Екатеринбург
В начале добавляешь первый *.tiff.
Затем щёлкаешь по эскизу страницы/картинки слева правой кнопкой мыши "добавить страницы после" (либо меню Правка -> добавить страницы после). Появляется окошко "открыть", там, с зажатым шифтом выбираешь все остальные файлы и добавляешь. Вуаля.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.04.2012 в 12:29. |
Спасибо огромное за подсказку (сам на ровном месте не додумался).
Вставил первую стрвницу, вставить после, ctrl+A, добавил, удалил первую страницу (сдублировалась). Каждая страница, почему-то продублировалась "размытой маленькой копией" - не знаю в чем причина. |
Сначала преобразовать в многостраничный tiff в ACDSee, например. |
- одно "но", а именно, DjVuEditorPro ограничен по суммарному объему конвертируемых за раз файлов, в этом отношении (и во многих других) хороша djvu_small_v0_3_4, здесь количество файлов не ограниченно и закинуть их можно простым перетаскиванием курсором
А то я ни разу не сталкивался при работе в этой программе, что бы какие-то файлы не конвертировались или при вставке списком отказалась что-то вставлять
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Есть новые (ни разу не читанные и специально для этого купленные в Доме Книги) СНиПы - Нагрузки и Воздействия. Свежак. Выпуск 2009 года. И Стальные конструкции. Почти свежак.Выпуск 2008 года. Стало с утра стыдно - обещал Армину отсканить и передать для окончательной обработки сырой скан этих СНиПов. А сейчас увидел ,что ЛАО выложил СНиП по стали 2006 года. Стало ещё стыднее))) Не хватает времени этим заняться. Суть просьбы очевидна - Товарищи форумчане из города на Неве!!!!! Отсканьте и передайте материал т-щу Армину ( как вариант обработайте сами). Я со своей стороны предоставлю эти СНиПы. Готов к встрече в ближайшее время!!!
ФАХВЕРК, сколько там листов примерно?
Солидворкер, в Нагрузках - 60, в стальном -90.
Екатеринбург
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" должно быть порядка 90 страниц (формат страницы - порядка A4). Это для 2006 года выпуска.
СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" - порядка 44 страниц (без карт). Это для 2003 года выпуска. СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" (дополнение раздел 10 "Прогибы и перемещения") - ещё страниц 7 (если он у Фахверка есть конечно).
Солидворкер, договорились! Спасибо заранее!!!
Екатеринбург
Если не сложно, не могли бы Вы выложить небольшой списочек этих нескольких книг (автор и тематика книги, приблизительное количество страниц в книге). Серия 1.420.2-28 (вып. 0 и 1), вроде как (судя по данным гугла) есть на inoe.name и в базе Norma CS. А вот серии 3.400.2-11 в инете не нашёл, поэтому желающие отсканировать должны найтись.
Книги:
-- Конструкции промышленных зданий. Под общей редакцией проф. А.Н.Попова. Москва. 1972 год. 300 стр. -- Специальный курс строительной механики. Часть вторая. "Многопролетные балки на упругих опорах. Плоские и пространственные рамы." Проф. А.А.Уманский. 1940 год. 200 стр. -- Современные конструкции фундаментов под машины и их расчет. О.А.Савинов. 1979 год. 200 стр. --- Основания и фундаменты. П.П.Смиренкин. 1951 год. 330 стр. -- Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров. Ленинградский Промстройпроект Госстроя СССР. Москва 1983 год. 200 стр. -- Инженерные конструкции в гидромелиоративном строительстве. А.И.Отрешко, А.М.Ивянский, К.В.Шмурнов. 1955 год. 550 стр. -- Железобетонные сооружения. Э.Мерш. 1931 год. 500 стр. -- Пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно-геологических условиях (к СНиП 2.04.02-84 и 2.04.03-85) Т-3083 Госстрой СССР. Москва. 1990 год. |
Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
По поводу софта для обработки:
- ScanKromsator 5.93 beta для "сложных" книг (в которых "пляшет" ориентация, разный размер страниц, проблемы с освещенностью и др.). Обсуждение программы, комментарии автора (нужна регистрация). - ScanTailor 0.9.7 - в нем на порядок проще работать, но функционал беднее. Для большинства качественно отсканированных книг разумно использовать эту программу. - Book Restorer 4.2.1 для выравнивания освещенности, удаления затемнений в швах, исправления геометрических искажений. Прога платная, ищите в гугле, там все есть. И еще: скептически относитесь к статьям, написанным Monday2000 (автор сайта http://djvu-soft.narod.ru/). Много необоснованных выводов, частое незнание софта и т.д. Однако в ряде случаев его творчеством можно пользоваться. Ветка, в которой общаются "зубры" книгосканирования здесь (нужна регистрация). Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 01.12.2009 в 11:08. |
Armin, несколько вопросов.
1. После добавления текстового слоя программой djvu_ocr_v2_4R4 вышла сбивка тектового слоя по отношению к "картинному тексту" на одну строчку выше и немного правее. Можно это как то поправить? 2. Забыл оставить копию книги без оглавнения и добавил его туда прогой DjVu Hyperlinks Editor v0.781. Получилось косячно в первый раз. Можно это кривое оглавление убрать из этой книги? |
