Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что значат величины характеристик грунтов при переводе с английского на русский
Непрочитано 27.02.2015, 13:12 #1
ДИМАсфен
Проектирую
Consistency Ic = <0.0
Bulk density (ASTM D 2435) = 1.966-2.11 gr/cm3
Dry density d = 1.67-1.74
Specific density (ASTM D 854) o = 2.72 gr/cm3
Особенно интересует Consistency, может это IL? примененный стандарт скорее всего D 4318-00
Непрочитано 27.02.2015, 13:34
Инжинегр
Это американский стандарт. Все ответы на ваши вопросы
Тип файла: pdf D653StandardTerminology.PDF (209.4 Кб, 82 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 15:15
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
а есть ли еще файлики со строительной терминологией - по конструкциям, архитектуре. сетям?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 15:25
Инжинегр
Лично у меня нет. Но в гугле есть
741520 вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 09:24
vfc.cz
Сообщение от ДИМАсфен Посмотреть сообщение
Показатель текучести IL = <0.0
Плотность в естественное состоянии = 1.966-2.11 gr/cm3
Плотность в сухом состоянии = 1.67-1.74 gr/cm3
Плотность частиц грунта = 2.72 gr/cm3
p.s. Смахивает по характеристикам на суглинок или глину
vfc.cz на форуме
Непрочитано 10.03.2015, 18:07
scad2015
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
словари
scad2015 вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 258 10.08.2019 18:29
Что значат Ro и qs в таблице характеристик грунтов. Comediant Основания и фундаменты 8 25.02.2015 17:23
Требуется помощь в проектировании фундаментов Prorab kIROV Основания и фундаменты 14 07.07.2014 17:50
