Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нарисовать дугу на окружности с радиусом этой окружности
Непрочитано 02.04.2024, 10:17 #1
Ingpro
Всем привет!
Мне нужно указать две точки на окружности и построить дугу с радиусом равным радиусу этой окружности,
затем проставить радиус полученной дуги.
Я не знаю, как программно задать радиус дуги, равный радиусу окружности?
И команды построения дуги и размера дуги не выполняются...
Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно...
Такой приблизительный "недокод":
[Выделить все]
 (defun c:arc2R_dim ()
  (setq oldosmode (getvar 'osmode))
  (setvar 'osmode 544); INTersection, NEArest
  (setq pt1 (getpoint  "\nFirst point in circle "))
  (setq pt2 (getpoint  "\nSecond point in circle "))
  (setq r (getpoint  "\nSelect circle ")) ; для указания радиуса дуги
;Как задать радиус дуги, равный радиусу окружности?
  (command "_arc" "_r") ;???
  (command "_dimarc")
  (setvar "osmode" oldosmode)
(princ)
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.04.2024 в 12:26.
Непрочитано 02.04.2024, 10:23
В r не getpoint засовывай, а (car (entsel)) - там из DXF и получишь и центр, и радиус.
Правда, дугу ты построишь немного "не ту", т.к. не факт что точки pt1 и pt2 будут лежать на окружности. Да и привязки могут сработать
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 11:31
Ingpro
Не особо понятно, как должна выглядеть строчка с радиусом?..
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 11:36
(setq r (car (entsel "\nSelect circle : ")))
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 11:52
Ingpro
Спасибо, Алексей, а куда код 40 для радиуса?
Получится построить дугу по двум точкам и указанному радиусу окружности?..
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 12:06
Построить - вряд ли. Программно создать - запросто.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 12:18
Ingpro
Я и пытаюсь программно:
[Выделить все]
  (setq r (car (entsel "\nSelect circle : "))); для указания радиуса дуги
(command "_arc" "_r") ; снова спрашивает точки?
  (command "_dimarc")   ; как указать на дугу, чтобы размер проставился автоматом?
(princ)
Дуга строится не так, как хотелось бы... Радиус дуги не ассоциируется с радиусом окружности
Последний раз редактировалось Ingpro, 02.04.2024 в 12:24.
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 12:20
Это - командные методы. Я говорю про entmake / entmakex или vla-методах
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 12:26
Ingpro
¿¿¿...для меня эти методы...???
Последний раз редактировалось Ingpro, 02.04.2024 в 13:36.
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 15:23
[Выделить все]
 (defun c:arc2R_dim (/ circle start end center arc elist)
  (if
    (and (= (type (setq circle (vl-catch-all-apply (function (lambda () (car (entsel "\nSelect circle <Cancel> : "))))))) 'ename)
         (= (type (setq start (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint "\nFirst point <Cancel> : ")))))) 'list)
         start
         (= (type (setq end (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint "\nEnd point <Cancel> : ")))))) 'list)
         end
    (progn
      (setq start      (vlax-curve-getclosestpointto circle start)
            end        (vlax-curve-getclosestpointto circle end)
            elist      (entget circle)
            center     (cdr (assoc 10 elist))
            angle_list (vl-sort
                         (mapcar
                           (function
                             (lambda (x)
                               (angle center x)
                           (list start end)
                         (function <)
            arc        (entmakex
                         (list (cons 0 "ARC")
                               '(100 . "AcDbCircle")
                               (cons 10 center)
                               (assoc 8 elist)
                               (cons 50 (car angle_list))
                               (cons 51 (cadr angle_list))
                               (cons 62 1)
                               (cons 40 (DISTANCE center start))
      ;; Вот это уже не проверял и не смотрел - проверяй сам, чего сработает
      ;; (command "_.dimarc" "_none" arc)
      ;; (command "_.dimarc" "_none" (entlast))
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 15:55
Ingpro
39 ;; (command "_.dimarc" "_none" arc)
40;; (command "_.dimarc" "_none" (entlast))
Алексей, спасибо, но дуга получатся только влево...
А размер дуги ставится после указания на дугу, т.е. не запоминает (entlast?)...
Нижний код рисует дугу (но криво) и ставит размер дуги (предлагает выбрать дугу)
[Выделить все]
 (defun c:arc5R_dim (/ p1, p2, r, Arc)
  (setvar 'osmode 548); Center, INTersection, NEArest
(setq pt1 (getpoint  "\nFirst point: "))
(setq pt2 (getpoint  "\nSecond point: "))
(setq r (getpoint  "\nSpecify radius: "))
  (command "_arc" pt1 pt2 r """")
(setq Arc (entlast))
  (command "_dimarc" "Arc")
(princ)
ID:	262433  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ingpro, 02.04.2024 в 22:09.
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 16:00
Ну так там не зря комментарии-то стоят )
Ну хорошо, попробуй убрать сортировку, но за результаты я отвечать не буду.
ПыСы возможно, тебе стоит заглянуть в тему "Научите лиспу на примере"
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 20:29
Ingpro
Код из поста #10, добавлено в конце (command "_dimarc")
[Выделить все]
 (defun c:arcR2_dim (/ circle start end center arc elist)
  (if
         start
         end
    (progn
            angle_list (vl-sort
                         (mapcar
                           (function
                             (lambda (x)
                               (angle center x)
                           (list start end)
                         (function <)
            arc        (entmakex
                               (cons 10 center)
                               (assoc 8 elist)
                               (cons 62 1)
(setq "arc" (entlast))    ; неудачная попытка запомнить имя дуги, чтобы не выбирать дугу для простановки размера
 (command "_dimarc")
В ком. строке:
"Команда: ARCR2_DIM
End point <Cancel> : _dimarc
Выберите дугу или дуговой сегмент полилинии: nil
Положение размера длины дуги или [Мтекст/Текст/Угол/Частичный/Выноска]:
Размерный текст = 1319"
Возможно ли проставить размер без указания на дугу? И как можно подправить отрисовку дуги с правой стороны?
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 20:42
Посмотри на мои закомментированные варианты. Попробуй хотя б один из них.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 21:34
Ingpro
Они оба проставляют размер после выбора дуги...
Последний раз редактировалось Ingpro, 02.04.2024 в 22:05.
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 21:47
Гидрит твою налево сказала королева. Раскомментируй строку - либо первую с command, либо вторую.
Подсказка: комментарий начинается с символа ";", о чем прямо говорит разметка на форуме.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 21:48
Ingpro
Это я знаю, именно так и проверено...
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 22:05
1 | #18
Ну в таком случае DWF Reference в руки и создавать размер через тот же entmake / entmakex. ИМХО данных должно быть достаточно, кроме точки простановки размерной линии. Но ее и тем же getpoint можно получить ИМХО.
----- добавлено через 23 сек. -----
Не люблю я командные методы, хоть тресни.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2024, 10:11
Ingpro
Тест кода из поста #10
Если раскомментировать эту строку
End point <Cancel> : _.dimarc
Выберите дугу или дуговой сегмент полилинии: _none
Команда: nil
Команда: nil
;;(command "_.dimarc" "_none" arc) ;не ставит рзм дуги
;;(command "_.dimarc" "_none" (entlast)) ;не ставит рзм дуги
;;(command "_dimarc" "arc" (entlast)) ;ставит рзм дуги, но просит выбрать дугу
;;(command "_dimarc" "arc" "_none" (entlast)) ;ставит рзм дуги, но просит выбрать дугу
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 11:55
name02
Выполни в автокаде _.dimarc и посмотри по очереди, что он спрашивает и делай выводы - чего и где нужно указывать
name02 вне форума
Как сохранить Компас файл в pdf чтобы окружности отображались как окружности, а не многоугольники? Ro-man Компас 2 13.05.2022 08:39
Сопряжение точки и окружности egorus2014 AutoCAD 7 02.04.2022 21:33
Как построить касательную к окружности? prajdziswet LISP 28 09.01.2020 13:20
Как нарисовать дугу определённой длины Jerald AutoCAD 11 09.11.2018 17:52
окружности под любым углом САМОДЕЛ AutoCAD 7 17.02.2009 11:55
