Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 14:05
#201
swell{d}
Düsseldorf
может какой-то стандарт разработаем? на имена переменных там и т.п., чтобы в отчёт всё отлично лезло
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:13
#202
AlexV
Инженер
С-Пб
Это было бы неплохо. Так что предлагайте, - те кто уже много чего наваял. Я, правда, подключится смогу, только когда наши разорятся на последнюю версию СПДС, а это хз когда произойдет и произойдет ли вообче..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 14:16
#203
swell{d}
Düsseldorf
нанокад спдс для разработчиков (не для коммерческого использования) можно заполучить бесплатно =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:22
#204
13Rossoneri
Украина
а может не надо в последней версии?
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:42
#205
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Дык, если у кого-то СПДС9, он при всем желании в СПДС6/7/8 сохранить не сможет..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 15:29
#206
13Rossoneri
Украина
Offtop: wlonda Не пойму, вы мужчина или женщина? Сообщения идут то от мужского рода, то от женского...
Непрочитано 04.12.2014, 15:31
#207
wlonda
Ukraine. Lviv
мужчина.. _) иногда автоматическая правка текста делает чудеса-)
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 15:43
#208
Konstruktiv54
ну да, для начала - стандарт на переменные, и локализация
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 15:53
#209
swell{d}
Düsseldorf
Konstruktiv54, у тебя больше всех объектов, тебе и писать =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 16:44
#210
Konstruktiv54
с одной стороны хочется взять мои как они есть, но я не соблюдал рекомендации к названию переменных:
Использовать префиксы типа переменной (r – вещественный, i – целый, str – строковый, b – логический, vec – вектор, pnt - точка)
Использовать описательные имена переменных (например, rLength вместо L, bSection вместо sh)
Использовать прописные и сточные буквы в длинных именах переменных (например, rWP2offset, bUseFlatSeal).
Я не знаю насколько это существенно, как-то обходился.
Вообще список переменных подлежащих стандартизации выглядит примерно так:
[Выделить все]
//	Параметры для спецификации элементов
	rfPosition, "Позиция",
	Designation, "Обозначение",
	Mark, "Марка",
	Quantity, "Количество, шт.",
	Mass, "Масса, кг",
	rfComment, "Примечание",
	Class, "Класс арматуры",
	Uchet, "Учет в спецификации",//принимает значения 0 или 1 для учета или неучета
	Otm, "Отметка",//переменная служит для сортировки объектов по спецификациям (к примеру если на листе два чертежа с перекрытием на отметке 0.000 и +3.000
	NumberSpec, "hidden",//переменная для правильной сортировки строк в цпецификации элементов
// Параметры для ВРСТ
	ClassDiameter, "hidden",
	Array(Rashod, 1, ClassDiameter), "Расход КлассДиаметра ",
// В OnMakeParametrs нужно указать строчки
	SpecPartition = "Стальные и другие изделия"; // Может принимать значения "Элементы сборных конструкций" (x=1); "Монолитные участки" (x=2); "Стальные и другие изделия" (x=3); "Материалы" (x=4); "Узлы" (x=5);
	NumberSpec = x+0.01*rfPosition; //где x см. выше
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 16:48
#211
swell{d}
Düsseldorf
Неплохо. Теперь надо какую-то структуру придумать... Блин, времени сейчас на это нет совсем =(
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:25
#212
13Rossoneri
Украина
Если несмотря на загруженность и скорые праздники, дело таки дойдет до совместной работы, то:
Я к сожалению таких дел не умею, и полезным быть не получится, но скромно попрошу от себя и жителей Украины "Обозначения" арматуры не забывать писать и наш ДСТУ 3760-2006, как ГОСТ на арматуру, если это не затруднит. (ладно я - я под себя базу данных перебил, а кто-то другой - не сумеет)
И для сеток у нас ГОСТ нынче "ДСТУ Б В.2.6-173:2001". Спасибо.
Непрочитано 05.12.2014, 10:29
#213
AlexV
Инженер
С-Пб
Интересно, а в формулы отчета автогадо-поля никак не засеять? Ну типа, (если ячейко>5, то "лист "
%<\AcSm Database("\\....всепутем-кж1.dst").SheetSet("gADC086DF-EB27-48BC-895F-DD0C1DF37BB9").Component("gE8F0C92F-42AA-4655-A913-28AEB15DAEBB").NumberAndTitle \f "%tc3" \href "\\\\....всепутем-кж1_листы1-115.dwg#,20 См-1 Арм##1">%
, иначе "лист "
%<\AcSm Database("\\....вседругимпутем-кж1.dst").SheetSet("gADC086DF-EB27-48BC-895F-DD0C1DF37BB9").Component("gE8F0C92F-42AA-4655-A913-28AEB15DAEBB").NumberAndTitle \f "%tc3" \href "\\\\....вседругимпутем-кж1_листы1-115.dwg#,20 См-2 Арм##1">%
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 14:49
#214
AlexV
Инженер
С-Пб
Товарищи, а не подскажете, - реально ли в ячейке отчета вывести количество объектов, в зависимости от значения определенного атрибута? То есть понятно, что можно сгруппировать по его значению, но.. Короче, на скринах примеры.. я думаю, кто в теме - поймет..
ID:	140305  Нажмите на изображение для увеличения
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 15:02
#215
swell{d}
Düsseldorf
да. через count()
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 15:16
#216
MCAD
А, ну это что-то типа такого? :-))
добавил аттач:
Тип файла: rar test.rar (73.1 Кб, 37 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 15:31
#217
AlexV
Инженер
С-Пб
да. через count()
... а поподробней? Я пытаюсь сочинить групповую спецификацию.. Если группировать по принадлежности к конструкции, то одинаковые позиции живут в разных строках..
(сам чертеж "в процессе", там хренова туча разных блоков, - потом причешу.. если в принципе возможно сие..)
Тип файла: dwg
DWG 2010
балки.dwg (1.37 Мб, 1453 просмотров)
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 09.12.2014 в 15:38.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 16:09
#218
doctorraz
электрик
Волгоград
=Iff(Object.KONSTR==E3;count(Object.N);"")
если считаем в блоке количество N, то наверное правильно будет summ(Object.N),
а если нам надо просто количество блоков то count(Object)
и еще я не совсем понял, для чего перенос на строку сделан
=Iff(Object.KONSTR==E3;[color="Red"]count(Object.N)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 16:19
#219
AlexV
Инженер
С-Пб
А, ну да.. у меня и было summ, потом swell{d} написал "count", я впихнул count..
Не, тут не перенос на строку.. просто в ячейке соответствующего столбца должно отображаться кол-во позиций из стобца "C", если значение Object.KONSTR равно заголовку столбца, - и "пусто", если не равно. Если производить группировку с учетом значения Object.KONSTR, то все считается правильно, - но тогда не получается одинаковые позиции загнать в одну строку..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 16:35
#220
doctorraz
электрик
Волгоград
а если так, я не строитель, много не знаю )))
ID:	140317  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2010
балки.dwg (1.59 Мб, 1397 просмотров)
Мастерская СПДС
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
