Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Иконки для кнопок
Иконки для кнопок
Непрочитано 05.01.2009, 22:17
Иконки для кнопок
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Может тема покажется не такой уж и серьёзной в свете обсуждаемых тем, но все-таки: надоело рисовать кнопки для некоторых команд, предлагаю выкладывать свои (.bmp) или на крайняк укажите путь, где можно скачать. Свои не выкладываю, т.к. дизайном они не блещут, может у кого лучше получается.
Непрочитано 21.10.2010, 22:11
gomer
строю, ломаю
Украина
В брикскад можно так сделать
gomer вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 12:04 BMP - вариант
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
PNG не назначается cui
Конвертить каждый файлик как-то не кошерно. Напрямую можно печатать в BMP напрямую из автокада через MS-Windows - DIB без сжатия.
Чертим иконки по сетке 16x16 мм так чтобы полилиния 1мм полностью заполняла квадратики. Отправляем рамкой на печать на этот вирт. принтер лист должен быть настроен на 24x24 пикc., на выходе получаем файл иконки *.bmp без апроксимации (размытия контуров).
Для того чтобы кад нашел связанную с кнопкой иконку в cui убираем путь оставляем только имя иконки, в этом случае папку с иконками можно переместить на диск с любой буквой, естественно прописав в настройках путь поиска этой папки.
Есть еще два скрина добавлю позже, более 5 файлов не прикрепить.
ID:	46969  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46970  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46971  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46972  Нажмите на изображение для увеличения
perpetule вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 12:06
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Поддерживаю, если еще и самодельные кнопки вывести, места не останется, прячу свои в раскрывающиеся иконки.
Встал вопрос было бы удобно набрасывать и печатать иконки прямо из када (модели), надо найти приличный, подходящий вирт. принтер. (bmp, png), есть встроенный jpg, но конвертить потом ... и так возни много.
Для чего тогда спрашивать?
Непрочитано 22.10.2010, 12:07 добавка
perpetule
Волгоград
Хмурый.
Прошу прощения, спасибо за информацию в любом случае.
Просто тема как бы в разработке, да еще без отрыва от распечатки мега проекта. Здесь прочитал про *.png применительно к иконкам инструментальных палитр, решил что и в CUI полезет, ан нет...
Кстати обнаружил интереснейшую особенность CUI.
При открытом окне CUI, стандартную или свою команду можно перетащить непосредственно в панель. Только в списке команд панели она сама не пявится...
и при следующем перезапуске када она исчезнет и из панели в рабочем окне.
Такая возможность видимо оставлена для добавления команд на один сеанс работы...
ID:	46974  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46975  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось perpetule, 22.10.2010 в 12:35. Причина: уточнения
Непрочитано 22.10.2010, 20:05
gomer
строю, ломаю
Украина
Забавно... Откуда взято 24х24 пиксела? В версиях до 2004 (кажется) были кнопки 16х16, потом пошли кнопки 15х15 пикселов, кажется...
Поправлю, В версиях до 2004 были маленькие иконки 16,15... и большие 32х30
С 2004 года: маленькие - 16х16 и большие 32х32, иконки 24х24 тоже не плохо выглядят
gomer вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 20:08
perpetule, это если не пересохранить рабочее пространство или не включено автосохранение рабочего пространства
Непрочитано 25.10.2010, 08:50 Хмурый
#27
perpetule
Волгоград
Спасибо, подтверждаю, если кликнуть применить в cui, то изменения при прямом перетаскивании на панель остаются, в прошлый раз видимо по привычке жмакнул OK, автосохранение рабочего пространства было включено и в прошлый раз.
Так гораздо быстрее и нагляднее редактировать панели...
Непрочитано 27.10.2010, 10:37
#28
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
а у меня они все куда-то послетали. Причём сначала пропали ионки, которые рисовал сам, а потом пропали иконки на кнопках, которые вытаскивал в "не родные" меню. Например размер затащил в "моделирование". Ну и чо. сохранил cui и фтыкаю по памяти. Жду, когда они пропадут начисто.
А так... на маркере центра окружности у меня попа жены была. Круглая и центр есть
[IMG]http://s009.***********/i309/1010/ce/695aabfbb312.bmp[/IMG]
voverrr вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 16:31
#29
perpetule
Волгоград
voverrr
Проверь рабочее пространство
должно быть текущее, иногда самопроизвольно теряется
т.е. нет пометки текущее
установить по ПКМ
Если изменения вносились в раб пространство по умолчанию ACAD то так и будет при сбоях акад просто перезаписывает cui из bak файла
Непрочитано 30.10.2010, 14:00
#30
voverrr
Маскво
perpetule
да я там смотрел, но чота не отображались всёрно изображения на кнопках.
Потом стал ковыряться вручную, и переназначил эти битмапы.
Всё заработало, так и не понял почему. Назначал так же, как и в прошлые разы, только раньше оно при перезапуске акада не запоминалось.
не знаю почему.
Спасибо за совет и за то, что вдохновил на восстановление кнопок))
Но теперь постороннему человеку и как-то показать автокад неприлично - на кнопках галерея различных частей тела жены)))
voverrr вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 21:52 voverrr perpetule
#31
perpetule
Волгоград
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
perpetule
да я там смотрел, но чота не отображались всёрно изображения на кнопках.Потом стал ковыряться вручную, и переназначил эти битмапы.
Всё заработало, так и не понял почему. Назначал так же, как и в прошлые разы, только раньше оно при перезапуске акада не запоминалось.не знаю почему.
Однозначно, профиль (*.arg) по умолчанию (свой не сохранялся ни разу), ПКМ по фону чертежа, настройки (options) последняя вкладка, переименование в свое, хранить как зеницу ока (экспорт/импорт), так же как CUI.
Вообще настройка Када так сложна и запутана , что ее надо выкладывать в отдельную тему, и описывать/бсуждать оптимальные способы и пути такой настройки, а не отдельных ее аспектов , такие темы есть, но они разбиты по направлениям (ARg CUI PGP и т д ) и размазаны по форуму.
Последний раз редактировалось perpetule, 31.10.2010 в 23:01. Причина: исправления
Непрочитано 31.10.2010, 22:50
#32
arj - вообще-то архив, насколько я помню...
Непрочитано 31.10.2010, 22:57
#33
perpetule
Волгоград
Да, виноват, следует читать *.arg.
Сообщение поправил.
Непрочитано 01.11.2010, 00:56
#34
Сообщение от proektant-minsk Посмотреть сообщение
И на последок, САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! то что я сейчас скажу, мое личное и субъективоное мнение: вызывать команды путем кликаньем мышки по панели с кнопочками - есть путь не для профи, это просто и наглядно, но это оооочень медленно..... А панелей с кнопками у меня вообще нет... они не нужны нам, они не дадут нам ни скорости, ни удовольствия от работы)))
Эта цитата из другой темы, но имеет отношение к этой. И не очень кооперируется с первым предложениемтого-же поста, где говорится
1)учите ЛИСП, и с вами прибудет сила!
Каким еще образом можно вызвать лисп, если их много, и все не запомнишь для краткого вызова с клавиатуры? Лучше кнопок вряд-ли что есть
Непрочитано 01.11.2010, 08:29
#35
Profan
У него неверное представление о профи.
Profan вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 21:28
#36
proektant-minsk
Проектировщик ОВ
Знаете я на звание профи не притендую, есть те кто хуже меня, есть те кто лучше, не суть... Профи могут работать и так и этак, но все же в идеале, как мне кажется, профи в автокаде, это тот кто используют лисп, и сумели создать такое собственное пространство имен команд, замечу, интуитивное пространство имен, которое дает возможность с клавиатуры вводить любое требуемое имя долго не думая. Естественно , эти имена не содержат букв, только цифры, что так же дает возможность их слепого ввода с клавиатуры. 3 года назад когда я не пользоввался лиспом, у меня была база блоков (около 2000), не динамических правда, и вставлял я их исключительно вводом их имени с клавиатуры. Жил и не тужил. В именах моих лиспов я использую туже концепцию... привожу пример: 01 - вентиляция, 03 - вент решетки, 02 - для аксонометрических схем, имя команды 010302... ну примерно так. А кнопки... никого не хочу обидеть, это для тех у кого плохая память... тем более экран не резиновый, сколько вы их туда сможете засунуть
proektant-minsk вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 21:45
#37
gomer
строю, ломаю
Украина
Во вложенных панелях, пока память не треснет
gomer вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 22:23
#38
proektant-minsk, вот у меня в меню такое:
[Выделить все]
ID_CadWare_Common_ClearMText [_Button("Очистка форматирования текста", "Common_16_ClearMText", "Common_16_ClearMText")]^C^C^P(defun c:cadware() (if (not *kpblc-activedoc*) (alert "Система не установлена!") (_kpblc-style-assign-to-file-by-pointer nil)));cadware;
ID_CadWare_Common_ClearDwgDlg [_Button("Очистка чертежа от мусора", "Common_16_ClearDwgDlg", "Common_16_ClearDwgDlg")]^C^C^P(defun c:cadware() (if (not *kpblc-activedoc*) (alert "Система не установлена!") (kpblc-dwg-purge-dcl)));cadware;
ID_CadWare_Common_ClearDwgSilence [_Button("Тихая очистка чертежа от мусора", "Common_16_ClearDwgSilence", "Common_16_ClearDwgSilence")]^C^C^P(defun c:cadware() (if (not *kpblc-activedoc*) (alert "Система не установлена!") (_kpblc-dwg-purge-silence)));cadware;
Как видишь, действия разные, а команда всегда одна. Идея не моя, сперта c ruCAD'a, но ведь работает
Непрочитано 01.11.2010, 22:35
#39
gomer
строю, ломаю
Украина
у меня в меню такое
Одна команда на кучу действий??????????
А как же PgUp и PgDown ?????
gomer вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 22:38
#40
gomer, мои команды на данный момент таковы, что повторять требуется только последнюю. Стандартные команды AutoCAD'a я не трогаю.
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
