Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Текущий угол поворота текста в файле
Непрочитано 14.01.2021, 13:25 #1
kserg
Здравствуйте. Всех с прошедшими праздниками !
Есть вопрос об однострочном тексте.
Предположим, в текущем текстовом стиле высота текста - не фиксированная.
В этом случае при вводе однострочного текста (в текущем сеансе работы с файлом) его высота запоминается в файле и хранится в сис. переменной TEXTSIZE и ее можно лиспом вытащить из этой переменной.
Но для того же однострочного текста (в текущем сеансе работы с файлом) его угол поворота в файле тоже запоминается.
Как этот угол вытащить лиспом ?
Спасибо.
Непрочитано 15.01.2021, 10:11
koMon
по ходу никак. приделать костыль в виде своей глобальной переменной и скармливать её команде _dt.
koMon вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 21:24
===AAA===
г. Норильск
А зачем его вычислять и "скармливать", там же достаточно Enter (... "" ...) сделать - текущий и введется.
Задача-то какая? Куда эту величину потом применять потребность есть?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 09:47
koMon
так задача сформулирована уже в вопросе. нужно взять угол, который ранее был присвоен по умолчанию повороту текста при выполнении команды _dt. и поскольку он сохраняется в текущей сессии в какой-то незадокументированной переменной, то как его взять лиспом?
koMon вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 12:12
Петр-и-Алекс
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
уточните пожалуйста, имеете ввиду переменную, хранящуюся в системе на диске конкретного пользователя? или что то другое?
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 12:49
koMon
самое простое - объявить переменную с каким-либо характерным именем лиспом (setq dt_rotation_angle 0). ну и далее присваивать ей какие-то углы и использовать в _dt (vla-addtext) или где ещё нужно. но можно конечно и поизвращаться посложнее.
koMon вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 19:04
===AAA===
г. Норильск
Да не... Суть задачи в её академическом смысле я, конечно же, понял из вопроса.
Просто попытался придумать, куда можно потом применить знания об этом угле
по умолчанию. Вот сделал я, скажем, оный "костыль", узнал угол - а дальше-то
чего, в чем практический смысл?
Разве что создавать тексты без использования (command "_text" ... ... ...) ?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 22.01.2021, 09:52
koMon
ну не знаю… ориентировать, например, направленные примитивы по углу текста…
koMon вне форума
Непрочитано 22.01.2021, 11:18
Boxa
КЖ; C#
и эта переменная для каждго файла и каждого пространства модели/листа своя... интересно...
Boxa на форуме
Непрочитано 26.01.2021, 09:34
koMon
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
и эта переменная для…каждого…листа своя
не замечал, но… какая трогательная забота о юзере
----- добавлено через ~21 мин. -----
(vl-propagate) сможет всех уравнять
koMon вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 15:41
Alan
CAD
Киев
Меня в своё время тоже это интересовало, но ответа не нашёл...
Вот кажется неплохая фраза к этому случаю.
Пиня: Скажите, пожалуйста, сколько, приблизительно, конечно, может стоить такой пароход?
Человек в кепке: Не знаю. Вы что, хотите купить?
Пиня: Нет, так, просто… интересно.
(с) Фильм «ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ»
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Выполнить команду вставки текста кодом в файле mnu olga87 LISP 2 25.11.2020 21:40
Аннотивный угол поворота в выноске возможен? valerik88 AutoCAD 20 01.02.2018 13:19
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Задание параметра по умолчанию (масштабирование, угол поворота) hiro-21 AutoCAD 3 17.09.2014 10:30
Угол поворота Viewport plaz AutoCAD 15 05.12.2006 02:27
