Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Самодельный консольный мини кран для стройки дома, помогите советом пожалуйста
Непрочитано 06.09.2019, 13:20
Vitali123
Здравствуйте,
Я пытаюсь спроектировать мини кран в скетчапе. Хочу использовать его для укладки газоблоков при строительстве дома. Вес одного блока 25 кг + такелаж. Исходя их этого хотелось бы достичь грузоподъемности в 50 - 100 кг. Я читал что у крана должен быть запас в 5 раз для безопасности. Тогда выходит что конструкция должна выдержать 250 - 500 кг.
Собирать хочу из квадратного профиля на фланцах болтами. Каждый отрезок примерно 1м, что бы влез в багажник легковушки. И что бы собирать было легче по весу.
Я придумал конструкцию высотой примерно 5 метров со стрелой 4м. Стрела будет переломной с 4 поворотными секциями. Для изготовления хочу использовать метал 5мм. Для основания и мачты будет квадратный профиль 100мм. А для стрелы 50мм. На торцы приварю квадратные пластины и насверлю отверстий для болтов. Все болты М20. Вся конструкция будет опираться на поворотные колесики. Для подъема буду использовать электрический тельфер закрепленный на конце стрелы.
Самое сложное было придумать шарнир, что бы его можно было легко собрать самому. Пока что я остановился на таком варианте: в середине втулка с отверстием и к ней приварены 2 подшипника сверху и снизу. Она вставляется между пластин к которым тоже приварены подшипники. И все это надевается на болт М20.
Я нарисовал чертеж в скетчапе, как я это вижу. Подскажите пожалуйста как можно на коленке посчитать сколько выдержит моя конструкция? Приветствуются любые советы.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.09.2019 в 19:52.
Непрочитано 10.09.2019, 10:09
#41
Ильнур, я не похож на этих богатырей, но шесть блоков закинутых в тачку катал по _грунту_ без вопросов, так почему та же тачка, но со стрелой не поедет по плитам или монолиту перекрытия? Вот стамиллиметровые колёса лесов, те да, те по ровному полу местами не идут. Кстати, нагрузку они не держат, только перекатить леса, а там уже опоры винтовые берут всё на себя
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 12:57
#42
Vitali123
Поворотная стрела нужна что бы позиционировать блоки на кладке, влево - врпаво. Насчет балласта внизу, я думал. но тогда надо еще строить для него платформу, как то цеплять её к мачте. Все это дополнительное усложнение и увеличение веса. У больших башенных кранов балласт как раз сверху висит.
А вот насчет колес идея хорошая, передние большие от тачки а сзади маленькие поворотные. Я видел в магазине такие маленькие колесики на 150 кг нагрузки.
Самая главная загвоздка это то, что надо увеличивать тележку в длинну и ширину что бы кран сам стоял без груза. Но тогда вылет стрелы тоже надо увеличивать. Пока не придумал как это исправить без тяжелого балласта на тележке. Ну и вся кострукция выходит очень тяжелой и сложной. Пробовал считать по калькулятору вариант из дерева, но там при сопостовимой прочности выходит намного тяжелее все.
Vitali123 вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 12:59
#43
Serge Krasnikov
Случалось делать, что-то похожее, двухсот миллиметровые колеса находил до тонны на колесо.
Делал винтовые опоры, думал будут пользоваться когда встанут на опоры... нифига подобного, вешают груз и покатили, до тонны кран рассчитан был.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 15:51
#44
А у нас много чего делают... до тех пор пока не навернётся.
поправить груз "вправо-влево" можно и оттянув руками, а повернуть стрелу - повернув всю телегу. В вашей конструкции кроме поворота вправо-влево, вперёд-назад предусмотрено?
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 15:53
#45
Vitali123
Да, тельфер будет двигаться по стреле на каретке. Каретку хочу сделать из 2х пластин соединёных трубками с надетыми подшипниками.
Непрочитано 10.09.2019, 15:56
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ну, так уж буквально про километр не нужно понимать. Это только теоретически, если километровая консоль ничего не весит и масса балласта расчётная. Про каноны - крутовато. Тем более, что сразу это и опровергнуто следующей фразой. Кстати, вынесенный балласт предпочтительней с точки зрения его массы..
Это все - бла-бла. Ты еще не строил краны.
Это делается для разгрузки стойки от лишнего изгибающего момента.
Какого млин момента - ты же сбалансировал момент балластом на хвосте. Вот запроектируешь/построишь хотя бы один кран, будем разговаривать.
Попутно поумничаю: именно для этого автоколёса стараются перенести как можно ближе к опоре. Желательно, чтоб вертикальная нагрузка от колеса проходила через середину опоры. Для этого делается развал колёс, тарельчато гнут диски... Про такие штучки обычно рекомендую почитать в интернете очень полезную и написанную очень доступным для всех языком статью "Правильное строение машин".
Это все не по теме совсем, твои рекомендации краностроителям "почитать такую-то статью в инете" не к месту. Почитай лучше книги про краностроение - в инете много книг на доступном для несведущих языке.
Сообщение от Vitali123 Посмотреть сообщение
Ты невнимателен: у ВСЕХ этих кранов есть еще кое-что - а именно нижний балласт, если это передвижной кран, или кран ЗААНКЕРЕН на соответствующий опрокидывающий момент. Законов физики не оспоришь. Законы эти в данном случае ПРОСТО банальны. Момент=сила* плечо.
Балласт на стреле - только частичная мера, направленная на уменьшение массы основного балласта (или усилий на анкера).
Зачем так сложно - просто повесь бочку 300 л, и заполняй ее тем, что под рукой есть.
Есть еще один момент: масса, находящаяся на верхотуре, при неравномерном движении крана (а на стройке тебе никто асфальт полированный не приготовит), проявит свою инерцию (как сказал бы Ньютон), т.е. кран будет раскачиваться, а при резком натыкании в кирпич колесом может и опрокинуться. В этом плане чем массы ниже, тем спокойнее кран в динамике.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 15:58
#47
Только сейчас обнаружил картинку вторую. А прще сделать? Поставить мачту со стрелой и оттяжками к плите перекрытия? Благо анкеры потом уберутся, а верёвка вяжется за секунды. Но всё станет многократно легче
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 16:00
#48
Vitali123
Так у меня нижний балласт тоже предусмотрен. 2 бочки с песком на тележке внизу. Канистры на стреле что бы уравновесить вес пустой стрелы без груза, что бы на мачту меньше момент действовал.
В основном люди так и делают, ставят кран в центре дома неподвижно. Но тогда стрела получается очень длинная. Вылет порядка 8 - 10м, огромный момент на мачту и изгибание самой стрелы. Страшно.
Непрочитано 10.09.2019, 16:10
1 | #49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я это как раз видел - бочки стоят "в ряд" - когда стрела по ряду - устойчиво, но когда поперек - нет. Балласт должен или симметрично распологаться вокруг стрелы, или ХОДИТЬ за стрелой.
Без груза стрела весит ~0 кг, это не требует спецкомпенсации. На порядки больше момент при грузе на максимальном вылете.
Допустим стрела 10 кг/м. хвост 0,5 м, клюв 2 м. Итого 1,5 м некомпенсированной массы стрелы с ц.т. на расстоянии 1,25м от оси башни. Это 1,25м*15кг=19кгс*м. А момент от груза 100кг на плече 2 м - 200 кгс*м. Так стоит ли усложнять жизнь канистрами? Просто рассчитатать сечение не под 200 тсм*м, а под 219тсм*м. Разница мизерная. Тем более что осевая сила на башню меньше (устойчивость гибкого стержня-башни при сжатии), и т.д. и т.п. Нет резона вешать на верхотуре доп.грузы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 16:32
#50
Vitali123
Идея с бочкой приязанной внизу башни интересная. При этом теряется грузовая площадка, если только её не делать как раз поверх этой бочки. Если я правильно понимаю, то раз она крутится вместе со стрелой, то она будет уравновешивать всю конструкцию от опрокидывания. И по идее можно основание сделать просто треногой поставленой на поддон. А уже поддон кататать на колесиках.
Типа такого варианта:
Тогда можно и стрелу чуть удленнить.
Непрочитано 10.09.2019, 16:59
1 | #51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. поставленой на поддон. А уже поддон катать на колесиках...
а)не поддон из отходов, а крепкая стальная рама б)не на колесиках, а на колесищах . Два из них как минимум - с тормозами (на всякий случай).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 18:43
#52
Вантово-мачтовый кран (типа "летающей камеры" над стадионом). Для управления - компьютер
А если совместить козловой со стреловым? В середине добавить ногу портальную и пусть она на колёсах по полу катается по кругу. И противовесы лесом пойдут и привод поворота прще и сам узел поворота (ваш меня очень смущает)
P.S. за вечер реально поддон того блока руками сложить. Вместе с подъёмом на этаж и замешиванием клея.
Непрочитано 10.09.2019, 19:16
#53
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Немножко приходилось. Правда, не строить, а разрабатывать.
Балластом на хвосте сбалансировал момент от опрокидывания крана грузом. А стойка, на которой закреплена стрела с грузом и на которую действует изгибающий момент, - не сбалансирована. И если не будет того троса, то стойка может превратиться в вопросительный знак разработчику.
Обхожусь без инета. Передо мной на полке немало таких книг. Например, двухтомник Голдберга. При недостатке знаний в голове - пользуюсь.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 06:59
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Немножко приходилось....Балластом на хвосте сбалансировал момент от опрокидывания крана грузом.
Нет. Сто раз нет. Поизучай устройство башенных кранов поподробнее. "Немножко" недостаточно.
Для справки - на стреле не балласт, а противовес называется.
Так вот, независимо от наличия противовеса, балласт есть ВО ВСЕХ башенных кранах (кроме некоторых стационарно заанкеренных в основание). Потому что только противовесом не сбалансировать.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 07:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 08:53
#55
uraltay
конструктор-механик
Нет. Сто раз нет.
Что не так?
uraltay вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 09:06
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что не так?
Не знаю, почему вместо обсуждения контргруза на стреле начинаем обсуждать классику. Мы до этого говорили о роли противовеса на хвосте стрелы. Я на схеме не обнаружил этого противовеса.
Наоборот, я обнаружил основной балласт, а так же трос подтяжки хвоста стрелы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 10:53
#57
uraltay
конструктор-механик
Контргруз на стреле - тоже классика. И на каком расстоянии его размещать - дело разработчика. Утверждение, что он перевернёт кран, неверное: нужно рассчитать грамотно момент от этого груза. Роль этого контргруза - не дать опрокинуться крану под действием груза, но это не значит, что он должен опрокидывать кран. Если контргруза недостаточно, то и появляется внизу дополнительный груз. Замечу, что в этом случае и контргруз на стреле возможно увеличить.
Схему я взял из п.36, чтоб автору стало понятней, почему может согнуться стойка, если не будет растяжки, как на моём правом рисунке. О чём я говорил в п.53.
И даже, если "балласт на хвосте" - это контргруз наверху, то он не спасает от изгибающего момента на стойке от груза.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 10:54
#58
Э... А в чём разница между подвешеным противовесом на стреле и тем же противовесом но действующим через оттяжку? Горизонтальную динамику не трогаем.
P.S. по такой схеме можно сделать "включающиеся" противовесы - по мере перевешивания стрелы под нагрузкой, трос снимает с платформы следующий груз.
Непрочитано 11.09.2019, 11:05
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пипец оборотец. Вернись на посты и отследи, о чем мы ВООБЩЕ-то разговаривали.
...Роль этого контргруза - не дать опрокинуться крану под действием груза
Роль этого контргруза (пофторно) - облегчить общую массу балласта. Запомни что ли, раз не понятно..
Нет. Нет и нет. Балласт внизу ВСЕГДА имеется (запомни что ли..). Конечно есть вариант (пофторяю уже), когда низ крана жестко вставлен (заанкерен) в основание. Например в палубу корабля. Или в бетон порта. Или в спецфундамент под либхер при возведении небоскреба.
У нас же, слава аллаху, передвижной кран, и балласт внизу НЕЗБЕЖЕН. Если только не устроить подвижный противовес с интеллектуальным управлением с многократной страховкой по линии безопаснности.
Замечу, что в нашем случае любой лишний кг на верхотуре делает кран неустойчивым в динамике - он предназначен для передвижения по стройплощадке (не по рельсам).
Это моя схема - голимая классика. Ея и рекомендуется придерживаться.
А не канистры вешать к башке...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 12:09
#60
Vitali123
Я сейчас рисую новый переработаный вариант. Хочу спросить, можно ли сделать такое соединение профилей вместо фланцев:
Название: Соединение профилей.jpg
Тогда можно практически без сварки обойтись, нужен только сверлильный станок.
Мачта из профиля 160 на 80, 5мм. Соединяется через стакан из профиля 180 на 100, 6мм. Насквозь на 4 болта м16.
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Помогите студенту )! Нужен интересный, креативный план дома для Дипломной работы. dengrits1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.02.2012 14:04
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите пожалуйста с отоплением Mishan13 Отопление 3 27.10.2011 12:29
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
