Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вопросы по черчению в SolidWorks
Непрочитано 19.01.2012, 06:55
ETCartman
1 Есть ли какие то стандартные средства программы чтобы убрать на чертежах линии показывающие радиусы скругления у прокатных профилей? То есть чтобы полка отображалась двумя линиями а не тремя четырьмя? Можно конечно вручную скрывать их но это довольно долго и не производительно
2. Как сделать (и можно ли) отображение одной из частей сборки на чертеже чтобы все линии были не черные а другого цвета. Чтобы таким образом разные части показывались на чертежах линиями разного цвета? То есть как сделать чтобы заливка отображалась я понял. Но при этом граничные линии все равно остаются черными. опять же по отдельности менять цвета не производительно.
Заранее благодарю за ответы.
Непрочитано 10.04.2012, 13:02
#41
kozaki
конструктор (машиностроение)
А что значит "не реагирует"? В чем это конкретно выражается? Образец бы.
не подсвечиваются грани для выбора. причем грани другой аналогичной детали в сборке подсвечиваются и выделяются, как обычно
Тип файла: rar Держатель.rar (642.5 Кб, 83 просмотров)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Последний раз редактировалось kozaki, 10.04.2012 в 13:09.
kozaki вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 13:09
#42
IIapaM
Драйвера на видео адекватные?
Видеокарта NVIDIA Quadro 600. Дата разработки драйвера 09.02.2012. Версия драйвера 8.17.12.9573. Цифровая подпись: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher.
Это проблема в видеокарте или может в настройках. Потому что я установил настройки сохраненные со старого (другого) компа.
IIapaM вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 15:04
#43
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Не воспроизвести. С какой именно деталью проблемы?
Сообщение от IIapaM Посмотреть сообщение
На старом компьютере работало нормально?
Непрочитано 10.04.2012, 15:07
#44
kozaki
Деталь: Нижнее кольцо
kozaki вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 15:18
#45
kozaki, SP установлен?
Непрочитано 10.04.2012, 15:48
#46
kozaki
SP0.0
kozaki вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 16:36
#47
IIapaM
Нормально работало.
Несколько примеров эскиза.
Муть сделана на том же компе после наведения на них курсора. Т.е. покрутишь колесиком видишь "Норму"; наведешь на линию, она разу становится мутной, только не всегда такое получается (через раз).
ID:	78257  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78258  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78259  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78260  Нажмите на изображение для увеличения
IIapaM вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:18
#48
РеалВью отключен?
Непрочитано 11.04.2012, 09:05
#49
IIapaM
РеалВью отключен?
Да, но он давным давно был включен.
Кстати, когда рисуешь фигуры постоянно муть.
IIapaM вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 10:06
#50
а если отключить?
Непрочитано 11.04.2012, 11:11
#51
IIapaM
Так он отключен. И скриншоты были сделаны с отключенным
IIapaM вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 12:24
#52
Так он отключен
Так включен или нет?
Непрочитано 11.04.2012, 12:35
#53
IIapaM
РеалВью отключен?
"Давным-давно" я хотел сказать, что когда я первый раз включил солид он был включен, и его отключил. И всё это время он был отключен.
IIapaM вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 11:11
#54
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Как убрать штрих пунктирную линию разреза?
nahaus вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 11:19
#55
Настройки -свойства документа -метки видов -сечение -тип линии
Непрочитано 18.04.2012, 13:24
#56
nahaus
Там можно поменять тип этой линии, а как убрать ее вообще?
nahaus вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 15:38
#57
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
А зачем ее убирать вообще? Она же там должна быть. Тонкая/утолщенная поставь, все должно отобразиться корректно.
Непрочитано 04.05.2012, 09:03
#58
BYT
Есть у кого нибудь готовый 3D элемент просечно-вытяжного листа?
BYT вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 11:45
#59
Creator
конструктор (нестандартка)
SW2011. Вопрос: как заключить размер в квадратик? В скобки - есть, в овал - есть. Но по ЕСКД нужен квадратик.
Creator вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 12:11
#60
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
помнится я Вам уже отвечал на этот вопрос:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=746265&#post746265
пост#72
-=Dennis=- вне форума
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) extraneous AutoCAD 11 15.03.2016 20:47
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks ETCartman SolidWorks 1199 07.08.2015 14:40
Оригинальные библиотеки solidworks june29 SolidWorks 1 05.02.2010 17:20
Работа в SOLIDWORKS OlegM SolidWorks 18 18.03.2005 21:58
