Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
Действительно ошибка была в файлах, как в свое время VVA и писал еще на форуме сайта caduser. В общем при переброске через WBLOCK все начинает работать и Ваш лисп (petro_f версия 2.8) и лисп от уважаемого VVA. Файлы прилагаю - файл 9 - лисп не работает (выдает вышеуказанную (пост 40) ошибку), файл 10 - работает, но правда проверил на файле с очень большим числом объектов, то может слететь, но это уже не критично. В общем проблема действительно в файле, файлы выкладываю. Спасибо petro_f за участие.
Да вот и я удивлен, файлы почищенные, вроде не проблемные. В общем я и не думал, что из-за файла, а начал готовить файл к выкладке - возьми да перебрось через WBLOCK. Хотел видео сделать. Начал снимать - смотрю все работает. Бывает. Еще раз благодарю за участие в моей проблеме.
----- добавлено через ~21 ч. ----- Просто интересно в 2015 файл № 9 как отработал. Если Вы petro_f смогли его проверить дома? |
P.S. Пишите новым ответом, а то вроде уже читал текст, а там потом правки пошли ----- добавлено через ~9 ч. ----- Цитата:
Если интересна ошибка, то она тут описана. В самом плагине это строка 761. В общем всё дело было в волшебных пузырьках наличии групп объектов, а вернее в наличии выполнения command в mapcar.. По большому счёту надо все command проверить...
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 26.12.2018 в 23:44. |
Спасибо, скачал версию 2.9 и буду завтра проверять. Я тоже шерстил интернет. Смотрел, например ссылку https://www.cadtutor.net/forum/topic...-autocad-2015/.
К сожалению я никакой лиспосозидатель. Только проектировщик-пользователь. Спасибо Вам petro_f. Как протестирую 2.9 на 2015 Ru SP2 сразу отпишусь. Всем доброй ночи! ----- добавлено через ~11 ч. ----- Протестировал на ранее не работавших файлах версию 2.9 - работает. Сложно сказать обо всех моментах, но работает. Более подробно напишу позже. Спасибо petro_f. ----- добавлено через ~11 ч. ----- Протестировал на ранее не работавших файлах версию 2.9 - работает. Сложно сказать обо всех моментах, но работает. Более подробно напишу позже. Спасибо petro_f. ----- добавлено через ~13 ч. ----- Да действительно вложение 2.9 работает и не выдает ошибки VVC: Internal Error. Правда не обрезает некоторые динамические блоки, но это мелочи. Только некоторые, а так все норм. Petro_f спасибо Вам! |
Ну добавьте сортировку, отберите блоки и взорвите их.
Какая версия плагина?
petro_f,
Добрый день! Пробовал версии 2.7, 2.8, 2.9, 2016_burst и от VVA. Во всех одна и таже ошибка (во вложении). Файл могу только в личку скинуть. Автокад 2017 со всеми пакетами. Последний раз редактировалось brokman, 06.06.2020 в 15:47. |
18 кад просто умирает на нём
Я так подозреваю это из-за переполнения счётчика, надо все счётчики переводить из INT в REAL. Но у меня реально еле еле кад крутит этот файл и без плагина.
Надо в инструкции писать, что перед использованием плагина чистить и проверять файлы средствами автокада.
Либо инвертировать выбор и удалить не нужное. Смотри вторую ссылку
Удаление объектов находящихся за заданным контуром
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
