17.05.2011, 13:37 | #1 | |
.NET, Как передать массив в метод COM объекта?
В lines(...) ты вставляешь строки ("Base linesh"), ИМХО там должны быть значения координат. Если ты хочешь извлечь координаты из блоков надо "приложить дополнительные усилия".
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Строка "Base lines" это название слоя. В хелпе Autocad указано, что там должен быть массив объектов. Array of Objects The array of objects forming the closed coplanar face to be made into a region. Что Вы имеете ввиду под "дополнительными усилиями"? Последний раз редактировалось RomanZonta, 17.05.2011 в 15:36. Причина: Дополнение |
Лучше, но в данном случае, по некоторым причинам мне необходимо использовать COM. |
Я извиняюсь, а blockObjRef - это указатель на вхождение блока или указатель на описание блока?
Это требуется по ActiveX-модели.
Вот код вызова функции drawIBeam. Код:
Украина
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
http://download.autodesk.com/media/a...cs_Russian.zip |
это только кличка Регистрация: 22.10.2006
Честно говоря, вообще не понимаю, как может скомпилироваться строка
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный... |
Согласен, спасибо. Опечатка в названии процедуры, но проблему это не решает.
Это будет использовано позднее в процедуре для вставки блока в пространство модели (я не стал приводит полный текст процедуры т.к. основная проблема в другом). Цитата:
Спасибо за код, но проблема в том, что я не могу подключить библиотеки объектов Autocad (см. пост #1). Код:
Последний раз редактировалось RomanZonta, 18.05.2011 в 08:21. Причина: дополнение |
Продолжаю настаивать на том, что если речь идет о VB.NET, то код функции, представленной в посте №1 не может быть скомпилирован из-за наличия строчки:
p.s. VB.NET -это совсем не Visual Basic. Ничего общего, кроме внешнего сходства при беглом взгляде. Поэтому, лучше бы его (VB.NET) вовсе не придумывали: только мозги пудрить людям (ИМХО).
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный... Последний раз редактировалось Pastor, 18.05.2011 в 22:41. |
Украина
Pastor, вы ничего не смыслите в программировании... и я тоже, тем более...
Однако же код похож на vb6 или даже на vba... Цитата:
Все же очень просто... главное не промахнуться... А GetObject нужно вызывать в самом начале при инициализации программы... Иначе он может возвратить совсем не то что нужно... |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Какие документы должен передать подрядчик при передаче объекта незавершенного строительства заказчику. | Diokles | Технология и организация строительства | 1 | 13.10.2010 17:52 |
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 31 | 22.07.2010 14:52 |
