30.11.2019, 19:42 | #1 | |
Возможные потери данных Property Sets в Civil, Architecture, MEP
топограф, технолог
1. Смотря как копировать, если через диспетчер свойств, то в ACA и MEP есть защита - при совпадении имён свойств идёт запрос пользователю, чтобы он принял решение, переопределять свойства или нет.
2. Это вопрос или утверждение? Между ACA и MEP копируются все свойства. 2.1, 2.2 - Тоже для ACA и MEP неверно. III. со старыми версиями не уверен, вроде у нового объекта свойства нужно добавлять, а в новых ACA и MEP свойства цепляются автоматом, если есть подходящие. PS Кроме диспетчера свойств в ACA и MEP есть механизм синхронизации с настройками, отдельным окном, правилами и т.д... огромная тема. PS - одно какое-то свойство объекта или стиля. PSD - наборы свойств. Так что, когда вы говорите о нескольких свойствах, то следует писать - PSD Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.12.2019 в 19:49. |
Увы, не знаю, есть ли в Civil такой диспетчер свойств, т.к. самим Civil пока не занимаюсь. Надеюсь, цивилисты подскажут. Что произойдет с уже введенными значениями, если, допустим, поле Text нужно переопределить в Integer? Понятно. Т.е. то, что создается кнопкой New Style - это Property Set Definition, PSD. А то, что я называл "поля" - Property Set.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 01.12.2019 в 20:44. |
Введенные данные не обнулятся? Ведь если прямо в Style Manager изменить тип, то данные обнуляются (заменяются на по умолчанию).
О терминах, о PSD есть такие сомнения. В окне Style Manager, в котором определяются PS, когда речь об отдельных свойствах, то говорится не о Property Set, а о Property, Property Definition. Т.е. можно понять и так, что это "Definition" в Property Set - не часть термина, обозначающего наборы свойств, а процесс их определения, соответствующий раздел в окне Style Manager.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Если вы работаете в проекте и включена синхронизация, то ничё не пропадет, в худшем случае создастся доп. версии свойств.
PSD - как бы заголовок группы PS А что у вас там новостей в плане софта не наблюдается? Если не ошибаюсь, мы с вами уже лет 20-ть на форуме, сколько можно юзать ... не знаю как назвать вертикалки... старьё наверно? |
Вот, например, из Help:
И наоборот, если понимать-переводить "Set", как "набор", то не логично его применять к отдельным свойствам, а нормально к их определенным множествам. ----- добавлено через ~5 ч. ----- В смысле софта я пытаюсь оптимизировать как раз старье. Т.е. вижу в старом неиспользованные возможности, и пытаюсь их развить. Выложил свои приложения, но это никому не интересно, похоже. И этот вопрос про PS из-за того, что сейчас собираюсь сделать конвертер разных вариантов описательных данных: Property Sets (Architecture, MEP, Civil), Object Data (Map/Civil), Xrecord и Xdata (базовый AutoCAD). Уже что-то революционное/альтернативное проявляется?
Например в архитектуре это - армирование, в MEP - вентиляция - развёртки, раскрой металла, далее в электрике я т.д. у устройств должны появиться конкретные клеммы вместо абстрактных коннекторов. Т.е. идёт процесс усложнения математической и программной модели, что по идее должно привести к большей автоматизации... ) Но понятно, что процесс отладки всего этого может растянуться ещё на 10-ки лет... Имхо. А для Autocad этого не будет никогда... я т.д. Цитата:
см. как используется PSD на форумах Autodesk... Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.12.2019 в 12:02. |
Приложения. Да и ссылка на блог теперь слева видна.
----- добавлено через ~13 ч. ----- Кстати, а что думает Revit о Property Sets?
Нет ли еще опыта, что произойдет, если в Property попадет значение, не соответствующее заданному списку, формуле, счетчику?
Например, если значение создано сторонней программой, не ведающей о списках допустимых значений, формулах, счетчиках? Или т.п.? Ручной ввод значений, не соответствующих спискам блокируется. Если программно удастся вставить "неправильное" значение, то возникнет же конфликт...
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 24.01.2020 в 15:23. |
Civil 3D. На продольнике трубопроводной сети в полосках данных отображается лишняя информация. | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 27.06.2019 23:29 |
Как настроить нормальное отображение данных в продольном профиле AutoCad Civil 2012? | Jums | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 12.10.2018 10:56 |
Civil 3d 2015. Значение столбцов Профиль 1; Профиль 2 в области данных вида профиля | dima_25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.05.2017 06:45 |
