Помогите определить количество санузлов/приборов в школе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Помогите определить количество санузлов/приборов в школе
Непрочитано 08.07.2021, 13:46 #1
yustu
проектировщик
Проектируем начальную школу. При определении количества приборов нужно ли общее количество учащихся делить на 2 (на мальчиков и девочек)? Если рассчитывать исходя из уменьшенного количества, откуда берется это соотношение?
В норме п. 5.41 СП 118.13330.2012: для мужского с/у - 1 унитаз на 30 школьников (общее количество учащихся, имхо)...
В норме п. 7.2.17.3 СП 251.1325800.2016: "Число санитарных приборов определяют из расчета один унитаз на 20 девочек, один умывальник на
30 девочек; один унитаз, писсуар и умывальник на 30 мальчиков". При этом, как я думаю, при расчете берется количество = 100% учащихся.
Непрочитано 08.07.2021, 14:49
DS1974
Там же ясно указано, что раздельный норматив для мальчиков и для девочек. Надо определить сначала количество и тех, и других.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 15:10
yustu
проектировщик
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
расчетное количество мальчиков=расчетному количеству девочек=общему количеству учащихся для данного расчета? (так как нормативного разделения/соотношения не существует)
yustu вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 13:32
Ну, если только женская гимназия, тогда 100% девочки. А так... Я ьы принял что в потоке может быть до 75% тех или других, это чтоб тупо не делить пополам.
P.S. в нашей школе было равноправие: унитазов было одинаково и да... не забудьте _отдельные_ унитазы для учителей.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 19:49
yustu
проектировщик
дележка пополам суть ограничение? также и по остальным необоснованным процентам, отличающимся от асимптоты -100%. Мало кто согласен прописывать в ЗнП соотношение, отличающееся от 1:1...
Ну и равноправие не всегда имеет общее с одинаковым количеством...
Унитазы для учителей - отдельный вопрос: если требуется 1шт. на 20 преподавателей, превращается ли он автоматически в 2: для М и Ж? Можно ли предусмотреть 1 с/у?
yustu вне форума
Непрочитано 10.07.2021, 14:46
engngr
сети
Московия*
Примеров расчета в учебной или технической литературе нет?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2021, 16:58
yustu
проектировщик
Есть наверное, но исчерпывающего и соответствующего нормам мне не удалось найти)
Есть реализованные проекты, где принятое количество приборов или расчетное соотношение никак не обосновывается, кроме копипасты из нормативного источника...
В методичке МАРХИ от 2014г количество приборов определяется от количества учащихся (в самой методичке уже есть отступления от норм)
а для других типов общественных зданий даны рекомендованные соотношения
yustu вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 07:04
Логично предположить наличие СУ на каждом этаже, да и начальным классам как бы отдельный - нечего им толкаться со "старшаками". Соответственно на каждом этаже предусмотреть и по унитазу для учителей, а уж делить на м/ж через этаж, это пусть сами учителя и решат (у нас не делили).
Школа это не совсем "другие общественные здания" - в торговом центре нагрузка непрерывная, а тут пиковая раз в 45(+5/10) минут.
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Помогите определить количество энергопотребления автосервиса с автомойкой на 4 поста? AndresDevil Электроснабжение 4 06.03.2014 19:08
Помогите определить серию и назначение конструкции. Anfog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.02.2014 10:33
Помогите определить количество винтов в ферме? Cnfybckfd Металлические конструкции 6 28.11.2013 18:30
