Как проложить трассу ЛЭП во Владивостоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как проложить трассу ЛЭП во Владивостоке?
Непрочитано 05.04.2025, 20:44 #1
Leonid57
Подскажите, пожалуйста, делаю диплом про ЛЭП (ВЛ). Думаю проложить трассу от Артёмовской ТЭЦ-2 (она строится сейчас взамен ТЭЦ-1). Но в процессе создания чертежей понял что там всё уже застроено трассами ЛЭП.
Вопрос в том, можно ли тут как-то правильно проложить новую трассу? Или может добавить к существующим? Считаю опору на 220 кВ, соответственно линия такой напряжённости должна быть, либо может где-то подстанцию промежуточную сделать, но чтобы это можно было пояснить?
Название: ЛЭП карта.jpg
ID:	267618  Нажмите на изображение для увеличения
Название: карта Артём.jpg
Непрочитано 05.04.2025, 21:58
1 | #2
А вы кто, электрик или строитель?
Напряженность и напряжение - это две большие разницы (как в Одессе говорят)...
Непрочитано 05.04.2025, 22:27
1 | #3
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Дипломы часто делают по построенным объектам.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.04.2025, 22:52
Leonid57
Строитель, я решил взять ЛЭП считать на прочность, подбор сечений и прочее. Но нужно ещё организацию строительства сделать. А для этого наверное надо расположить как-то: либо сущестующую линию взять, либо новую... Поэтому решил спросил, как тут лучше быть.
Да, я и думаю как сделать лучше, если тут никак по другому не сделать, тогда наверное возьму существующую линию
Leonid57 вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 23:35
Podpolie
А если рассмотреть, вместе с руководителем диплома прокладку подземной ЛЭП как альтернативы? Это решение преспективно и как модно сейчас говорят инновационно. Но несмотря на преимущества, есть и не достатки как в стр-ве, так и в эксплуатации. Хотя по стр-ву в этом районе скала на глубинах свыше 6м, продлем особых нет. За то прокладка такой трассы очень интересна нестандартным решением для диплома. Бонус для оценки "отлично" очевиден. Но скорей всего у Вас уже нет времени. Сроки диплома поджимают?))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2025, 23:37
Leonid57
Да
Подземная бы не подошла, мне там обязательно расчёты нужно констуркций надземных в любом случае
Leonid57 вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 23:41
Podpolie
Да
Это нормально. Пиво, девушки))).
Ну тогда опоры считать придется, ВРУ))). Прокладка трассы.... Мне кажется лучше не лезть на существующие. Так проще и быстрее не учитывая что там лежит.
Все в проводах говорите, как в кЕтайских городах шанхайской застройки))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2025, 23:43
Leonid57
Podpolie, а как её можно проложить в данном случае, если она на 220 кВ, если там всё застроено уже?
Leonid57 вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 23:54
1 | #9
Podpolie
Надо смотреть. Вы приложили схемы прокладки линий по удобным в тех условиях маршрутах. Я тоже строитель, но делал расчеты по опорным конструкциям подобных вещей. Чисто субподряд. Во всяком случае трассировку назначали знающие и приближенные к теме электропередач люди. Мое дело было маленькое. Линий полно, но есть ли место для новых без глобальной реконструкции и т.п.. И вообще проектировать новое в 100 раз проще чем лезть в существующее с реконструкцией и прочими возникающими с этим проблемами.
У Вас там по трассировке еще и рельеф тяжелый, горный. По этому с ТСП тоже будут особенности. А что рук.диплома говорит?
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 11:15
1 | #10
vant
Ага. По теплоизбыткам еще считать. Стволы вентиляционные. Водоотливки. Кабели специальные "типа сверхпроводимые". Такие тоннели с ЛЭП подземными только в Лондоне и Токио реализованы. Стоимость мама не горюй. В основном из-за кабелей этих типа сверхпроводник. Одна фирма на всю планету делает на моей памяти эти кабели. В Москве хотели сделать для ЛЭП. Как посчитали, аж присели все. Хотя идея перспективная увести все ЛЭП в Москве под землю. Цена земли космическая. Это-ж сколько освободится территории под застройку ?
vant вне форума
Непрочитано 06.04.2025, 18:12
1 | #11
Podpolie
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Кусок вроде переложили на транспортной хорде в районе Каширского шоссе. Я не следил последнее время. А когда поехал - нет ЛЭП и все. Но однозначно дипломы надо писать с упором на будущее, т.е когда деньги будут))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2025, 20:40
Leonid57
Тоже говорит что там застроено всё, я просто уже к станции привязался, а там уже трассами застроено всё, поэтому я наверное просто существующую линию возьму, а то времени мало
Leonid57 вне форума
Непрочитано 09.04.2025, 20:55
| 1 #13
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зачем сверхпроводники (?), можно обычный АПвП с сшитым полиэтиленом
Валериан вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 11:28
kp+
идущий по граблям
Если хотите избежать вопросов насчет обоснования выбора новой трассы, попробуйте в своем дипломе перевести существующую ВЛ-110 кВ на напряжение 220 кВ с заменой опор. Или старую ВЛ-220 кВ в 330 кВ (таких линий в том краю, судя по карте, еще нет, значит, плюс в карму за некоторую новизну). Тогда, правда, могут вылезти вопросы по увеличению охранной зоны и прочие прелести с пересечениями, но в дипломе как-то выкрутитесь ...
Или, как вариант, реконструкция существующей вл-220 кв с заменой опор на новые, стильные, молодежные
https://om-ek.ru/index.php?route=oct..._article_id=19
Последний раз редактировалось kp+, 10.04.2025 в 11:42.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.04.2025, 13:22
mak#
СМР
Саратов
Ага, только куда подключать её будете? Раз не ВЛ, значит нет и ПС данного напряжения...
mak# вне форума
Непрочитано 11.04.2025, 09:55
kp+
идущий по граблям
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Для диплома по строительной части ВЛ можно условно предположить, что подстанции тоже повысили в классе напряжения. Возможно, сокурсник-электрик как раз пишет такой диплом Откуда можно взять нагрузки по токам и, соответственно, требования к сечению проводов.
Последний раз редактировалось kp+, 11.04.2025 в 10:02.
kp+ вне форума
Как проложить наружную трассу теплопровода 2SS5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.12.2022 10:59
Возможно ли проложить новый водопровод поверх существующего? azetown Водоснабжение и водоотведение 4 13.10.2018 18:05
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. sanja210887@mail.ru Инженерные сети 7 19.09.2012 19:11
