17.11.2021, 09:06 | #1 | |
Помогите оценить опасность таких широких штроб под розетки в несущих стенах
П44-Т очень крепкий по конструкции дом. Там большое кол-во несущих стен даже в 2-х комнатной квартире. Но все зависит от монтажа панелей. Выпускал ДСК-1.
Жене достался такой после того как ее выгнали из хрущобы. Бетон крепкий в панелях, что пришлось такой же перфоратор брать, что бы люстры и светильники повесить - ударной дрелью мучение. Но опять же как там в стыках все собрано. Дом в 17этажей на плите 600мм, а плита по сваям. При заселении представители застройщика по квартирам ходили и рекомендовали 2 года красивого ремонта не делать. Я спросил, а чего: 2-х подъездный, сплошное свайное поле и плита? Меня в бытовке прораб монтажников ДСК просветил (заглянул, городок еще не ликвидировали). Фундамент говорят нормальный))), никуда не денется, а вот пока дом на стыках протрещит и поплющит об плиту - время надо))) - тяжелые конструкции. В принципе подтвердил мои догадки. Стуканите с фото на них городской конторе (если это Москва, то найти не сложно адрес постоянно светится на досках обьявлений) которая сдает домовые помещения 1 этажа в аренду. Желательно еще какие-нибудь подписи соседей получить. Это Ваш дом, ничего здесь такого нет. У них должен быть согласованные чертежи на работу. Раньше целый поток реконструкторов ходил к авторам проекта здания. Придешь чертежи по договору сдавать, а там целая очередь вандалов уже по записи))).
Удалось попасть в помещение.
Глубина ниш 70-75мм. Там где на одной стене с разных сторон стены совпадают ниши, даже пробили сквозную дырку между ними (см. фото). Пытался увидеть срезалась ли в нишах арматура, но плоскость среза замазана смесью воды, пыли и размоченной штукатурки при процессе резки алмазным диском. В следующий раз пойду с мокрой тряпкой и попробую потереть что-ли. Либо там нет арматуры на этих участках (сомнительно). Может такое быть? Ещё фотографии ниже: ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Насчет обратиться в Жилинспекцию, официально если, пока они расчухаются, эти опасные ниши уже будут замазаны (там 30 дней на ответ после регистрации обращения). Т.е. если опасность есть, нужно как-то действовать очень быстро и именно поднимать бучу в виде "караул-пожар-пизанская башня". Только тогда будет быстрая реакция. Но действительно ли ситуация такая, чтобы эту бучу поднимать? Выход на других жильцов есть, есть старшие по подъездам и т.д. Просто если подниму бучу, особенно если привлеку других жильцов, то это уже будет не остановить ведь После обеда смогу пообщаться с главным инженером управляющей компании, посмотрим что скажет. Последний раз редактировалось Dmitriy123, 17.11.2021 в 11:39. |
Я ужаса и криминала не вижу.
Если конечно стена не используется на 99% своей несущей способности. Вызвать жилинспекцию будет правильным решением. Есть фотофиксация. |
Помогите оценить КР проект дома. | Iwejoker | Архитектура | 51 | 31.01.2022 11:19 |
Устройство проемов в несущих стенах | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 07.04.2016 13:53 |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 21 | 23.12.2014 18:17 |
Помогите пожалуйста оценить стоимость таких работ по проектированию | Наум Приходящий | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 21.05.2009 16:28 |
Помогите оценить работу | Alex Ustas | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 13.03.2007 11:48 |
