Offtop: Vova, ты так говоришь, как будто ты на форуме в режиме 24/7
Vova, а 111.dwg из #80 как почистить?
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Ребята ну помогите. Не тяните кота за яйца. Можно конечно время потратить, покачать извилины, может быть это будет и полезно, но время... Помогите хоть тут с экономить.
Малюк, #82 читал?
Малюк, заходи в блоки, копируй всё что выделяется рамкой и заменяй этим всё содержимое блока через вставить с исходными координатами, у тебя блоков почти сто, я не стал каждый править.
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
По-удалял что можно очистить. EXPLODEALLPROXY попытался применить, ответ был 0 и 0.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Житомир
Может быть всё дело в динамических блоках. Вернее на том этапе, когда они превращаются в статические. Выкладываю один из таких динамических блоков. Последний раз редактировалось Малюк, 21.12.2013 в 16:25. |
Zets, лови, все действия подробно описаны в этой теме.
Малюк, в автоматическом режиме твой файл не чистится, попробуй создать новую тему в программировании, может кто напишет тебе под него лиспик.
Краснодар
Пожалуйста, если не трудно, напиши в чем причина.
Тему прочитал, но решения не нашел. RemoveAllProxy сделал, чистку сделал, левых блоков особо нет. А то чертежей 50 такого размера это проблема =\
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) Последний раз редактировалось Zets, 22.12.2013 в 10:22. |
Ладно, смотри:
_removeallproxy Цитата:
Краснодар
Почему то у меня не получается такого эффекта =(
Потом Цитата:
Что не так делаю? на всякий случай еще раз чертеж.
Ну что, видео снять, как надо вычищать файлы?
У меня складывается впечатление что _REMOVEALLPROXY, в 2013/2014-й версии не всегда корректно работает, уже не первый раз на форуме всплывает ситуация, когда человек пишет что она эффекта не даёт.
Zets, есть возможность на другой версии акада повторить те же действия?
Краснодар
Не сочти за насмешку, но было действительно здорово.
Просто когда надо срочно (а обычно чистка нужна становится когда необходимо уже переслать что то готовое) на забитую головняками голову разобраться не совсем просто, несмотря на очевидность действий.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Zets, а если расчленение и удаление прокси выполнять в комплексе?
Я, к примеру, использую такой макрос: Цитата:
Краснодар
Тогда это бы многое объяснило, т.к. у меня 2013. На прежней версии пока что нет возможности проверить. К вечеру попробую установить.
Житомир
Краснодар
Качаю поддержку vba, которой в 2013 по умолчанию нет =D
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
