный кран ездит по рельсам на 4-х колесах, при этом ведущие всего два с гидромоторами. Вес крана явно не меньше 13 тонн. |
Индивидуальный привод всяко проще кракозябры с трансмиссиоными валами поперёк телеги. Может ещё и раздатку поставить, чтоб с одного движка? Тут другой вопрос: а вот "зависнет" телега на _неприводных_ колесах и чего делать будете? По идее на балансирах надо ставить колёса...
И кстати, да, пошли и купили балансирную тележку от крана - на ней и привод уже готовый и заморачиваться не надо. |
Насмотрелся ты на большие краны, такие тележки ставЮт на краны большой грузоподъемности, а значит и привода будут избыточной мощности, а он суммарную мощность больше трех киловатт навряд ли насчитает, скорее всего даже меньше будет.. |
Украина (после Урала и Алтая)
Вряд ли ТС необходимо крутить сразу все колёса. М/редуктор с выходным валом на обе стороны - тянут два колеса. Если одно зависнет, то второе вытянет самостоятельно - сопротивление движению телеге небольшое. Или же м/р с приводом на вал колёсной пары. Учесть, что вал может работать с двойной нагрузкой.
Едино задание надо смотреть. Может телега над полом на толщину рамы должна выступать? Или вовсе не выступать.
А против зависаний, можно и подпружинить. P.S. вес не великий, я бы четырьмя колесами ограничился. Может даже пневматическими (бетон реально проще залить, чем мудохаться с рельсами) |
Много написали, но никто так и не подсказал ТС, как подобрать мощность двигателя. Скажу только, что для поддержания движения со скоростью 10м/с (коэффициент трения качения 0,05см, радиус колеса 10см и подъем 3град) достаточно мощности на выходе 1квт. Без учета всех к.п.д. и коэффициента запаса. А вот чтобы разогнать такую массу до 10м/с или 36км/ч за разумное время... Для 10секунд нужна мощность на выходе 65квт. А нужна такая скорость? Зависимость-то квадратичная, и уже при 5м/с мощность 16,25квт.
Нужна помощь в выборе плоттера | biznet | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 0 | 06.08.2016 14:42 |
Нужна помощь в выборе стропильной системы | peterputin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.08.2015 15:02 |
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. | varyag2010 | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2013 12:55 |
Нужна помощь в конструировании механизма тележки | alfaster | Машиностроение | 9 | 26.02.2013 17:39 |
Помощь в выборе бензогенератора. | Postdanke | Разное | 5 | 17.09.2009 22:56 |
