конструктор Регистрация: 14.07.2011
Цитирую: "Чтобы прогон мог закрепить узел фермы в горизонтальном направлении, он сам должен быть прикреплен к неподвижной точке - УЗЛУ горизонтальных связей."
А не просто к горизонтальным связям в любом месте : Offtop: Хоть мы все это и поняли, но для тех кто читает эту тему может быть не помешает данное уточнение. |
В посте №2 говорится что расчётная длина участков поясов раскреплённых прогонами (лямбда прогона <200) равна расстоянию между прогонами "завязаных" на горизонтальные связи.
Спасибо. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Что за программный расчёт? Причём тут расчётные длины?
----- добавлено через 59 сек. ----- По моему в любом учебнике всё доступно написано.
Харьков, Украина
Программа считает то, что Вы задали, она не знает ферма это или не ферма и о чем написано в СНиП. Выкладывайте схему и обозначьте места которые Вас смущают. Для практического проектирования расчетные длины элементов ферм нужно брать по СНиП (если не ошибаюсь, никаких уточнений расчетных длин они не допускают).
Вот схема 18-ти метровой рамы.
Сопряжение фермы с колонной - шарнирное. На колонне в схеме лиры вверху ввёл шарниры.При этом получаются мю для верхнего пояса 1.42. Если убрать шарниры из "оголовка" колонны - мю в районе единицы. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.09.2014 в 09:14. |
Харьков, Украина
Поддерживаю. Не согласен. Надо смотреть конкретный случай. |
Нагрузка 4320кг приложена в средних узлах.В крайних 2160кг.Колонны внизу защемлены. Вверху колонны шарнир в плоскости фермы.
Да вот и нет. Если сравнить профили у 18-ти метровой фермы по серии "Моледчно"- то они одинаковые с 30-ти метровой. Если я подбираю сечение верхнего пояса 18-ти метровой фермы с мю=1 - то проходит квадратная труба 120х4.Если коэффициент мю=1.5 - то сечения получаются чётко как в серии. Вот и заинтересовался кто и как рассчитывает подобные конструкции. |
В СНиПе мю=1 от раскрепления до раскрепления при условии:
1. Сечение пояса постоянное. 2. Шаг раскреплений постоянный. 3. Продольные усилия постоянны. При таких условиях Эйлер завещал мю=1, это из i-ой синусоидальной формы потери устойчивости его стержня. Реальные схемы отличаются от указанных, соответственно программы МОГУТ выдавать более точные мю (национальные нюансы программ не в счет). В нормах нет запрета на уточнения, наоборот, есть прямые указания и призывы к схемам и методам, отражающим реальную работу конструкций.
Воскресе |
yrubinshtejn, времени на расчеты не особо много.... так что забиваю все участки ВП СФ в группу конструктивных элементов с расчетной длинной в плоскости и из плоскости равной 1.
yrubinshtejn, дайте, пожалуйста, ссылку на серию и номер узла или схемы.
1.460.3-14 Серия на покрытия "молодечно"
Материал для изготовления - лист 1.6. Усилия в элементах - основные листы 35,36,37. |
yrubinshtejn, конкретных указаний на приведенных Вами листах я не увидел. Про расчетную длину ни слова. Единственное что могло повлиять хоть как-то - это пункты 4.2 и 4.3 на листе 1.5.
Харьков, Украина
Это чистая случайность. |
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы | mikki56 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.09.2010 14:58 |
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? | svk | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 04.03.2010 18:36 |
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире | Mäher | Лира / Лира-САПР | 6 | 04.09.2009 13:39 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
