Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гретые фундаментные болты. Что делать?
Непрочитано 06.06.2017, 05:35
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Здание депо, промка. Однопролетный каркас с решетчатыми колоннами, ферма пролетом 30м, мостовые краны до 32т, сейсмика 7 баллов. База колонн жесткая с высокими траверсами (типовая).
На данный момент выполняются работы по устройству фундаментов.
Фундаментные болты имеют следы нагрева - гнули чтоб в допуск выставить. Отклонения были до 50 мм. Диаметры болтов: 36 и 42 мм.
До какой температуры грели естественно никто не знает.
Собственно кто виноват и так понятно, но вот что делать?
Допускается ли так оставлять? Или срезать болты, разбивать оголовок фундаментов и по новой их выполнять?
Желательно конечно со ссылками на докУмент какой что можно/нельзя.
Или может можно натурные испытания провести? Но тогда испытывать до разрыва или до проектных значений усилий в болтах?
Свидетель ИГОФа :)
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 09:29
gorbun
Offtop: А спрашивать -то будут. СП 70.... допускает термическую правку арматуры.
смотрел я сп 70. Тоже мысль была арматуру к болтам приплести, но как то совсем разные вещи. да и стали немножко разные...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 09:46
1 | #22
SergeyKonstr
Расскажите мне, что это такое, если не попадает в понятие "анкерная арматура"?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 11:02
1 | #23
bigden
ст3 не закаливается. так что ничего страшного от нагева
bigden вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 11:34
1 | #24
juri18
Инженер
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Поддерживаю
juri18 вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 15:21
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Болты из Ст3ПС2
Арматура А-III (А400) - сталь 35ГС, 32Г2Рпс (25Г2С)
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 15:38
SergeyKonstr
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Эту арматуру анкерить нельзя?
А-I из какой стали изготовляется? Она тоже арматура.
Не убедительно.
Непрочитано 07.06.2017, 15:55
#27
Abaz
инженер-строитель
При чём здесь "анкерить"? Вопрос был "ГРЕТЬ". Offtop: Насколько я помню из курса ТКМ, НЕ ЗАКАЛИВАЮТСЯ стали с содержанием углерода до 0,3%, а 35ГС имеет содержание углерода 0,35%. Как говаривал некто Бахил, - "СП70 - в сортир, на гвоздик!"
Abaz вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 16:01
#28
SergeyKonstr
Offtop: Ну да...кроме 35 ГС, больше арматуру не из чего не делают.
Я и говорю, А-I заанкерили и нагревом выпрямили, что нельзя?
Непрочитано 07.06.2017, 16:04
#29
Abaz
инженер-строитель
что нельзя?
Они же ГНУТЫЕ
Abaz вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 16:16
#30
SergeyKonstr
Они же ГНУТЫЕ
И чё?
Нормальная работа смять бетон, но не выдернуться.
Тип файла: docx 105.docx (229.1 Кб, 149 просмотров)
Непрочитано 07.06.2017, 16:47
#31
hentan
Эммм... Может мне кто-то объяснить причем тут 35ГС и AI? AI как бы ст3... (табличка 5 гост 5781-82)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 17:08
#32
Abaz
инженер-строитель
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Абсолютно ни причём. Если болты гнутые, то хоть титановые. http://dwg.ru/bsk/3456
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 05:12
#33
gorbun
Они же ГНУТЫЕ
Ну то есть замесить бетон по рецепту и замесить бетон "на глазок" никакой разницы? И там и там замесили же...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 07:30
#34
Abaz
инженер-строитель
gorbun, Вы вынуждаете меня повторяться http://stroy-expertiza.ru/otklonenie-fundamenta.htm
Offtop: Да грейте, вы свои болты, ради бога! Посадите всю бругаду голыми зАдами на болты, - и пусть греют. А после закручивают их в бараний рог и гнут как хотят, хоть спиралью, хоть через коленку.
Фундаменты и болты оказались не в том месте? Балка (ферма) проваливается между колонн? Не отчаивайтесь! Варианты решения проблемы:
1). Нагрейте и подогните фундаментные болты.
2). Нагрейте и согните колонны.
3). С помощью бульдозера растянИте (сожмИте) балку (ферму)
Вы выбрали первый вариант? Мы одобряем Ваш выбор! Флаг вам в руки и да поможет вам Уголовный Кодекс!
Последний раз редактировалось Abaz, 08.06.2017 в 07:50.
Abaz вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 09:25
#35
uvl77
При изгибе болта происходит его растяжение в области гиба.
Получается, что в области изгиба металл преднапряженный.
На сколько они преднаряженные? Перешли ли площадку текучести?
Т.е. вы получили преднапряженные болты (со всеми вытекающими последствиями).
Название: 2017-06-08 Model (1).png
Название: 2017-06-08 Model (2).png
В сравнении с тем, что арматуру гнут... то ее гнут по определенному радиусу ...это где то в нормах записано.
Как раз для того, чтоб исключить чрезмерное их растяжение.
uvl77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 09:43
#36
gorbun
Вот за ссылку спасибо. К такому же мнению пришел и стройнадзор заказчика
Всем спасибо за участие
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:11
#37
bigden
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
откуда там преднапряжение просто от изгиба появится?
bigden вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:14
#38
uvl77
На участке растяжения G - G' (см рис.)
uvl77 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:20
#39
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Одна из причин отжига металла - снятия остаточных преднапряжений. Болты гнули на горячую. Напряжения там врятли остались, иначе бы они их не загнули...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 10:26
#40
SergeyKonstr
Я спросил ... Фунд. болты - это "анкерная арматура" ЖБ конструкции или нет? Если нет, то фунд. болты -что это такое? Мне начали рассказывать, что арматура изготавливается из стали 35ГС, 32Г2Рпс (25Г2С). Тогда я написал, что есть арматура, которая изготавливается из Ст.3., т.е. как и фунд. болты. Арматуру можно гнуть нагревом. Как - это уже должно указано в документации на это. Если можно гнуть арматуру, то можно и гнуть фунд. болты.
Если фунд. болт не арматура, то что это такое?
МК. Монтажные болты. Сеченов Металлические конструкции 24 24.09.2016 18:51
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? Capiton Конструкции зданий и сооружений 16 14.04.2012 11:30
Допускаемые усилия на фундаментные болты klinker Основания и фундаменты 2 05.07.2010 14:30
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции sizaleksej Другие CAD системы 1 16.05.2009 20:40
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
