Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как убрать отображение некоторых элементов в чертежах в адванс стил
Непрочитано 30.07.2020, 05:40 #1
АФ87
Здравствуйте форумчане.
Металлокаркас ниже нуля (подвал) я выполнил и уже изготовлен на заводе . Следующий этап выше нуля, который нужно выдавать в чертежах на завод , но так чтобы выполненная часть (ниже нуля) в чертежах не фигурировала и в нумерации не участвовала. Подскажите порядок действий. Заранее спасибо
Версия программы 2017
Непрочитано 30.07.2020, 09:11
1 | #2
spsltd
freelancer
Киев
Используйте инструмент "группы" в палитре обозревателя проектов. Есть еще вариант с префиксами. Но я лично его никогда не использовал.
Я использую нумерацию следующим образом. Колонны 101001 и далее, балки 102001 и далее прогоны 103001 и далее. Вторым этапом и если есть последующие 201001, 202001,203001.и тд.
spsltd вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 03:13
АФ87
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую
----- добавлено через ~23 мин. -----
Только не понимаю зачем такие длинные номера при нумерации
----- добавлено через ~24 мин. -----
как в группе реализовать данный мой случай?
----- добавлено через ~21 мин. -----
spsltd
Можно поподробнее пожалуйста)))
Последний раз редактировалось АФ87, 31.07.2020 в 03:37.
АФ87 вне форума
Непрочитано 31.07.2020, 06:17
spsltd
freelancer
Киев
Я не знаю по какому принципу позиционируете вы свои конструкции. Я создаю группы. Добавляю в них отправочные марки, в моем случае это типы конструкций, а в вашем это могут быть стадии. Не важно. Затем отображаете только те элементы, что входят в группу и позиционируете их предварительно выделив.
Создайте копию своего проекта и экспериментируйте.
spsltd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 02:13
АФ87
Спасибо.
АФ87 вне форума
Непрочитано 12.08.2020, 11:56
@EVA@
Скрываете существующие конструкции, поставить переключатель на марку КМД, выделить конструкции и задать префикс и у ваших марок будет своя нумерация
@EVA@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 09:08
АФ87
Сообщение от @EVA@ Посмотреть сообщение
во тут не понял что -то я((( . Что за переключатель?
АФ87 вне форума
Сделать разное отображение элементов при концептуальном виде (autocad mep). Del_Del Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.07.2015 22:40
Как убрать маскировку со всех элементов файла solar AutoCAD 5 10.07.2014 12:31
Вопрос по подсчету веса элементов в чертежах КМД. Ascendant Металлические конструкции 38 26.04.2014 02:07
Какой командой убрать такое отображение чертежа на печати? o-lesya161 AutoCAD 4 03.11.2013 15:30
Как убрать отображение кодов форматирования Mtext в полях со ссылкой на него? AlexV AutoCAD 3 27.06.2011 10:45
