29.09.2015, 23:35 | #1 | |
Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ?
Прикреплю несколько видов : 1) Общий вид модели из AAS 2) Быстрая доводка под схему : увеличение в 1000, изменение высоты текста, назначение толщин слоям, обнуление координаты Z по схемам, дальнейшая посадка на массив осей ( в моём случае это СПДС чтоб про него не говорили) 3) Есть офигенная фишка от автодеска по интеграции в робот и из робота в адванс стил - рассказано хорошо у Романича http://www.rsa4all.com/2015/08/robot-advancesteel.html
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
У меня есть видео на эту тему про из Робота в Эдвенс (есть видео и на тему из Эдвенса в Робот)
https://youtu.be/RhQPqeJ4w98 Напомнил, что в Скаде была (и есть) возможность сразу 3д модель с 3д плоскостями двутавров сохранять, .очень наглядно расчеты было передавать на черчение. Может, что такое и в Роботе есть, было бы забавно. Сейчас я в основном юзаю вариант из Эдвенса в Робот, т.к. он более точен. Получается одна модель 3д в Эдвенсе для расчета, а другая 3д модель для чертежей. В расчетной модели приходится удалять связи и создавать их по новой по красным основным линиям, чтобы они сходились и вставлять "пеньки" для подвески монорельсов и т.п. Плюсы - наглядные нагрузки на фундаменты (бывает нужно за день-два выдать нагрузки на фундамент), отлавливается куча ошибок в геометрии, удобная работа с общей массой конструкции.. минус слишком долго на этапе предварительных эскизов где достаточно расчета "балка" "колонна" "ферма". Поэтому есть второй способ расчет в Кристалле Способ расчета в Роботе и потом использование его в модели автокада не использую, т.к. расчетную модель проще делать в Эдвенсе. На белом фоне в Эдвенсе. На цветном в Роботе. Последний раз редактировалось Колян, 30.09.2015 в 00:14. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
По-моему была возможность сохранить модель робота в dwg - dxf. У меня робот не установлен, не могу посмотреть. Получив модель в 3д можно извлекать плоские виды. Я бы воспользовался акадовской командой align (копирование, масштабирование, поворот по двум/трем точкам) должно получится очень просто и быстро если разобраться как ее (команду) использовать
Последний раз редактировалось 100k, 02.10.2015 в 09:39. |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Random.spb, привет! Не совсем то....как вид сбоку с такой же обыкновенной детализацией в одну палочку получить?
Завлил на бок....
----- добавлено через ~2 мин. ----- Random.spb, теперь представь наши сооружения.... этажерка с охренительным количеством отметок и по каждому ряду свои связи.... путём нехитрых манипуляций получаем абсолютно все схемы, исправляем через свойства текста марки элементов и вот!
Вот 2 минуты работы....
----- добавлено через 54 сек. ----- Хрен знает.... может не понимает меня народ.... я просто схемы для КМ нахаляву хочу
инженер-конструктор Регистрация: 22.04.2009
Это конечно не 2 минуты. Ну у меня просто сноровки такой нет
Разрез 1-1.dwg |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Пересохранить расчетную схему и через редактор повернуть весь каркас на бок....
----- добавлено через 42 сек. ----- была идея....
----- добавлено через 36 сек. ----- Наперед ведомость элементов из 60 позиций тяжело представить....
Оценка / критика расчетной схемы (Robot) | Александрова | Robot | 49 | 22.09.2022 18:12 |
Адаптация американских чертежей раздела КМ к нашим нормам | Arch-lm | Разное | 3 | 03.06.2009 08:46 |
Вопрос о стоимости раздела КМ | Bonch | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 06.03.2008 09:52 |
