Отклонение не более 10% от заданной толщины стяжки
Материал на лишнюю стяжку оплачивает или подрядчик основания или подрядчик стяжки или заказчик в зависимости от договора. СНиПы в ряде случаев (может и не в вашем) не совместимы по таким отклонениям и даже сделав работу с отклонениями по одному СНиП может оказаться, что для последующих работ такая точность не годится. В таком случае всё зависит от договора. Первый подрядчик всё сдаст, второй не примет, а заказчик оплатит несовершенство системы. Это в случае продуманных договоров. На практике часто из-за плохого договора лишнюю работу оплатит второй подрядчик (обычно всё выясняется когда работа уже сделана и наивный второй подрядчик просит лишние деньги у заказчика). Ааааа... Вы это только про толщину... Я то норм так не знаю и лень смотреть. Если дело только в толщине, то всё может быть проще... Просто кроме того есть много требований на ровность поверхности и отклонения от проектной плоскости. Стяжка может быть переменной для стока жидкостей в канализацию и т. п. В промышленности иногда так. Хотя не всегда наверное. Правильно с точки зрения выгоды смотреть. И вообще не понял вопроса. Зря ляпнул наверное. Не обращайте внимания.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.01.2014 в 03:38. |
посмотрите в СП 29.13330 полы даны предельные отклонения по поверхности стяжки. п.8,13
легко, на любой площади найти даже 2мм обыкновенным нивелиром. |
![]() То есть поверхность имеет, например, ямы глубиной 30 мм и бугры высотой 20 мм от какого-то доминирующего уровня основания. Стяжка должна быть залита, например, 60 мм. (Или уже вот здесь в проекте будет указано, что стяжка будет переменной толщины ввиду неровности основания?). То есть если на проекте стяжка ровная и по поверхности и по дну с максимальным "Отклонением толщины от проектной только в отдельных местах и не более 10% от заданной толщины.",то получатеся невозможно это сделать. Определенно, я что-то неправильно понимаю, т.к. одно из назначений стяжки выравнивающее. С другой стороны, если разделить заливки на 2 этапа, сначала выровнять впадины, удалить бугры, а потом залить ровную стяжку, то нижние выравнивающие стяжки по толщине все равно будут переменные,т.к. ямы обычно так же идут чашей начиная,напримерот нескольких миллиметров и имея максимум в десятки. Где-то неправильное понимание предпосылки,отсюда уход моих рассуждений в другую сторону. Спасибо, по поверхности выписал!. |
Picnic, нет. За раз всё заливается. Я просто отделил для понимания.
Picnic, у вас какие беды ? Давайте с этого начнём ? А то вы всем сейчас попусту мозги нашинкуете. Вы понимаете, что существует проектная, фактическая, нормативная минимальная/максимальная толщина/длина/размер ? И шо нормы регламентируют или ту или другую, но никак не всё вместе ? Правда подозреваю, что об этом может быть нигде не сказано. То бишь читай как хочешь. В таком случае, если это принципиально, то это должно быть рассмотрено в договоре. Но это нереально. Если впадины 30 мм, то стройку надо останавливать. Там защитный слой небось всего 20-30 мм.
наткнулся на одном из сайтов компании делающей промышленные полы: "При перепадах основания более 40 (+/- 20) мм, по правилам строительства, необходимо делать выравнивающую «подбетонку» . На практике это делается исключительно редко по причине дороговизны. Её отсутствие грозит появлением непрогнозируемых трещин из-за большого перепада толщины слоя бетона, что приводит к неэстетичному виду покрытия." Из каких правил это взято, к сожалению, не знаю, но может ли норма отклонения стяжки от проектной в 10% быть направленной на то, чтобы исключить образование этих непрогнозируемых трещин?
10% даны, чтобы в последующем удовлетворить требования по основанию на следующий слой. И там может быть точно такая же ситуация. Вопрос решается доп. пунктом в договоре об оплате заказчиком доведения основания до норм последующего слоя. Глупо обсуждать теоретические случаи. И бессмысленно. Будут проблемы - приходите.
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
