06.07.2016, 21:47 | #1 | |
Какая докуметация должна быть на ремонт кровли многоквартирного дома?
инженер
Г.Тюмень
Три года назад муниципалы выполняли ремонт кровли в МКД. Поскольку бюджет - обязательно смета, с проверкой в ГУКС. В смете прописаны и материалы, и объемы работ. Акты выполнения подписывались в том же ГУКСе. Мы, жильцы, вели только надзор за ведением работ, и подпинывали работяг. Замена (ремонт) кровли в МКД является разновидностью кап.ремонта. В соответствии с Градкодексом РФ ст.51 ч.17 п.4.1 разрешения на строительство не требуется.
Г.Тюмень
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Если так - то полис конечно не нужен. Подрядчики, которых я контролировал в качестве ТН на ремонте кровли, добровольно оформили отдельный полис - лучше перебдеть, чем потом судиться...
Ничто так не сближает как разногласия... |
Московская область
Одни хорошие вопросы. В моем случае меня привлекал по договору ТН старший по дому (или как там еще...), ППР разрабатывает Подрядчик (если может), СРО строителей не обязательно, у УК есть (должен быть) допуск СРО ЖКХ.
Какая толщина жб.плиты должна быть под градирню весом в 306 кг, установленная на кровле | gilmar2000 | Железобетонные конструкции | 3 | 09.06.2013 00:16 |
Какая должна быть высота этажа здания под минимаркет? | Хаски | Архитектура | 8 | 15.11.2012 18:54 |
Какая должна быть высота рампы под "Газель"? | via001 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.11.2012 17:09 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
