Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отклонение не более 10% от заданной толщины стяжки
Непрочитано 01.01.2014, 23:28 #1
Picnic
Здравствуйте!
Вопрос по СНиП III-В.14-72:
Смутили строчка: Отклонение толщины от проектной только в отдельных местах и не более 10% от заданной толщины.
Я не видел проектов где бы толщина пола варьировалась в зависимости от неровности существующего основания. Возможно, не видел в силу маленького опыта. Допустим, есть условный проект выравнивающей стяжки пола 60 мм с сеткой, тогда получится, что максимальные неровности основания могут быть 6 мм, чтобы толщина стяжки соразмерно отклонилась от 60 мм. Или тут все иначе? Или надо выравнять сначала основание дополнительно, если перепады свыше 6 мм.? Или же выравнивающая стяжка подразумевает проект с переменными толщинами в зависимости от основания? Строчка из другого СНиПа подразумевает переменную толщину стяжки: Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. (СНиП 2.03.13-88 «Полы»). С другой стороны, когда делали фундамент летом выравнивали песок +\- 5 мм. Под каким углом правильно смотеть?
Заранее спасибо!
Непрочитано 02.01.2014, 00:33
Tyhig
Сообщение от Picnic Посмотреть сообщение
стяжкой. Для исключения брака основания по СНиП на основания или из-за несовершенства норм для доведения основания+стяжки до требований СНиП на стяжку.
Материал на лишнюю стяжку оплачивает или подрядчик основания или подрядчик стяжки или заказчик в зависимости от договора.
СНиПы в ряде случаев (может и не в вашем) не совместимы по таким отклонениям и даже сделав работу с отклонениями по одному СНиП может оказаться, что для последующих работ такая точность не годится. В таком случае всё зависит от договора. Первый подрядчик всё сдаст, второй не примет, а заказчик оплатит несовершенство системы. Это в случае продуманных договоров. На практике часто из-за плохого договора лишнюю работу оплатит второй подрядчик (обычно всё выясняется когда работа уже сделана и наивный второй подрядчик просит лишние деньги у заказчика).
Ааааа... Вы это только про толщину... Я то норм так не знаю и лень смотреть. Если дело только в толщине, то всё может быть проще... Просто кроме того есть много требований на ровность поверхности и отклонения от проектной плоскости.
Стяжка может быть переменной для стока жидкостей в канализацию и т. п. В промышленности иногда так. Хотя не всегда наверное.
Правильно с точки зрения выгоды смотреть.
И вообще не понял вопроса. Зря ляпнул наверное. Не обращайте внимания.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.01.2014 в 03:38.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 02:19
stoper
урбанист
Юг России
Послушайте, какой геодезист в состоянии определить погрешность 5 мм и на какой площади? Это за рамками чувствительности самых лучших приборов и исполнителей (стяжки и съемки).
stoper вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 03:33
gofra
посмотрите в СП 29.13330 полы даны предельные отклонения по поверхности стяжки. п.8,13
легко, на любой площади найти даже 2мм обыкновенным нивелиром.
gofra на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 14:19
Picnic
Вы правильно поняли вопрос, спасибо за ответ. Я витиевато написал, по-моему
То есть поверхность имеет, например, ямы глубиной 30 мм и бугры высотой 20 мм от какого-то доминирующего уровня основания. Стяжка должна быть залита, например, 60 мм. (Или уже вот здесь в проекте будет указано, что стяжка будет переменной толщины ввиду неровности основания?). То есть если на проекте стяжка ровная и по поверхности и по дну с максимальным "Отклонением толщины от проектной только в отдельных местах и не более 10% от заданной толщины.",то получатеся невозможно это сделать. Определенно, я что-то неправильно понимаю, т.к. одно из назначений стяжки выравнивающее. С другой стороны, если разделить заливки на 2 этапа, сначала выровнять впадины, удалить бугры, а потом залить ровную стяжку, то нижние выравнивающие стяжки по толщине все равно будут переменные,т.к. ямы обычно так же идут чашей начиная,напримерот нескольких миллиметров и имея максимум в десятки.
Где-то неправильное понимание предпосылки,отсюда уход моих рассуждений в другую сторону.
Спасибо, по поверхности выписал!.
Picnic вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 22:46
Tyhig
Picnic, нет. За раз всё заливается. Я просто отделил для понимания.
Picnic, у вас какие беды ? Давайте с этого начнём ?
А то вы всем сейчас попусту мозги нашинкуете.
Вы понимаете, что существует проектная, фактическая, нормативная минимальная/максимальная толщина/длина/размер ? И шо нормы регламентируют или ту или другую, но никак не всё вместе ?
Правда подозреваю, что об этом может быть нигде не сказано.
То бишь читай как хочешь. В таком случае, если это принципиально, то это должно быть рассмотрено в договоре. Но это нереально.
Если впадины 30 мм, то стройку надо останавливать. Там защитный слой небось всего 20-30 мм.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2014, 00:50
Picnic
Tyhig
Спасибо за ответ.
Проблема в том, что у нас заказчики ужесточили требования соответсвия всего сделанного нормам СНИП и т.д. Вот я и не смогу объяснить эту норму любому инженеру тех. надзора, если встанет вопрос по ней сам не разобравшись.
Picnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 13:05
Picnic
наткнулся на одном из сайтов компании делающей промышленные полы: "При перепадах основания более 40 (+/- 20) мм, по правилам строительства, необходимо делать выравнивающую «подбетонку» . На практике это делается исключительно редко по причине дороговизны. Её отсутствие грозит появлением непрогнозируемых трещин из-за большого перепада толщины слоя бетона, что приводит к неэстетичному виду покрытия." Из каких правил это взято, к сожалению, не знаю, но может ли норма отклонения стяжки от проектной в 10% быть направленной на то, чтобы исключить образование этих непрогнозируемых трещин?
Picnic вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 13:12
Tyhig
Бздёжь.
10% даны, чтобы в последующем удовлетворить требования по основанию на следующий слой. И там может быть точно такая же ситуация.
Вопрос решается доп. пунктом в договоре об оплате заказчиком доведения основания до норм последующего слоя.
Глупо обсуждать теоретические случаи. И бессмысленно. Будут проблемы - приходите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 20:16
Еже
Так-таки любым? И даже на любой площади?
Еже вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
