02.03.2006, 16:13 | #1 | |
Сваи по технологии "Фундекс"
строительство Регистрация: 19.08.2005
Данные сваи относятся к виду набивных - устриваемых путем принудительного отжатия грунта без выемки последнего методом погружения обсадной трубы и последующего ее извлечения по мере заполнения образовавшейся скважины бетонной смесью.
На конце имеется уширение - неизвлекаемый металлический башмак.
и все равно - не "все просто" |
kfrdfylf, прошло чуть больше 5 лет...
А как эти Фундексы набивают ? Если как Цитата:
Фундексы же вроде бы полые "стальные ракеты наоборот" задавливаемые или завинчиваемые в грунт и заполняемые потом бетоном ? Какое же там извлечение ? Если извлечь трубу явно грунт в скважину переместится, что ни делай. А если оставить трубу, то может быть и прокатит считать как забивные... Но я очень неопытен в основаниях. Могу наврать.
Опыт проектирования с 2007 года |
Как только извлечь трубу грунт сместиться в скважину и ещё больше разуплотнится, чем был в ненарушенном состоянии...
Подозреваю, что они будут нести ещё меньше чем буронабивные, ведь там по крайней мере грунт не сжимают трубой перед её извлечением. Хрень какая-то судя по всему... о_О Впрочем на сваи всё равно окончательные выводы можно делать только после их статических испытаний. Испытайте и всё узнаете.
А вот этой хрени с Фунексами бывает много. И ближние дома поднимают на 1-2 см, и уже готовые сваи смещают до 7-8 см. И как Улицкий расказывал, что испытания показывают все ОК. А когда свайное поле делали, то уже ранее готовые сваи выперали на 3-5 см. Вопрос - солько они понесут? |
Уточню. Несущая способность по боковой. Сами понимаете 20 м боковой поверхности это огого... Что там эти жалкие 0.16 м2 пяты. Даже если пяту убрать, при испытаниях эта свая будет висеть как вкопанная.
У висячих свай обычно сопротивление под пятой от 30% до 50% общей несущей способности... Вообще то...
Разъясните тогда, как жидкий бетонный столб может давить на грунт с той же силой что и жёсткая стальная оболочка. Я так думаю, что все 3 суток или сколько там чего, пока всё твердеет грунт медленно выдавливается в сваю. Ну и бетон по идее должен подниматься наверх. Грунт разуплотняется. Вопрос насколько разуплотняется... Может быть и не до такой же степени как ненарушенный, но кто ж его знает... Явно разуплотняется больше чем при забивных сваях. Вопрос то ту именно в этом вроде бы...
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Что то много в последнее время поминают эту компанию...
(http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67021) к чему бы это? )) |
НУ может быть она "вышла на рынок" и давай ляпать ?
Трубу подимают - раствор (жидкий) выливается. Кто кого переборет - столб грунта или столб цемента? |
Вернее так:
столб грунта преднапряжённый до этого вжатием в стенки скважины трубой или жидкий столб цемента ? Кстати, а как трубы то вынимаются ? Это ж колоссальное усилие надо по идее... Хотя для 3-4 м может и немного...
Возможно вынимают с вибрацией, она же способствует релаксации напряжений полученных грунтом и разуплотняет его. Бетон закачивается, судя по всему, под давлением (хоть небольшим), т.о. получаем сцепление грунта и жидкого бетона, трение боковой поверхности сваи возрастает, причем сильно возрастает. ИМХО.
majesticjupiter
То есть опять же разуплотнение грунта. Хм... Бетон конечно в такую сваю закачать под давлением можно... Но не проще ли тогда сделать другой тип сваи ? А то оборудовать клапан на верху каждой скважины, придавливать его... Поддерживать давление при выемке трубы... Да это фантастика...
