21.01.2021, 12:32 | #1 | |
Расчет шарнирного узла балка-балка и балка-колонна
Харьков, Украина
Нет. В узле показанном на рисунке шарнир образуется в болтовом соединении. |
Харьков, Украина
На мой взгляд, порядок следующий. Рассматриваете опорную конструкцию отдельно от балки и нагружаете её вертикальной силой равной реакции балки в месте болтового соединения. Если угол поворота узла пересечения продольной оси балки и продольной оси опорной конструкции больше чем угол поворота шарнирно опертой балки, то такая опорная конструкция рассматривается как податливая опора для балки и болты считаются на дополнительный момент.
young engineer, https://dwg.ru/dnl/7734 страницы книги 193-196 Будет интересно.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Это если перемещения от поворота больше отверстия для болта, болт уперся в металл, то как понять относительно какой точки возникнет момент? (Тот же узел труба+двутавр в теме) |
Україна, Львів
На приведенный на рисунке момент считаем и колонну и болты, не выпендриваясь и не строя из себя слишком умных.
А если при монтаже болты сразу зашли с помощью кувалды и уперлись в отверстия акурат с той же стороны, с которой их бы упер момент - какую теорию применим? Читаем внимательно и действуем согласно инструкции: |
здравствуй, Vavan, давно не видно(
браво Vavan за стиль!) но, если детально подойти, то не совсем так в действительности, как на миниатюре) вопрос за тем, что выбираем -> или-или? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Vavan Metallist ну и че? эти ваши придурки нам запретят с вами общаться?! Vavan, окстись! Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 01:47. |
Україна, Львів
Здравствуй и ты!
ты это... Ты чего это?... Осложнения какие-то, что ли? |
Vavan Metallist,
честно? рад слышать! ну, давай тогда так: - твой е для расчета соединения, по-моему, не корректен, наверное, все-таки от грани стойки; - работу болтов, наверное, принял бы так же ("чисто срезные") это так, пошутил), не бери в голову а во всем остальном - удачи, будь здрав! |
Україна, Львів
Если принимать кучу ненужных сущностей, тоесть считать от грани стойки, то стойку тогда нужно считать на момент=F*половина ширины стойки, а болты на момент= F*расстояние от грани стойки до оси болтов, а не "чисто срезные". |
понесло( слушай, ну его нахрен ну хрен с ним, давай все просто: - болты - срезные (реакция) - сварка к стойке - срез+момент (е = ось оп.реакции через болты до грани стойки) все, и аут а по поводу твоего доп.момента в стойке, дорогой, надо было его учитывать еще на стадии расчета самого каркаса вот теперь - все Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 14:30. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Да. А что? Кто-то против?
Україна, Львів
А если не выпен... сделать ка кя нарисовал - то мы перекрываем все возможные варианты развитя событий. Цитата:
Да вот, nick.klochkov никак не уймется |
Vavan,
какие проблемы? честно?, рад всегда тебя слышать и прислушиваться к твоему мнению не теряйся) ну , впрочем, как и ко всем нашим завсегдателям) если честно, есть чего подчерпнуть, "намотать на ус" ----- добавлено через ~4 мин. ----- слышь, давай потом не время))) |
да лано), перестань, у тебя есть чему поучиться
а с доп. моментом ("мнимой консолью стойки") сам понимаешь, задать в схеме не сложно и "голова болеть" не будет при задании "всех" нагрузок на ригель, да и "снятии" реальных усилий на ригель |
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами | Сниппер | Металлические конструкции | 1 | 06.04.2017 21:07 |
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 | partietz5000 | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.03.2017 11:24 |
Расчет узла крепления консольной балки. | SNIIP | Металлические конструкции | 15 | 21.01.2016 08:15 |
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы | Vasya constr | Металлические конструкции | 24 | 03.08.2013 06:41 |
