Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам
Непрочитано 18.09.2009, 09:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день, уважаемые архитекторы!
В приложенном чертеже эскизы домика. Домик одноэтажный, в сельской местности. Планировка дома более-менее определена. Расположение тоже.
Не хватает одной вещи - какую бы загогулинку-изюминку несложную добавить, чтобы домик не смотрелся постным, скучным и невыразительным? Например, я пытался добавить бутафорную башенку, но как-то не хватает талантов...
Может, кто пририсует какую-нибудь форму?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Домик.dwg (541.1 Кб, 23270 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2016 в 20:15.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 17:17
#201
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не обходной путь, а закон жизни Иначе ночью можешь проснуться от холода - котел встал. Но с закороченым тоже... можешь навсегда заснуть.
Диффы стоит ставить по раздельным веткам..
Да вот я думаю насчет дифов - без них неплохо жили, и не убивало током. А пожары - это от чисто механических косяков. Если проводка медная/толстая, в хорошей изоляции, да в двойной, да в защите, а соединения современные не слабеющие, то пожара не будет.
А котлу (газовому) еще и бесперебойник прибавить.
Это да, это неплохо было бы. Однако есть нюансы - многие котлы не любят псевдопеременный ток, а в обычных БПП именно "квадратный" ток, и нужен БПП с настоящей синусоидой. Да плюс гелевые аккумы обычно недолго живут, нужен долговечный, типа авто. Итого тыщ 20-30 нада..., сопоставимо с котлом.
Я пока поставил GSM-модуль (типа сигналки) за 4 т.р. и два датчика t. Модуль извещает на телефон, если дома в одной из двух точек ниже +5, если нет основного тока, если садится аварийный аккум модуля (предсмертное сообщение). Можно в любой момент запросить инфу. В-общем, мониторю втихаря...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 06:03
#202
Я себе планирую "дырчик" (автономный генератор на полтора киловата с автономным запуском) поставить где-то в теплом уголке, ну и хороший стабилизатор на входе.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 08:03
#203
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Этот аппарат будет запускаться автономно при отключении эл-ва?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 08:50
#204
Это пока все мечты, но расчитываю что будет запускаться автоматически. Автоматика нынче не проблема, генераторы с автозапуском тоже не редкость, просто охота взять уж, так чтоб и сварку от него можно было запитывать.
Но в минимальной конфигурации это будет все же UPS и возможно ветрячок вместо флюгера, ватт на 200, они довольно маленькие.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 08:55
#205
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не допонял, эл-ва совсем нет? Сварка же требует 4-5 кВт всего, нынче такие инверторы. А генератор больше 5 кВт - это уже такой громоздкий агрегат..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 09:21
#206
Электричество естественно есть, но есть еще множество мест где хочется что-то приварить или траву покосить, но и не покупать два разных агрегата для разных дел
Непрочитано 27.04.2015, 13:49
#207
Снова в деле
Если нагрузка резкопеременная, то она не должна превышать 40% от мощности генератора. Так что уже получается дурочка на 10 кВт, которая размер имеет и цену приличную. Обычно в инструкции пишется и на инвертор и на генератор.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 14:11
#208
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...есть еще множество мест где хочется что-то приварить или траву покосить,.
Я для таких дел купил кабель гибкий 50 м и удлинитель 30 м. Итого достаю любой угол.
А инвертором варю ф4 мм 100-140 А, автомат 25 А (или даже 16? - не помню) не выбивает. Однажды только выбило при длительной резке на максимальном токе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 17:20
#209
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
+5 катушка и в леруа мерлен кабель многожильный 50-100 м.
Генератор для таких дел только если профессионально сваркой заниматься. Иначе вкусно, но дорого.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 06:14
#210
два удлинителя по пятьдесят метров это святое дело, но есть еще некий садовый участок где электричеством и не пахло и гараж где запретили цеплять что-то серъезнее лампочки (бо проводка на соплях)
Pavel_V, ты меня расстроил, на десять килловат я покупать конечно не буду, так, полтора два, для газонокосилки и прочего мелкого инструмента на выезде, да холодильников если напругу вырубят.
Непрочитано 28.04.2015, 10:46
#211
Снова в деле
Существует два равноценных выхода для ситуации с использованием генератора в качестве источника питания. Если мощность генератора будет существенно выше мощности инвертора, то влияние приращения напряжения будет не существенным, в пределах прыжков напряжения в сети. Второй вариант предусматривает использование специальных генераторов работающих (или регулируемых) на повышенной частоте, например частота 52Гц позволяет избежать эффекта перенапряжения.
Рекомендуется мощность генератора выбирать в 2 раза выше мощности сварочного инвертора. Но на практике, из опыта использования моего знакомого, бензогенератор для сварочного инвертора мощностью 5 кВт прекрасно работал с устройством 4кВт. Но при этом сварочный ток не превышал 100А, т.е. инвертор работал не на полную мощность.
Я пробовал в деле такие варианты:
1. 3Ф генератор на 6 кВт + ТСЗИ 380/36 + 3Ф Диодный мост. Сварка электродом Ф2.5мм никакая. Через совсем непродолжительное время помер АВР. Результат отрицательный.
2. 1Ф генератор 6 кВт + инвертор 200А. Электрод Ф3мм. В принципе, работать можно, но стрёмно как-то. Обороты гены плавают, напуга тоже. Как инвертор выживает - непонятно. Результат считаю положительным, но без крайней необходимости не стал бы. Подумываю над Г-290 + УД (этакий бытовой САК).
Т.е. в принципе можно, но чтобы не жрал больше половины мощности генератора.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2016, 18:59
#212
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подумываю об такой отделке фасадов, пластиком от Альта-профиль:
http://www.alta-profil.ru/catalogue/...ng/#whitebox_9
Здорово? Или как?
ID:	165771  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.02.2016 в 20:42.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 21:30
#213
Огурец
Profan
То, что красиво на картинке, не всегда бывает красиво в натуре. Точно могу сказать, что для заданной формы кровли эти варианты совсем не годятся.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2016, 07:07
#214
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот это я и чувствую, что кровлю не так надо обыграть. Фронтон вот такой необычный.
На деле выглядит это примерно так - см. фото. Что примерно можно придумать в принципе?
ID:	165794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Облик дома1.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 09:25
#215
иваниваныч
Ильнур, а зачем Вам вообще что-то облицовывать? Прошпаклюйте стены и покрасьте фасадной краской, я бы так сделал. По-моему, стены достаточно ровные. А уж рисунок покраски можно любой подобрать.
Название: три брата.jpg
Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.02.2016 в 11:25.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 11:35
#216
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
как вам такое )
ID:	165800  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165801  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165802  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165803  Нажмите на изображение для увеличения
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 11:53
#217
Огурец
Profan
- Полностью согласен. Очень неплохой домик получился, только швы на облицовке мешают, надо сделать гладко. Ещё можно темную полосу прокрасить по карнизу и углам, так же и в цвет, как у окон.
как вам такое)
В БСК, однозначно. Цыганщина. Очень убедительный ответ для Ильнура.
Огурец вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 13:21
#218
иваниваныч
Домик симпатичный, даже стильный (постмодерн с уклоном в средневековье). А чтобы швы меньше проступали из-под шпаклевки, можно на общем фоне стены отдельными цветовыми пятнами (немного темнее или светлее основного фона) выделить якобы крупные камни (сымитировать кладку).
Автор темы   Непрочитано 23.02.2016, 13:46
#219
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Об покраске думали. Но покраска не дает такую ощутимую фактуру, как штучные или панельные вещи под камень.
Есть искусственный камень, прямо в Уфе делают, размер 120х250, весьма симпатичная вещь, клеится как любая плитка. И не тяжелая, как натуральный. Цена материала - 920 р/кв.м., сейчас еще скидка 20%.
Покраска не дешевле. Но проще.
Вчера раки были крупные, но по 5. Сегодня мелкие. Но по 3...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 14:14
#220
иваниваныч
Ну, хозяин - барин. Можно совместить - основная стена гладкая крашеная, отдельные элементы (углы, карнизы, цоколь, наличники) - облицовка плоским камнем. Будет контраст и по цвету, и по фактуре. А вот облицовывать все стены целиком не надо.
Offtop: Есть еще полиуретановая "лепнина", клеится на стены, но вещь недешевая.
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Сопряжение существующего домика и пристроки motor-serg Конструкции зданий и сооружений 10 14.07.2008 00:54
