Блин, где взять .aws? После чтения справки, нашел только в архиве, после экспорта настроек автокада (Migrate Custom Settings). Про палитры - самое главное. У меня там почти все сидит. Как я понял порядок действий: 1. Копируем все *.lsp файлы, картинки кнопок в сетевую папку (допустим \\server\cad\profile) 2. Сохраняем *.arg файл профиля туда же 3. Сохраняем *.cui файл туда же (кстати, где взять чистый cui) 4. Сохраняем *.xtp файлы экспорта палитр и *.xpg файлы экспорта групп (?) 5. Сохраняем *.aws с настройками палитр туда же (кстати, в справке сказано, что он подойдет только для экспорта на комп с аналогичным автокадом - предварительно нужно всем одинаковый кад ставить) 6. Закидываем в кад kr_Load.lsp 7. Перегружаем кад. 8. Идем за ящиком пива для Krieger
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Поэтому в аналогичном лисп-файле для переноса настроек у меня просто прописано: Код:
Красноярск
Ну мульти не мульти, просто аналог функции load, можно и без неё обойтись.
C:\Documents and Settings\<имя юзера>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support\Profiles\<название профиля в каде>\Profile.aws Т.е. настраиваем кад как надо, потом его от туда и возьмешь уже готовенький. Потом остается только на остальных компах его туда подкидывать. Цитата:
В Inno Setup компилим инсталяху, юзер ее запускает сам, она производит кастом акада (-ов) в зависимости от установленной версии. Почти весь кастом, кроме библиотеки блоков и стилей для АСА, а также *.pc3 файлов хранится на компе пользователя. Обновления происходят политикой домена при очередном включении компутера юзера... Идет проверка версий файлов на компах юзеров и на моем компе, ну и обновляется то что устарело
Users are not stupid, they are busy. |
Никак
При установке, прога удаляет все автокадовские ярлыки с рабочего стола пользователя, а вместо них помещает точно такие же, но свои, в которых прописано "C:\Program Files\AutoCAD 2009\acad.exe" /p "C:\AmcCAD\AutoCAD2009\Standards\AmcCAD2009.arg"
А потом перезагружать...?
Подозреваю, что "нафига" относилось к перезагрузке AutoCAD'a...
Красноярск
Нужно запустить код который производит настройку, а именно импортирует профиль. Настройки применяются сразу без перезагрузок. Перезагружать надо чтоб кад это все запомнил, т.к. если перезагрузку не сделать и продолжить работать и вдруг будет фатал эрор, хрен знает что сохраниться.
acyxou, хорош томить, покажи пример
Krieger, до меня наконец дошло - вариант с импортом профиля подходит только, если настраиваешь компьютер для себя и твой профиль тебя устраивает. Если я настраиваю автокад другим людям, менять профиль не желательно. Т.е. такой вариант не совсем подходит. Тут нужно менять именно пути поддержки на сетевые, где лежат все настройки. Подгружать необходимые лиспы и делать активной нужную палетку.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 16.09.2009 в 07:51. |
Красноярск
Ну, у меня всего 2 профиля которые всех устраивают на 90%. В одном профиле цветовая схема с белым экраном в другом с черным. При импорте кнопок все панели инструментов исчезают за ненадобностью, т.к. все они продублированы на палитре инструментов. Единственное что люди иногда подстраивают под себя это настройки правой кнопки мыши, что не долго сделать. Потом я ставлю обычно при первой же настройке када, после его установки.
Импорт профиля - самое простое что можно придумать, причем это самое простое учитывает любые мелочи. Можешь попробовать совместно с профилем поиграться с рабочим пространством.
Кулик Алексей aka kpblc, я просто знаю что так делают и что его админы используют очень широко, сам же я vbscript'ом не владею, но как понимаю должно быть что-то вроде этого:
Глянь лучше это Я тоже столкнулся с проблемой подстройки профиля под нужды юзера. Вот что они себе меняют:
Users are not stupid, they are busy. Последний раз редактировалось acyxou, 16.09.2009 в 11:30. |
Красноярск
Наверное можно попробовать считывать и запоминать подобные критические настройки с установленного и раньше настроенного када, потом импортировать профиль и устанавливать по новой то что запомнили.
Только я уже полконторы на черный фон пересадил , только потому что я на черном работаю, а остальным до лампочки. Так что потихоньку переходим на единый стиль
Offtop: Krieger, а вообще надо уважать пользователей!
Представь если тебя кто-то завтра жестко заставит чертить на белом фоне... естественно от тебя пойдет негатив в ответ и в следующий раз когда этот человек тебе предложит какую-то новую функциональность или метод работы, то от тебя снова будет идти негатив к принятию чего то нового... Я сперва тоже был жесток к юзерам, но сейчас всегда стараюсь учитывать их интересы и желания
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Предложение: Готовые функции | Apelsinov | Библиотека функций | 170 | 27.06.2010 23:51 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
