Vetcad
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Интерполяция коэффициента учета пластических деформаций
Непрочитано 24.10.2019, 22:24 #1
Jvlivs
В Приложении Е.1 СП 16.13330.2017 даются дискретные значения коэффициента, учитывающего развитие пластических деформаций. В примечании указывается, что для промежуточных значений следует пользоваться линейной интерполяцией. Понятно, что линейная интерполяция - наименее трудоёмкий вариант, но, например, если забиваешь расчёт в xls-файл, то приходится каждый раз определять в какой диапазон значений попадает конкретное значение, чтобы применить соответствующую интерполяцию по этому диапазону. Можно ли применить другой тип интерполяции, например кубическую, чтобы охватить сразу все диапазоны одной формулой? Или "врач сказал в морг, значит - в морг", написано линейной, значит только линейной интерполяцией?
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 08:23
Jvlivs
Нашёл удобную интерполяцию квадратичной гиперболой для двутавра по табл. Е.1
которая даёт верные результаты с точностью до третьего знака после запятой, к тому же легко вычислять одной рукой на калькуляторе, а количество арифметических операций точно такое же, как при линейной интерполяции.
Jvlivs вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 09:05
Бахил
Царицын
Offtop: Молодец! Возьми с полки пирожок.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 09:18
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Это вы аппроксимировали функцию или в учебнике где то нашли формулу?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 10:03
eilukha
Сообщение от Jvlivs Посмотреть сообщение
- для табличных значений?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 10:04
kopekopa
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для kopekopa с помощью Skype™
Offtop: мало ли, что. экстраполяция на дальние пределы не всегда годится для эмпирики
kopekopa вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 10:10
eilukha
Jvlivs, можно точно вычислить, см. 1 том Горева, стр. 130-133.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 10:10
Jvlivs
Мне пирожок не нужен, интересует - правомерно ли "немного" отойти от Примечания "следует пользоваться линейной интерполяцией"? Здесь же не вопрос принципиального характера, а вопрос удобства вычислений.
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Сам подобрал. В литературе нигде не встречал, чтобы давали конкретную формулу, только дискретные значения.
Для табличных значений с двумя знаками, третья - излишняя точность, но на всякий случай...
Там теория про то, что это за коэффициент такой.
Последний раз редактировалось Jvlivs, 25.10.2019 в 10:15.
Jvlivs вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 10:33
1 | #9
eilukha
правомерно ли
- формально - нет, а так нормальное решение.
Последний раз редактировалось eilukha, 25.10.2019 в 11:49.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 11:24
eilukha
Попробуйте такое решение, оно получено на основе теории (по Гореву) с некоторой корректировкой доли стенки непронизанной пластикой. Такое решение должно лучше соответствовать, поскольку основано на действительной работе сечения, а не на абстрактном интерполировании. В связи с последним, можно надеяться на адекватные результаты и вне диапазона табличных данных.
Последний раз редактировалось eilukha, 25.10.2019 в 13:06.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 11:40
eilukha
Формула Jvlivs даёт более точное совпадение в табличных значениях.
Сам подобрал
- а как вид самой формулы приняли?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 11:52
1 | #12
Бахил
Царицын
Offtop: Ну как хочешь - сам съем.
Вполне. А лучше применить готовую формулу, раз уж пытаешься что-то автоматизировать. Кстати и коэффициенты продольно-поперечного изгиба тоже вполне вычислимы.
Что касается пластики, то лучше до неё не доводить. Принимай с = 1 и не парься.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 12:29
eilukha
Ещё: точность решения (по отношению к табличным данным) есть смысл оценивать только в пределах точности (округления) данных самих табличных решений.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 12:32
1 | #14
eilukha
Вот как вариант, погрешности малы и в запас надёжности.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 12:39
1 | #15
Jvlivs
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Об экстраполяции речь не идёт, рассматривается исключительно только заданный диапазон.
Кубическая парабола
также как "обратная"
приводят к наилучшему решению, но они неудобны для практического применения (если на калькуляторе считать, то нужно постоянно что-то в память загонять, что-то из памяти брать), поэтому решил сократить до
определил коэффициенты и свернул в бином Ньютона с оставшимся хвостом
Отлично, спасибо Самостоятельно получили? или это где-то приведено?
Jvlivs вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 12:49
1 | 1 #16
eilukha
Это преобразованная формула из #10.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 06:11
1 | 2 #17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так а в чем проблема проинтерполировать?
Тип файла: xlsx Таблица Е1.xlsx (8.7 Кб, 17 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2019, 11:50
Jvlivs
Согласен, не проблема вычислить так, но хотелось бы сделать меньшим количеством действий...
Jvlivs вне форума
Непрочитано 27.10.2019, 20:44
1 | #19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Когда-то давно сделал одними "IF"-"AND"ами (больше ничем не умел пользоваться в екзельке) .
Эти действия забиваются один раз и дальше уже ничего руками не делается. А много циферей, или мало - программе пофигу
Тип файла: xlsx cx.xlsx (8.8 Кб, 16 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 15:52
2 | 1 #20
Jndtnxbr
Зачем так сложно, зачем кубическая интерполяция, еще сплайнами займитесь... Разве что для забавы. Куда легче получить "точное" выражение, по которому составлялась эта таблица. Оно, кстати, и проще. Висит тут уже 4 года https://forum.dwg.ru/showthread.php?...0&#post1486690 (№154) и некоторые, судя по откликам, воспользовались принципом и построили свои формулы для других сечений.
Jndtnxbr вне форума
Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Руководство по определению прочности кирпичной кладки неразрушающим методом пластических деформаций Rustam32 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.02.2017 21:26
Откуда брать коэффициент, учитывающий частичное развитие пластических деформаций на части сечения балки? pupil-1 Металлические конструкции 3 22.07.2013 17:21
Учет уже произошедших пластических деформаций Сергей Караваев SCAD 5 20.02.2013 09:25
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
задание сейсмики в SCAD, коэфф. учета неупругих деформаций beholder SCAD 2 15.03.2008 14:54
