Чей СПДС-то?
В редакторе блоков запустить из командной строки код:
Осталось понять, какие из них с большим, а какие - с меньшим Этот "хэндл" - что-то вроде уникального номера объекта, представленный в шестнадцатеричной (HEX) системе. Чтобы сравнить, нужно перевести в десятичную (DEC), например, тут. Хотя, может, есть и более простой способ, но я его не знаю. Вот например, что больше: 70FB2A или 70FB31 |
Последний раз редактировалось skkkk, 02.06.2020 в 02:01. |
strlen(h1) < strlen(h2) -> h1 был создан ранее strlen(h1) > strlen(h2) -> h2 был создан ранее strlen(h1) = strlen(h2) -> тогда уже переходить к сравнению строк |
инженер Регистрация: 03.08.2007
На форуме Autodesk появился вопрос к разработчикам - BugOrFeature: Duplicate objects - The doubled objects after BEDIT usage BUG с описанием данной проблемы, и утверждением что он присутствует во всех версиях, начиная с 2007, точно. По крайней мере, по предложенной методике, на своем 2014-ом, я смог точно в этом убедиться.
PS. И решение там тоже предлагается: Как не получить проблему - используйте isavepercent 0 или - сохранять не в родном dwgFormat или - использовать RECOVER или AUDIT Yes перед QSAVE PS2. И по ходу это проблема не только динамических блоков Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.10.2021 в 10:43. |
Сколько себя помню, isavepercent (автосохранение) глючило, вплоть до падения, причём в самый неподходящий момент,
с тех незапамятных времён всегда его отключал и сохранялся вручную и правильно делал, т.к. до A-desk не достучишься! И без того проблем хватало, и только последние несколько версий (4-5) работают б.м. устойчиво, имхо. А теперь им всю платформу править надо... не дождётесь... Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.10.2021 в 17:39. |
Сбрасываются атрибуты блока при копировании | valerik88 | AutoCAD | 14 | 13.05.2021 12:31 |
Прошу помощи с зависимостями в динамических блоках | zenija2007 | Динамические блоки | 9 | 26.09.2018 09:10 |
Потеря связи "полей" ("field") в динамических блоках. | zenon | Динамические блоки | 19 | 07.12.2015 13:06 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
