18.10.2008, 06:45 | #1 | |
Нужна помощь по разработке ППР реконструкции дороги
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В интернете запускаешь Проект Производства Забот и получаешь
http://ppr.webstolica.ru/ Посмотри может поможет для начала. |
Израиль
http://ppr.webstolica.ru/ Вот от туда выдержка из раздела нормативная документация. Нормативные документы требуемые для разработки проектов производства работ и технологических карт, а так же использованных при разработке данного сайта. Код:
И посмотрите другие разделы. А речи о плате я там не видел. Не надо создавать постов на целую страницу, читать не удобно /Солидворкер/ Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.10.2008 в 13:40. |
Израиль
ППР вобще то делается на сложные виды работ мосты тонели высокие насыпи и т.п. ППР на расчистку полосы опиши технологию и приложи необходимые чертежи или схемы. Как пождъезжаешь, куда валишь где складируешь и куда увозишь. |
Израиль
Так в чём проблема получишь проект посмотришь как это сделано и на основе этого конкретного примера разберёшься. Вот тогда что не понятно можно будет обсудить на форуме. А так сам понимашь, что нужно рассказывать с нуля. А это громоздко. В общем нужно брать и делать проект и рассказывать. А в общем рассказать это не получится.
Израиль
Вот к примеру 11.28. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»). РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ». Если расчищать полосу то такие работы будут. И т.д. Вот запустил ПОИСК Пособие по разработке проектов производства и сразу получил. Здесь вроде как и скачать можно. http://www.allmaterials.ru/sp.php?idd=55&ix=9 м здесь http://1gost.net.ru/doc-36375.html |
Израиль
Вот посмотри ещё здесь это практический твой ППР на расчистку. Можно взять это за скелет и расширь в соответствии требованиями СНиПов
http://www.stroyspot.ru/tehnologii/r...erritorii.html http://soley-tm.ru/index.php?mega=43 |
Комплексное проектирование Регистрация: 22.11.2007
Самара
рекомендую зайти по ссылке
http://www.dbases.ru/frame.htm там много полезного по дорожной части, включая типовые карты на устройство земполотна, дорожной одежды и прочее, которые пригодятся при составлении ППР |
В продукте NormaCS появился новый раздел ППР Мосты, более 1000 ППР, чертежи можно выгружать в формате DWG
El_custodio, у тебя 3 поста и в каждом ссылка на один и тот же ресурс, что не может не настораживать
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Нашел вполне практичный совет для начинающих проектировщиков-строителей. Приведенная цитата справедлива не только для пос и ппр. Не устану повторять, опыт предельно важная вещь. Ее можно либо приобрести (используя временной ресурс), либо услышать от того, кто уже прошел этот ресурс. |
Нужен ПОС и ППР на строительство автомобильной дороги | Рашит | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.08.2008 08:55 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... | ss20_sasha | AutoCAD | 8 | 27.09.2005 17:23 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
