11.10.2021, 17:34 | #1 | |
Печать длинного видового экрана
Через пдф публикуется нормально. Прям прослеживается связь с памятью и количеством видовых экранов в чертеже (не на листе!). Сделано около 20 листов с разными нестандартными размерами видовых экранов. Если часть листов удалить, то все печатается нормально. И после чистки появились слои AecObjExplode_... Попробую Листы заново создать, может и решу ошибку
Вчера весь вечер крутил-вертел и так и сяк. Вообщем все упирается мне кажется в глюки с памятью. Потому как при длине листа 1200-1400мм при удалении других листов, печатается номрально. При длине 1700мм даже один листн не печатается. Хотя сама рамка печатается без проблем. Пока ввсе еще в поисках решения проблемы((
Удаление из Листов.
Т.е. есть файл с 20 листами разных размеров. Листы приблизительно с длиной до 1200мм печатаются без проблем. Листы после 1200мм печатается рамка и не печатается видовой экран в не зависимости от наполняемости. Даже пару линий не печатает. Если убрать галки с параметров печати (Учитывать веса линий, Прозрачность при печати, Учитывать стили печати и т.д), то вроде пытается что то выдать в тонких линиях. Если допустим создать лист 1300мм в файле с 20 листами то он не напечатается. Если удалить больше половины листов - то печатается без проблем. Создал файл с одним листом 1700мм, он не напечатался. Однако если печатать из пространства модели выбирая рамкой, то даже 2000мм напечатался без проблем. Отсюда можно сделать вывод в проблемности видового экрана или связки видовой экран-принтер и что-то наверно с оптимизацией памяти автокада. В принтере нажата волшебная галка "Send Job as a Bitmap" |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не может быть такого, что в плоттере не хватает памяти?
Вот это как раз покажет, в чём проблема - в размере области печати, или в её содержимом. При том тест надо провести на новом максимально чистом файле, но с теми же настройками печати. |
----- добавлено через ~45 мин. ----- Коллеги, походу все ближе и ближе к решению проблемы. Проблема кажется кроетсяв галке -"Прозрачность при печати" в параметрах печати. Соответсвенно назревает вопрос - что с этим фактом делать |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Вместо прозрачности этим слоям переопределять цвет на серый rgb, подбирается экспериментальным путем.
Коречно не так удобно как прозрачность, но у нас такая бага на некоторых плоттерах тож присутствует
Мастерская СПДС |
проваливаетесь в видовой экран
и слоям которым была назначена прозрачность переопределяете цвет (для видового экрана) например на 153,153,153 (яркость подбирается экспериментальным путем) Тогда при печати в монохроме, все индексированные цвета будут черными, а переопределенный на RGB сереньким, аля прозрачно (конечно не то же самое, но плоттеры не вешаются)
Мастерская СПДС |
Или подредактировать таблицу печати, назначив определенным цветам интенсивность не 100%.
когда прозрачность, там не маленькое задание на печать по объему получается и у некоторых плоттеров башню сносит((( хороший, но локальный вариант, на другой машине карета превратится в тыкву либо таскать за собой везде еще и таблицы печатей
Мастерская СПДС |
В настройках плоттера нет настройки "Использовать память компьютера" или что-то наподобие?
Есть такая кнопка, называется "Send Job as a Bitmap", но вот выше определенного объема видового экрана она не помогает. |
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа | megabeton | LISP | 2 | 31.01.2017 11:43 |
Прилипает курсор мыши к границам видового экрана - как отключить? | Geolog1900 | AutoCAD | 2 | 10.04.2015 15:20 |
Изменение масштаба видового экрана при зумировании | DianaChTailor | Программирование | 26 | 26.12.2014 21:02 |
Проблема при печать с видового экрана шрифт и заливка | Wortex24 | AutoCAD | 6 | 04.06.2012 17:52 |
как выйти из видового экрана в пространстве листа | Grigorii_K | AutoCAD | 9 | 24.03.2011 18:39 |
