19.01.2010, 18:00 | #1 | |
ANSYS и Robot применительно к расчету ЖБ констркуций
Из РФ
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
shtoss , для чего именно нужен учет физической нелинейности ??? ДЛя расчета прогибов ???
Robot и Хобот |
Робот конечно же. Сейчас тратить время на прочие не стоит - Робот сейчас и в перспективе суть "автокад для расчетов". Программа международного уровня с достойной локализацией, и так далее. Да он и 5 лет назад был таков, что очень хотелось его иметь.
Из РФ
зав.кафедрой сказал забейте на скад им могут только опытные расчетчики пользоваться. Сказал то что там очень много недостатков. Вот тут и возникла мысль в пояске лучших программ для проектирования. Цитата:
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
р. Татарстан
shtoss, раскрою тайну в Robot нет как таковой физической нелинейности ЖБ, он откровенно слаб для моделирования оснований и не поддерживает СП 52-101-2003, т.е. выполняет расчеты по отмененному СНиП.
Из РФ
Мне вообще хочется узнать как делают расчет конструкций в КЭ программах если по сути там заложены линейные принципы(упругие, з-н Гука) работы жб, а не упруго-пластичные( для которых и нужен хотя бы секущий модуль упругости и меняющийся коэф.Пуассона) как это говорит делать СНИП и СП. Можете кто-нибудь дать ссылки на книжки по ANSYS и Robot очень хочется освоить. |
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...bot&mod=2&st=1 |
Из РФ
Ещё ни кто не знает с помощью каких программ на западе проектируют в частности США. |
Это издательство при МИСИ (МГСУ). Есть литература по Robotу. Созванивался с ними. Продают в розницу и рассылка.
http://www.iasv.ru/ |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Юзай мономах! Это типа веселый калькулятор для расчета ж.б.! Там осваивать нечего, хелп почитай и в путь!
Энсис считается оч дорогим, там лицензия несколько десятков тонн евро стоит. Робот более менее. Самые популярные скад, лира и их родственники. Во всяком случае я не встречал фирм которые лобали бы конструктив в прогах типа робот или энсис. Хотя знаю фирмы где для машиностроения юзают энсис. У ансиса ж.б. считает модуль Цивил Фем, сам энсис типа лицензирован для атомой промышленности РФ, есть даже курсы по ЦивилФему, в нете инфа есть. Но... на мой взгляд проще "отечественными" прогами обойтись. Нелинейность для "бытовухи" не к чему, а небоскребы у нас не проектируют. Осваивай то, с чем работать будеш, и с чем на работу возьмут. Требования в вакансиях почитай. И преподов не слушай, большинство преподов, преподы потому, что на большее ума не хватает. Услышал гдето что есть такие проги, и что в них считают и советует. на вот тебе по ансису, ток не по ж.б., здесь типа анализ детали реактора (машиностроение) http://narod.ru/disk/15455589000/Ans...D1%82.avi.html Анализ консольной балки типа двутавр, задачка для штудентов. http://narod.ru/disk/15267632000/Ansys.rar.html Есть методички для студентов по энсису, там основы разных типов анализа. Но лучше юзай ченить реальное, в чем отрасль лабает проекты. Последний раз редактировалось Rost, 19.01.2010 в 21:17. |
Киев
Если брать связку от создания архитектурной концепции до выдачи рабочих чертежей на стройку , то тут конечно бесспорным лидером являются набор решений от Автодеска (Ревит Арх , Ревит Стракч , Робот и Стракча Детелинг) . Не берусь утверждать что ИНЖ+ хуже , но СКАД с Лирой думаю не стоит ставить в один ряд с Роботом . Даже если использовать в качестве препроцессорной подготовке данных Ревит (например из Ревита в скадовский Форум не передаются нагрузки , и все типы жесткостей надо после переброса дорабатывать . в Лиру нагрузки вроде идут , но Лира половину схемы просто не перекидывает из Ревита )
Физической нелинейности в ЖБ как таковоой нет , но есть алгоритм чем то напоминающий определение жесткости бетонного сечения в зависимости от отношения момент-кривизна . ТОчность расчета не уступает проведенным опытам и расчетам с использованием лировских физ нелинейных КЭ . Тут на форуме эта тема есть (запамятовал ее полное название ) , что то про жесткостные характеристики ЖБ элементов . Дядя Регби , поправь меня если я не так написал .
Robot и Хобот |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
в роботе нет физнелинейностей, решатели слабоваты.
но программа симпатичная. ансис многосложнее, но мощнее. удобный язык программирования APDL. (проще лиспа) подробнейший хелп. хорошая подборка материалов по ансис была в даунлоаде (100 мб). .http://dwg.ru/dnl/3032 физнелин расчеты жб в ансис верифицированы РААСН. решались достаточно сложные и большие задачи, в тч и в динамике. если москвич, пиши в личку. можно встретиться (МГСУ). покажу, что есть. Последний раз редактировалось СергейД, 19.01.2010 в 21:33. |
Offtop: Если бы Вы еще скриншоты сделали, цены бы вам не было Добавлено: Сам спросил и сам же нашел. Кому интересно, информация о задании данных для физнелин расчета даны вот тут http://dwg.ru/dnl/6780. процесс задания добротный Offtop: Эх, все больше и больше ощущаю потребность покрутить-повертеть этот славный продукт Последний раз редактировалось Дрюха, 19.01.2010 в 23:55. Причина: Нашел ответ на собственный вопрос |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
На мой взгляд, с ANSYS разобраться вполне реально, есть подробный и нормально переведенный на русский хелп. Что не скажешь о микрофе, там, кажется, без помощи разработчиков вообще не разобраться.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Вопрос по расчету жб решетчатой балки в scad | Lohmatyi | SCAD | 11 | 02.04.2009 20:41 |
ищу образец расчета или пояснительную записку по расчету огнестойкости жб | ROMANSERGEICH | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.07.2008 20:28 |
ЖБ: прошу ликбез по расчету ξ | Александр Бауск | Железобетонные конструкции | 12 | 18.06.2008 18:45 |
