23.05.2015, 16:28 | #1 | |
Какое расчетное сопротивление изгибу у старых железнодорожных рельсов?
обследования зданий
Ленобласть
Расчетные сопротивления стали до 1932 года в конструкциях норматив не рекомендует принимать выше 170 МПа, все сходится вроде. |
Согласно СП 16.13330.2011, СНиП II-23-81* Актуализированная редакция "Стальные конструкции" :
" 18.2.1 Оценку качества материала конструкций следует производить по данным заводских сертификатов или по результатам испытаний образцов. Испытания следует выполнять при отсутствии исполнительной документации или сертификатов, недостаточности имеющихся в них сведений или обнаружении повреждений, которые могли быть вызваны низким качеством металла. .... 18.2.3 Исследования и испытания металла конструкций, изготовленных до 1932 г., следует проводить в специализированных научно-исследовательских институтах, где кроме свойств металла устанавливается способ производства стали: пудлинговая, конвертерная с продувкой воздухом (бессемеровская или томасовская), мартеновская или электросталь. ... 18.2.5 ... Допускается не производить испытания металла конструкций, в элементах которых нормальные напряжения не выше 165 Н/мм2." msv_mnv, смотрите-ка вы в современные НОРМЫ. А всякие книжки старых авторов читать, конечно, полезно, но от экспертизы и прокурора они вас никак не защитят! Так что либо идите (как выше было написано) в специализированные НИИ и там вам все по полочкам разложат в ходе испытаний образцов, вырезанных из ваших старых рельсов, либо выполняйте расчет и выясняйте какие именно напряжения возникнут в этих рельсах после реконструкции здания и (при необходимости!) выполняйте усиление конструкций. |
Какое расчетное сопротивление грунта "ракушка" с илистым песком? | yurakolomiets | Основания и фундаменты | 4 | 24.11.2014 19:43 |
Где можно посмотреть расчетное сопротивление стали срезу? | Начинающийй | Металлические конструкции | 8 | 08.07.2014 06:36 |
Подскажите, какое расчетное сопротивление (Ry) у просечно-вытяжного листа? | Надежда Тостюкова | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.07.2012 15:17 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
Расчетное сопротивление изгибу для ГРАНИТА | Sansob | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.08.2009 17:04 |
