Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Трамвайное полотно на ж.б. плитах на мосту
Непрочитано 30.03.2021, 10:09 #1
Menelay
проектирую мосты
Проектирую ремонт мостового полотна на городском мосту. По оси моста проходит трамвайное полотно. Путь уложен на ж.б. плитах. По архивным данным конструкция полотна выполнена по технологии Чешской фирмы "Unekon". Под плитами укладывалась некая специальная битумная смесь толщиной 50-60 мм.
Вопрос:
1. Какие функции выполняла эта смесь (параметры)?
2. Чем ее можно заменить в современное время?
Название: Трамвайное полотно.jpg
Непрочитано 30.03.2021, 16:03
Бим
пенсионер
Украина
Защитный слой гидроизоляции, как и написано, возможно из специального в ней только и было, что пониженная температура укладки и возможно технологичность, как основания плит, что-то вроде литого асфальтобетона.
Защитный слой из асфальтобетона сейчас вроде не редкость.
Ну и при вскрытии старого посмотреть как работало, пощупать дефекты, в лабораторию АБЗ сдать...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2021, 09:17
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Защитный слой из асфальтобетона применяется в мостовом полотне.
В данном случае поверх защитного слоя уложен еще слой этой спецмастики. Предполагаю, что в качестве выравнивающего основания под ж.б. плитами. Литой асфальтобетон не подойдет для цели выравнивания, т.к. после укладки он частично теряет свою пластичность и плиты будут лежать не ровно.
Как мне кажется, нужна какая-то смесь, полимеризующаяся после укладки на нее трамвайных плит. Обычная мастика будет выдавливаться (гонятся волнами) при проезде трамваев
P.S. А может действительно литой а.б. заливать и сразу "по горячему" укладывать плиты?
Menelay вне форума
Непрочитано 03.04.2021, 10:56
| 1 #4
jtdesign
Riga
Какие функции
Амортизатор?
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.04.2021, 11:24
иваниваныч
Выравнивание основания, амортизатор, защита ГИ - все вместе.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 03.04.2021, 19:11
Бим
пенсионер
Украина
Амортизатор?
Битум зимой не очень амортизирует. Может это некая битумно-резиновая полимеризующаяся мастика, так и советую в лабораторию АБЗ сдать, для опытов )))
Насухо сборное плотно опереть на жёсткое основание сложно. Раствор (мастика) возможны на разных вяжущих, традиционный бетон в 4 см под сборными плитами искрошится наверное.
На картинке "защитный слой - спец. битум. смесь", два слоя вроде из нее. Так в дорожных покрытиях делают, чтобы поры перебить или из технологических соображений, вроде уплотнения или ограничения нагрева изоляции.
Была книжица на работе - "Лившиц, Я.Д. Автодорожные мосты (Проезжая часть) / Я.Д. Лившиц, Д.Ю. Виноградский, Ю.Д. Руденко.-Киев: Будiвельник, 1980" - там трамвайные пути вроде подробно рассматривались, с учётом опыта эксплуатации и ремонта на мостах г. Киева, старая конечно ...
Бим вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Значения поперечного армирования в плитах при КЭ расчете - достоверность значений tigra-18 Расчетные программы 1 28.04.2020 12:57
Установка опоры освещения на существующем мосту Modis Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 28.12.2017 13:28
Как на практике вы считаете поперечную арматуру в плитах покрытия(перекрытия) и фундаментных плитах? CEBEP Расчетные программы 39 09.02.2016 15:19
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 189 18.11.2009 18:59
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах dosik Железобетонные конструкции 3 31.03.2009 12:48
