Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Преобразование лофт-поверхности в поверхность Civil для расчета объема
Непрочитано 08.08.2013, 09:41 #1
fazacz
Здравствуйте. По вопросу поискал, ничего нужного не нашел. Подскажите пожалуйста, каким образом мне поступить. Я создал лофт-поверхность (в AutoCAD 2014), в итоге нужно получить карту глубин, изолинии с шагом 0,5 метра. Civil не распознаёт мой объект как поверхность. Что делать?
Изображения
Тип файла: jpg река.jpg (927.6 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
река 3d.dwg (6.24 Мб, 2094 просмотров)
Последний раз редактировалось fazacz, 08.08.2013 в 10:12.
Непрочитано 08.08.2013, 10:49
trir
лофт-поверхность - это что? По каким данным вы её строили?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 10:53
fazacz
Лофт поверхность построена по профилям (поперечным сечениям) и траектории
Изображения
Тип файла: jpg река1.jpg (585.7 Кб, 229 просмотров)
fazacz вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 10:55
vdim
Exstract Edges (_xedges)- получите сплайны
vdim вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 10:56
trir
По профилям постройте COGO-точки командой _AeccCreatePtPlylnCtrVertAuto и по этим точкам - постройте поверхность
А Civil скушает сплайны для поверхности? А если скушает то поверхность тяжёлая будет... Хотя исходных профилей - маловато...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 10:59
fazacz
нажал _xedges, дальше попробовал скормить цивилу сплайны для определения поверхности - не ест
"По профилям постройте COGO-точки командой _AeccCreatePtPlylnCtrVertAuto и по этим точкам - постройте поверхность" - я получу сглаженную поверхность, расположенную по нормали к профилям?
В том то и дело, что исходных профилей мало. Лофтинг значительно добавляет информативности
_AeccCreatePtPlylnCtrVertAuto запрашивает объект-полилинию(?)
Последний раз редактировалось fazacz, 08.08.2013 в 11:05.
fazacz вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 11:03
trir
сплайны в полилинии и по ним _AeccCreatePtPlylnCtrVertAuto
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 11:12
fazacz
Каким образом перевести сплайны в полилинию?
fazacz вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 11:15
vdim
SPLINEDIT
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 11:30
fazacz
Проблема: SPLINEDIT обрабатывает по одному сплайну. Выделяю 760 объектов, набираю команду, программа даёт лишь одну полилинию
Вопрос по splinedit: команда спрашивает точность преобразования сплайна в полилинию, по умолчанию стоит значение 10, значит ли это, что кривая длиной 1000 метров разобьется на 10 участков по ~100 метров?
Последний раз редактировалось fazacz, 08.08.2013 в 11:36.
fazacz вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 11:38
vdim
Сообщение от fazacz Посмотреть сообщение
Flatten попробуйте...
Pedit попробуйте...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 11:44
fazacz
Что-то комп задумался над флаттеном. Флаттен - это разве не сплющивание?
PEDIT помогло перевести сразу все сплайны в полилинии.
Я выбрал получившиеся полилинии и ввел _AeccCreatePtPlylnCtrVertAuto, получил: "ОШИБКА. Недопустимый набор выбранных элементов!".
Что еще попробовать?
Последний раз редактировалось fazacz, 08.08.2013 в 15:09.
fazacz вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 18:22
trir
Попробуй сначала с одной полилинией
trir вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 22:58
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
К сожалению пишу не со своего компа, здесь на форуме уже выкладывался lsp на эту тему, завтра выложу здесь, но если совсем не вмоготу, то то такая команда есть в Express tools в китайской пародии autocad, именуемой ZWCad, команда называется spline2line
Тип файла: lsp ConvSplineToPline2010.lsp (1.1 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось flareon, 09.08.2013 в 22:40. Причина: добавление lsp
flareon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 14:16
fazacz
Мне удалось преобразовать лофт-объект в набор 3д-полилиний. Как с помощью этого определить поверхность - не понятно.
fazacz вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 14:33
trir
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 15:40
fazacz
я правильно понял, что _AeccCreatePtPlylnCtrVertAuto создаёт точки по траектории полилинии? Далее эти точки нужно указать в определение поверхности, так? И эту команду нужно применять к каждой полилинии, выбирая её вручную (у меня их порядка 2000) и при обработке каждой полилинии по многу раз нажимать на Enter, присваивая дефолтную отметку точке (порядка 1000 точек на каждой полилинии)?
Разобрался с вводом дефолтной отметки: в настройках команды можно отключить запрос отметок, имён и описаний. Уже легче.
Последний раз редактировалось fazacz, 12.08.2013 в 15:50. Причина: разобрался с вводом дефолтной отметки
fazacz вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 16:30
vdim
3д-полилинии вносятся в поверхность как Breaklines (структурные линии?)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 16:42
fazacz
К моему удивлению, да. Я раньше и не пробовал этого. Но получившуюся конструкцию мой core i5 переваривает очень тяжко. Есть ли на данном этапе возможность облегчить модель (а то в моем масштабе такая точность не нужна)?
fazacz вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 18:44
vdim
Есть возможность прополоть (weed) полилинии- MAPCLEAN.
vdim вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
