Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Растяжение в колоннах. Лира Сапр 2021 R2.3.1
Непрочитано 29.03.2024, 17:30 #1
Арт1966
Уважаемые коллеги! Сталкнулся с таким непонятным казусом: колонны на верхних этажах получаются растянутыми. Схема чисто эксперементальная, собирал в Сапфире, колонны соедденены со стенами через АЖТ, так же как и балки с перекрытиями. Приложил какие угодно нагрузки и коэффициенты постели. Понижение модуля упругости бетона не делал. Жесткие вставки соединения колонн и балок удалил для чистоты эксперемента. Меня смущает сам факт растяжения в колоннах на верхних этажах. Прикладываю схему в Лире сапр 2021 R2.3.1. Может кто то уже сталкивался с подобным явлением? Или посмотрит схему и подскажет как правильно моделировать в этом конкретном слкчае? Заранее благодарен.
ID:	262374  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Растяжение в колоннах.rar (286.6 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано 29.03.2024, 17:51
Tyhig
Оболочки забрали N.
Уберите связь с 2-3 рядами оболочек и колонной по верху колонны.
Кэ должны быть прямоугольные.
Сапфир дерьмо. Его выбросить.
Не применитольно к этому месту, а вообще.
Архитектура плохая. Где окна ?
Стены наружные точно из жб ?
А то бывают варианты... Обычно...
Схему не смотрел.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 20:15
Арт1966
Спасибо за ответ. Архитектуры нет вообще, это эксперементальная схема, окна ставил, чтобы были. Если будут возможность, посмотрите схему. По Сапфиру согласен.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Значение N конечно же изменилось, но не на много. Все равно растяжение. Опять же как освобождать связи стены с колонной? Просто удалить? АЖТ заменить на объединение перемещений? Что то неверно с моделированием соединения колонны со стеной и балки с перекрытием, а сам не пойму. Пробовал увеличить жесткость плиты основания, тоже безрезультатно.
Арт1966 вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 22:34
Tyhig
Проверьте везде ли сшиты узлы перекрытия и стен.
Может крылья перекрытия взлетают по колоннам ? Может быть так из-за нагрузок. А может из-за разности осадок стен и колонн.
Может быть снег вверх летит ?
Может быть ветер вверх на крыше с ошибкой в 10 раз ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 23:23
Арт1966
Стены и плиты сшиты. Нагрузки задавал только вертикальные. Если были бы горизонтальные, то можно было бы как то понять. Сейчас на форуме просмотрел порядка 5-6 подобных схем в Лира Сапр. Интересно, что у всех в колоннах возникают растягивающие усилия, в основном вверху, но бывают и по середине. Как то на это не обращают внимание, но ведь колонна растягивается! Задача то достаточно типовая. Часто используют колонны замоноличенные в стене. А балка с плитой перекрытия вообще классика. Неужели никто не обращает на такой пустяк внимание. Еще хотел добавить, что эпюры стержней объедененных с пластинами получаются пилообразные особенно моменты. Видимо N плиты начинает работать.
Арт1966 вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 23:27
v.psk
Псков
лучше так не моделировать, гораздо логичнее выглядят результаты при моделировании колонн более широкими пластинами со смещением ц.т.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 23:28
Арт1966
Еще такой момент есть: ригеля как будто бы выгибает кверху. Плиту соответственно тоже.
Что вы имеете в виду? Тогда как нужно моделировать? Это меня и беспокоит.
Арт1966 вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 23:34
kopekopa
инженер
Сообщение от Арт1966 Посмотреть сообщение
Потому что у вас перекрытиям заданы коэф. постели
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 23:41
Арт1966
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Точно! Спасибо! Видимо из Сапфира притащил. Сейчас исправил и пересчитал. Результат тот же. Растяжение не ушло.
Но картинка прогиба нормальная стала.
Арт1966 вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 23:55
kopekopa
инженер
Растяжение не ушло
Схема непонятная. Жесткая коробка из жб пластин и внутри стержневой каркас. А у этих пластин жесткость выше, чем у стержней. И там все завязано. Может и растягиваются стержни в такой схеме, почему бы и нет. Зачем стены вообще?
kopekopa вне форума
Непрочитано 30.03.2024, 00:05
v.psk
Псков
Пластинками
v.psk на форуме
Непрочитано 30.03.2024, 02:06
bartus
Не вникал, но посмотрите это: https://lira-soft.com/wiki/notes/14-...a-vysotnogo-z/
bartus вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2024, 05:35
Арт1966
Согласен. Схема, скажем так, была изначально такой еще до меня, но это достаточно распространенное решение - залить стену вместе с колонной. Я хочу разобраться как моделировать правильно такую ситуацию. Пробовал соединение стены и колонны через АЖТ с двумя узлами и с тремя тоже. Результат одинаковый.
Пластинками
Спасибо за пояснение. То есть вместо колонны ставим пластины? Слышал о таком методе, но с балками. Непонятно, как потом арматуру определять? Как интерпритировать результаты армирования? Есть ли какой-нибудь пример? Хотелось бы посмотреть одним глазом.
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Спасибо! Очень интересно и в тему. Буду пробовать.
Арт1966 вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 12:40
mikel
...Жесткая коробка из жб пластин и внутри стержневой каркас... вам правильно подсказали , такие схемки без учета монтажа на собственный вес правдоподобно и не считаются
mikel вне форума
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент erikbond Лира / Лира-САПР 33 24.11.2023 20:41
Ошибка "нет объекта опирающегося на сваи массива" САПФИР-3D 2021 R2 (Лира САПР 2021 R2) Tyhig Лира / Лира-САПР 1 24.03.2022 17:13
Динамика+. Последовательность расчета. ЛИРА САПР 2021 Abai Лира / Лира-САПР 0 11.03.2022 23:12
Динамикой+ для расчета по акселлерограмме ЛИРА САПР 2021 Abai Лира / Лира-САПР 0 10.03.2022 15:00
Сочетание нагрузок при сейсмическом воздействии. Сравнение со СНиП Республики Таджикистан Abai Лира / Лира-САПР 0 27.11.2021 17:42
