Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ?
Непрочитано 11.04.2016, 11:33
Mistake
Личинка проектировщика
Доброе время суток, вопрос в ребрах жесткости. Собсно для чего они нужны и куда они пропали ?
В более старых сериях 2.440-1, 1.400 они указываются, а вот в 2.440-2 их уже нет.
Мои предположения, ребра нужны для местной устойчивости полки в районе приварки опорного столика, дабы воспринять пару сил от внецентренного приложения Q. Так же ?
Порылся в букварях - ничего не нашел Горев, Беленя, Муханов, Стрелецкий. В Лихтарникове есть упоминания об этих ребрах, но не обосновано для чего и зачем, а указан критерий установки ребра, такой же как и в серии.
Так же есть фото узла, ребра в котором вообще не поддаются обоснованию.
ID:	168589  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168590  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168591  Нажмите на изображение для увеличения
Специалист по аварийному проектированию.
Последний раз редактировалось Mistake, 11.04.2016 в 11:48.
Непрочитано 23.04.2016, 16:39
Skovorodker
Почему не хотите посмотреть серию? http://dwg.ru/dnl/1752
Например, лист с узлом 14ть (где дан расчет)
На рисунках крепление к полке колонны, крепление к стенке колонны будет выглядеть также, но только к стенке.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 16:43
david_kmd
Кстати, еще всем вопрос. Зачем в этих узлах с планкой такое большое расстояние между осью болтов и торцом балки (100мм)? Вполне 60мм хватит.[/quote]
хороший вопрос. честно говоря, никогда не задумывался. обычно беру зазор между торцом балки и планкой 15-20 мм в зависимости от катета
david_kmd вне форума
BYT
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Потому что я смотрю серию 2.440-1 выпуск 1.
А собственно кто из нас вопрос задаёт? Может быть вы и должны исходные материалы предоставлять?
BYT вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 16:51
david_kmd
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
насчет ребра на балке могу предположить, возможно не хватало шва по стенке для крепления опорного ребра балки, добавили поперечные швы путем введения таких ребер. для чего в этом месте ответное ребро на колонне - думаю поставили не разобравшись, "чтобы было"
Автор темы   Непрочитано 23.04.2016, 18:53
Mistake
david_kmd, не думаю, фланговый шов усилять лобовыми - сомнительная затея. Скорее всего, просто налепили.
Skovorodker, прикинул на коленке Вашу 45Б1 на реакцию в 18т по типу А все проходит на 4х болтах М20 5.8, с Кф=8мм, если увеличивать реакцию - шов не пройдет ! Возможно в случае "Б" узел не пройдет по данным параметрам, просчитайте для интереса и будем знать наверняка !
Mistake вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 20:19
BYT
Чем Вам не нравятся лобовые швы?
BYT вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 20:57
#27
david_kmd
ну в лобовых швах напряженное состояние сложнее, просто условно их считают также как и фланговые. конечно, по возможности лучше не прибегать к лобвым швам, но иногда это выход
Непрочитано 23.04.2016, 21:18
#28
Skovorodker
Так там есть расчет в узле 14 и сварного шва с учетом e. Причем, видимо в запас, он взят только односторонним, если считать его заводским, то с катетом 6мм и длиной уголка 38см он, по моим прикидкам, 25т несет.
Так я вариант Б и рассматриваю.
Непрочитано 23.04.2016, 21:25
#29
BYT
Сообщение от david_kmd Посмотреть сообщение
но иногда это выход
Иногда - это значит очень редко. А как же вот такие узлы?
Последний раз редактировалось BYT, 23.04.2016 в 21:55.
BYT вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 21:43
#30
david_kmd
Иногда это значит очень редко. А как же вот такие узлы?
это жесткий узел, здесь без этих лобовых швов не обойтись. имеется ввиду, если можно обойтись без лобовых, то лучше так и сделать.
кстати, на фото ребро под нижней накладкой - это не опорный столик, а элемент, который нужен, чтобы накладку не повело от сварки, и еще на время транспортировки для жесткости этой самой накладки. никаких несущих функций он не имеет
Непрочитано 23.04.2016, 21:54
#31
BYT
Это ребро,чтобы установить балку в монтажное положение. Это монтажный столик. Ктото его называет опорным.
BYT вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 21:55
#32
david_kmd
как Вы с помощью этого ребра установите балку в монтажное положение?
нижняя накладка приваривается на заводе, а верхняя - на монтаже. для того, чтобы установить балку в монтажное положение, есть временные болты
Непрочитано 23.04.2016, 21:57
#33
BYT
Ни то что не обойтись - эти швы рабочие.
BYT вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 21:59
#34
david_kmd
я понимаю. я и говорю, что в этом узле эти швы необходимы
#35
BYT
К чему она приваривается на заводе?
BYT вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 22:00
#36
david_kmd
к колонне
Непрочитано 23.04.2016, 22:03
#37
BYT
А на монтаже?
BYT вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 22:04
#38
david_kmd
А на монтаже?
на монтаже верхняя накладка приваривается к колонне и к балке, а нижняя уже к балке
----- добавлено через 45 сек. -----
как собственно и показано на Вашем фото
Непрочитано 23.04.2016, 22:07
#39
BYT
Ну так чтобы к нижней приварить балку её нужно както поставить. Вот под нижнюю и приваривают ребро. Нижняя пластина +ребро=опорный столик. Что Вы в самом деле?
BYT вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 22:13
#40
david_kmd
ну хотя да, соглашусь. если балку вывесить на болтах, потом варить, то выйдет так, что балку варят под нагрузкой (собственный вес). но в работе узла это ребро не участвует
Расчёт балки с гофрированной стенкой balalaika_4bis Металлические конструкции 1032 21.03.2016 16:12
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 Николай Г. Железобетонные конструкции 3 14.01.2014 10:42
Scad. Для чего нужны группы загружений? Сеченов SCAD 3 25.12.2010 23:37
Условные единицы электротехнического оборудования.Для чего они нужны в ПОС? marimen Технология и организация строительства 6 08.02.2010 18:54
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29
