31.07.2019, 16:14 | #1 | |
Помощь ищу в реставрации кирпичного купольного водохранилища (каптаж)
Построить -конечно, и родник не закроется, ибо он уже отведен в сторону.
Реставрация всегда дороже. Постройка из дореволюционных кирпичей (на каждом клеймо "Т И"- завод купца Тараса Игнатьева). Мне кажется , что расчистить и законсервировать трещину с установкой под нее опалубки с подпорными столбами должна вписаться в бюджет 150 т.р. |
2. Что значит подпорки? Зачем они? У вас по фото обычная эрозия кирпича, тем более снаружи. Чтобы купольный свод такого подъема, толщины и пролёта сложился нужно ну оочень постараться. Цитата:
Материальную? Если согласовывать ничего не нужно, то делается за сезон. Один из кучи вариантов.... 1. Осушаете - торкретируете изнутри - снимаете грунт-торкретируете снаружи (ну или занимаетесь вычинкой.. ) - делаете опять обваловку с одерновкой. |
rostislav67, можно более четко сформулировать, что и зачем Вы хотите сделать? Просто восстановить купол (неважно какими методами и конструкциями - тогда хороший совет в посте №5)? Сделать полноценную реставрацию (с использованием материалов и методов того времени)? Что хотите получить в итоге и как это будет использоваться? Если это (или рядом) будет купель с открытым доступом для всех, то самопальная реставрация без нормального обследования и расчетов может представлять угрозу жизни для пользователей. Кто-нибудь залезет снаружи на купол и провалится.
С осушением-понятно, выкапываем яму снаружи до русла ручья и сверлим отверстие для отвода воды.
начать с чего-снять дерн снаружи? Хотел бы услышать совет как обезопасить себя при этом- как зафиксировать трещину. Выложу фото изнутри-сегодня сделаю: внутри есть слой штукатурки, прилегает изнутри к кирпичу - плотно,за исключением нескольких маленьких очагов, только в месте трещины прослеживается она и по штукатурке. В ней и есть вся опасность. Как не залезая внутрь закрепить это место? Изнутри нужно наложить щит-опалубку, как-то ее попереть (или связать через трещину с наружной частью сферы) и инъецировать раствором. А далее все конечно понятно. Жду именно советов как обезопасить себя (на моем производстве погиб человек 15 лет назад-не хочу повторения этого-может просто фобия ;_))))) |
Трещина для купольного свода такой толщины и подъема ничего не значит. Она может его вообще расколоть на две части и будет два полукупола Еще раз. Снизу кирпичи вываливаются на голову? Купол изменил свою геометрию и стал овальным? (хотя это для такой толщины и геометрии нонсенс) Если нет, то обезопасить себя просто. Работать в каске и не загонять на купол экскаватор.... Ну а один из вариантов ремонта я уже написал выше. Все остальное от ваших технических и финансовых возможностей. Самое главное тут потом правильно паропроницаемость этой конструкции сделать, ну и утепления технологического этого отверстия... Это из-за неправильности в конструкции его всё это и произошло (в том числе и трещина) |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Лучше схемку или чертёж.
На что купол упирается снизу, сбоков, сверху? Грунт? Какой? Скала, Глина? Что на дне? Что за купель, упомянутая в первом сообщении? Этот купол и будет купелью? Забираться в неё как? Или купель сбоку от купола будет? |
пока нет, в планах пока. лето к концу-не успеем сделать. Рисовать будем зимой.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Дно пока закрыто водой, предполагаю что залито стяжкой на кирпичной подошве , ибо герметично |
ниже приложил фото внутри. Напрягает кусок кладки справа от трещины толщиной в полкирпича, который даже немного опустился (визуально кажется что это штукатурка, но в реалии сдвижка этого сектора вниз примерно 5 -8 мм).
Ответ про купель и использование этогой сферы. 1. Сам каптаж планируется очистить снаружи на 2/3 по окружности, оставить в земле только заднюю стенку, т.к. он расположен на склоне, остановить разрушение (инъецировать трещину, может армировать между слоями, и вычинкой восстановить кладку), наверху люк накрыть барабаном и маковкой церковной с крестиком, барабан сделать высотой примерно 1 м с прозрачными окошками для доступа света. Место пролома видоизменить (варианта 2 либо просто заложить с выходящей трубой, либо оставить круглое окно примерно 0,8 м диаметром , закрытое декоративной решеткой). Т.е. доступа ни наверх купола, ни тем более внутрь -не будет для людей повседневно, только при необходимости для ремонта или ревизии. Про купель. Это второй этап пристроить к сфере спереди подковообразную стенку со ступенями с двух сторон для входа и выхода глубиной около 1 метра, на фото законченная конструкция круглая, то есть у нас вместо одной из стенок будет наша сфера. Но повторяю, построить купель снаружи-вообще не вопрос фантазии, только денег и времени. Меня волнует -как очистить снаружи от дерна , и укрепить сектор кладки , который по-моему готов упасть. Он обведен на рисунке. Кирпичи внутри не падают, более того даже штукатурка держится. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.08.2019 в 15:25. |
Про трещину Толщина сектора справа от трещины-полкирпича, размер примерно 1-1,5 кв.м. видно на фото , что эта часть опустилась примерно на 5-8 мм вниз, т.е. это не штукатурка отслоилась.
Что с ней сделать? понятно что будем потом вычинкой восстанавливать купол. План такой очистить от дерна, выпустить воду, инъецировать трещину и как-то укрепить этот сектор, дальше уже армировать между слоями кладки. Сверху установить барабан с маковкой и крестом. Т.е. внутрь и на купло люди не будут попадать-только для ревизий при необходимости. Пролом либо заложить полностью, с выводом трубы для выхода воды, либо оставить круглое отверстие с декоративной решеткой. |
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки | ksv_2011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.09.2017 17:24 |
Принудительно-добровольная помощь строителям | pan32 | Разное | 24 | 13.06.2012 11:16 |
Влияние водохранилища на грунты основания | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 3 | 22.09.2009 16:49 |
