Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как написать текст в две строки на мультивыноске используя макрос?
Непрочитано 12.08.2020, 17:37 #1
BYNC
Инженер-конструктор
Добрый день!
Есть код макроса
^C^Cмвыноска;\\Выноска;
Соответственно создается выноска с содержимым "Выноска"
Как (и возможно ли) сделать такой же макрос, но чтобы текст был над и под полкой, т.е. в 2 строки?
Непрочитано 12.08.2020, 18:59
Yuriy Petrovich
Конструктор
В Autodesk SPDS (уже и для 2021 есть) это все решено уже. Удобно, настраиваемо.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2020, 19:47
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Autodesk SPDS
Как раз недавно обновился и теперь стоит 21 автокад с спдс (как по мне кривой), подскажите куда рыть, где это реализовано и чем?
BYNC вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 01:11
Yuriy Petrovich
Конструктор
Реализовано это готовыми динамическими блоками. В чем "кривость" SPDS?
Сами выноски здесь:
SPDS-Leaders-Creat Stage Construction Ltader.
Настройка выносок "под себя" здесь:
Stele Palette-Multi Text Leader.
Я бы только сначала создал копию "родной" выноски, а потом уже эту копию настраивал под себя.
Непрочитано 13.08.2020, 04:22
kp+
идущий по граблям
Если аннотация у выноски нужна именно текстовая, а не блок с атрибутами, то в самом тексте надо вводить знак абзаца - \p. Ну и в стиле выставить вариант размещения текста "подчеркивание первой строки".
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 09:22
BYNC
Инженер-конструктор
Тогда вы меня не так поняли. Мне нужны кнопки-макросы на палитре, которые будут создавать 10-15 готовых, часто мною используемых выносок, текст которых должен располагаться над и под полкой.
Чертишь линию обрыва - маскировка слетает далеко от объекта, отметки уровня ведут себя произвольно при размещении, выравнивание не работает, благо хоть пересчет отметки срабатывает, если бы не modplus, работать бы пришлось по старинке, вручную..или с блоками долбаться.
Пробовал, но в макросе обратный слэш останавливает выполнение и просит меня ввести данные.
Последний раз редактировалось BYNC, 13.08.2020 в 09:42.
BYNC вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 09:48
engngr
сети
Московия*
Из палитры можно вставить блок с его расчленением при вставке?
engngr вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 09:50
BYNC, на форуме Autodesk вроде как есть ветка по SPDS Ext.
engngr, конечно!
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 12:06
BYNC
Инженер-конструктор
Можно.
Да, но мне не это нужно, мне нужен макрос для кнопок, по типу того, что я привел в первом посте. Нажал кнопку создал выноску "Кронштейн", нажал кнопку - создал выноску "Профиль" и т.д.
BYNC вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 12:51
azmt
Уфа
Если так попробовать
*^C^C_mleader;\\ ВЕ$M=$(getvar,USERI1)Лист$M=$(getvar,USERI2);ТЕКСТРЕД П;USERI1;
Не совсем то, что вы просили, необходимо дополнительно переносить соответствующий текст клавишей Enter на следующую строку. Можно переделать под свою задачу.
А если в LT человек работает.
azmt вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 13:18
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от azmt Посмотреть сообщение
Создается выноска, нужно вписывать текст, а потом еще и запрос на изменение переменной USERI (что это?)
BYNC вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 13:23
azmt
Уфа
Вписывать ничего не надо. Пишу же "необходимо дополнительно переносить соответствующий текст клавишей Enter на следующую строку."
В моём примере создаётся выноска ВЕ№/Лист№.
Переделайте под себя, переменные USER можете не использовать.
Как вариант, можно использовать текст по умолчанию в две строки в стиле выноски.
Последний раз редактировалось azmt, 13.08.2020 в 13:41.
azmt вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 14:15
BYNC
Инженер-конструктор
У меня никакого текста нет, просто создается пустая выноска и мигающий курсор, если нажать энтер то просто спускаюсь на строку вниз..
З.Ы. Попробовал еще раз, на выноске теперь (почему то) появляется текст ВЕ0Лист0, и мигающий курсор в конце, я думал он хотя бы между словами будет. Так-то моя простая команда делает тоже самое. Если не трудно можете пояснить что у вас написано в коде?
BYNC вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 14:41
azmt
Уфа
Нет, ваша команда даже не зациклена на самом деле.
Если у вас содержимое не меняется при простановке выносок, попробуйте использовать текст по умолчанию в стиле мультивыноски.
В моем примере проставляется номер системы ВЕ и номер листа на котором помещена данная система. За номера как раз отвечают переменные USER.
azmt вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 19:53
engngr
сети
Московия*
Сообщение от BYNC Посмотреть сообщение
Можно.
Если они "готовы", так загони их в блоки, блоки на палитру, и вставляй с разбивкой.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 20:42
BYNC
Инженер-конструктор
Да, я в курсе, мне этого как раз и не нужно.
Поясню: я хочу повесить на кнопки 10 разных выносок, чтобы брать их из палитры и ставить.
Да, вероятно только так и можно решить вопрос, однако интересно, все же, неужели всемогучий программируемый автокад не может сделать подобное..
BYNC вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 22:17
Boxa
КЖ; C#
может, но Вы макрос хотели, а не программирование, это разные вещи и разные возможности.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 09:27
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Я готов с помощью макроса запускать кусок какого-либо кода, но конечно, в идеале, я думал, что это можно решить правильной записью макроса и, если это сделать невозможно, то жаль, вещь вроде как элементарная.
BYNC вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 09:42
koMon
так что нужно в финале? в автокаде у мтекстовой мультивыноски нет 2х-этажной выноски с полкой разделителем и как указал kp+ можно создать стилевым решением, но макрос никак не сможет помочь с вводом текстов для 1 и 2 этажей, так же как и не сможет это сделать например лисп, потому что в выноске просто несвязанный с произвольным вводом текст с двумя параграфами. соответсвенно можно попробовать решить эту задачу макросом с куском кода так. строится мвыноска (с правильным стилем) с текстами для этажей разделёнными например пробелом, а кусок кода на выходе заменяет пробел спецсимволом параграфа. имхо.
----- добавлено через ~2 ч. -----
это ужасно! проще написать кастомную команду построения мвыноски с аргументами этажей и навставлять её для построения фиксированных мультивыносок в кастомную же палитру.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 11:23
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Как я это видел:
У меня есть макрос-кнопка которая строит мне выноску
Для некоторых этого достаточно, например Кронштейн B1, а для некоторых нет, выноска длинная и в ручном режиме я энтером переношу строку, и пишу, к примеру - Профиль *энтер* горизонтальный. Так вот я хотел сделать кнопки заготовки на палитре чтобы оттуда брать эти выноски, но оказалось что никаких спец символов в тексте макроса нет, чтобы перенести строку.
BYNC вне форума
Как в "Компасе" вставлять текст без форматирования HYPERBALLOiD Компас 4 31.03.2016 12:28
Помогите написать макрос для разрыва отрезков и полилиний в AutoCad Green4x Программирование 2 01.12.2013 21:03
Как перебрать все текстовые строки в открытом Автокадовском файле используя AutoLISP? lexluther LISP 9 26.08.2009 17:37
текст командной строки под курсором Autocad 2008 aaronman AutoCAD 16 20.08.2007 00:45
Макрос и текст plaz Программирование 25 09.02.2004 12:35
