Какие типы семейств может вырезать семейство на основе проема стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Какие типы семейств может вырезать семейство на основе проема стены?
Непрочитано 16.05.2025, 11:29 #1
tigra-18
Вопрос знатокам - элементы из какого системного типа семейства может вырезать семейство на основе проема стены(окна и двери)? Хочу кладочную сетку замоделить, но чтобы она автоматически вырезалась оконными и дверными проемами. От сетки автоматически требуется только ее общая площадь. Остальное просто высчитывается на основе этой площади.
Непрочитано 16.05.2025, 11:48
1 | 2 #2
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Добрый день, мысли в слух, а если сделать Параметры подсчёта сетки в самой стене (допустим из расчёта на 1м.пог и 1м2 стены (вводить значение). при такой то толщины стены, как Пример) и тогда в зависимости от объёма стены будет и автоматом расход сетки высчитываться. И не надо семейство городить с последующими проблемами.
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.06.2025, 13:54
dmitryraf
Моделить кладочную сетку так себе затея. Лучше посчитать на основе объёма материала и задать расход, как писали выше)
Но если прям НАДО, то можно сделать выступающим профилем и сместить его на толщину стены) Как-то так:
dmitryraf вне форума
Непрочитано 10.06.2025, 12:50
dmitryraf
Лучше не моделить и считать на основе расхода и объёма, как написали выше!
Но если прямо НАДО замоделить, то можно выступающим профилем
Название: Кладка профилем.jpg
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Таблица стилей печати. Какие типы линий разрешено задавать? bboysyndrom AutoCAD 5 18.09.2013 13:57
Пробивка проема в углу кирпичной стены Дмитрий063 Каменные и армокаменные конструкции 22 03.12.2010 12:12
