Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение двигателей 1000 кВт от подстанции 10/0,4 2500 кВА
Непрочитано 01.09.2015, 13:20
vitaliy90
прошу помощи! имеем двигатель ВАО2-560LB-4, по постоянной схеме он управляется и питается через блок преобразователей частоты на напряжение 10 кВ (с подстанции 35/10 кВ). подстанции 35/10 кВ пока нет и взять 10кВ неоткуда. имеется подстанция 10/0,4 кВ 2500 кВА. необходимо по временной схеме подключить и обкатать на ХХ двигатель, подав напряжение 0,4 кВ от ДЭС 250 кВТ на обмотку НН подстанции 10/0,4 кВ.
вопрос: такое возможно? и как все проверить?
во вложении схема по постоянной схеме
Тип файла: pdf схема на насосы 10 кВ.pdf (95.7 Кб, 119 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 06:54
vitaliy90
Сообщение от Koschey Посмотреть сообщение
Без шуток. Это случай из практики (ремонтная служба). В силу нехватки денег у организации, в которой я работал, и амебности тогдашнего моего руководства, приходилось так измачиваться (к счастю я там больше не работаю). Опять же повторюсь делалось это для успокоения души. Заключение о годности в эксплуатацию давал я. А на моторы такие г... подшипники ставили, да и квалификация ремонтников оставляла желать лучшего. Так что, метода оправдывала себя. Проколов не было. Прошу сильно не бить. Двигатели 630кВт крутились, куда они денутся. Для понимания темы почитайте как сушат обмотки вв электродвигателей напряжением 0,4 или сварочниками. Еще раз повторю полноценным данный сбособ испытаний я не считаю. Методу подсказал мой подчиненный в бывшем главный энергетик. Когда обсуждали, применить данный способ обкатки или сразу везти ЭД на позицию и полноценно обкатать там, а потом возвращать в ремонт неисправные моторы (после ремонта), кучу бумаги испачкали и горла срывали.
Если создатель темы говорит о новом строительстве, и если есть возможность убедить руководство погодить, то так конечно лучше не работать, соглашусь с вами. А когда ты на войне, то все средства хороши. Правда я с этой войны дезертировал. Не люблю когда в своих стреляют.
А теперь по теме. Расчет, который был предоставлен о возможности затеи, предложенной автором темы, расчитан на пусковые токи (х7) без ЧРП. Конечно мощность ДЭС в притык, но если рассматривать ЧРП и использование аппаратов защиты, то при более детальном рассмотрении может совсем другая картинка получиться. Нужно все считать.
кто может посчитать? за вознаграждение естественно! все данные могу предоставить
vitaliy90 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 10:46
doctorraz
электрик
Волгоград
чего там считать если подключать как предлагает Koschey на 0,4 кВ ВВ эд..
напряжение уменьшаем с 10 кВ до 0,4 кВ т.е. в 25 раз
если пренебречь уменьшением индуктивного сопротивления обмоток от снижения напряжения, то ток статора соответственно уменьшиться то же в 25 раз.
соответственно мощность уменьшиться в 25^2=625 раз, т.е.
1000 кВт/625=1,6 кВт
что бы при этих условиях эд развернулся, придется помогать руками.
а вообще как пишут в букваре, одно из условий гарантированного пуска эд :снижение напряжения не более чем на 15-20% от номинального (это конечно под нагрузкой)
но наш случай особый ))))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 11:01
1 | #23
TVN
Сообщение от vitaliy90 Посмотреть сообщение
Что есть результат расчета? Возможность крутнуть двигатель при исправном отлаженном "плавном пуске" посредством ДЭС 250.Это первый вариант. Второй вариант-лезть в обмотки, что в условиях буровой не есть зер гут.
Я бы сделал следующее- установил все двигатели, КТП, кабель \ кабели и нашел бы на соседней буровой (с привлечением Заказчика) ДЭС 500.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 11:37
vitaliy90
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
я уже думаю об этом. теперь возникает вопрос как подключить к КТП в обратную сторону, т.е. на повышение напряжения?
и еще один момент, параллельно несколько ДЭС могут работать на сумму мощностей? потому что их достаточно много ( от 70 кВт до 250 кВт)
вычитал что частный преобразователь может снизить токи пуска с 600% до 100-150%. это уже говорит о многом
Непрочитано 02.09.2015, 11:56
1 | #25
doctorraz
электрик
Волгоград
если возникают такие вопросы, то думаю не стоит даже пытаться.
желательно, что бы ДЭС были примерно одинаковые по мощности,
продумать вопрос входа в синхронизм!!! защиты, поддержания частоты и регулирования мощности.
выше верно написалTVN, ищите ДЭС на 400-500 кВт подать на НН трансформатора напряжение и через ЧП или УПП можете попытаться на свой страх и риск запустить ЭД, естественно без нагрузки.
Опять же возникает вопрос, а насос то же надо катать? а без продукта это как? торцы, сальники насухую не полетят? а если с продуктом, то гонять насос на самого себя (если центробежный), а если объемник, то как?
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 12:09
vitaliy90
[quote=doctorraz;1444403]если возникают такие вопросы, то думаю не стоит даже пытаться.
Опять же возникает вопрос, а насос то же надо катать? а без продукта это как? торцы, сальники насухую не полетят? а если с продуктом, то гонять насос на самого себя (если центробежный), а если объемник, то как?[/QUOT
без насоса
Непрочитано 02.09.2015, 12:20
#27
doctorraz
электрик
Волгоград
ищите ДЭС помощнее и вперед
Мастерская СПДС
Непрочитано 02.09.2015, 12:28
#28
TVN
С помощью рожковых ключей и гаечек. Трансформатор- аппарат обратимый работает в обе стороны. Но подключать кабель к двигателю только через выключатель 10 кВ.
Могут, но все они должны иметь электронные регуляторы оборотов и напряжения, работать на одно РУ, оснащенное приборами и аппаратами синхронизации, лучше об этом не думайте.
И это правильно.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 12:32
#29
vitaliy90
И это правильно.
думаю мощнее не нужно, должно этой хватить с учетом плавного пуска
Непрочитано 02.09.2015, 12:51
#30
doctorraz
электрик
Волгоград
в самом начале я писал, что эд на хх потребляет около 30% своей мощности (полной естественно, кВА) и это при низком косинусе, т.е. нагрузка будет преимущественно индуктивной,
далее, трансформатор, то же гудит не просто так, он то же жрет реактивку и немного активки (на то , что бы гудеть и повышать/понижать)
так что в лучшем случае от дэс 250 вы эд только провернете и дизель отрубится, если загрубите защиту, то скорее всего при обкатке эд, сожжете дэс (((
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 14:25
#31
vitaliy90
возможно привлечение ДЭС 630 кВт, это уже радует)) теперь буду считать и рисовать однолинейку
Непрочитано 02.09.2015, 15:34
#32
doctorraz
электрик
Волгоград
крутим через ПЧ (поправил)
630 кВт грубо так 960 А (поправил)
ВВГ 4х185=350 А т.е. в три нитки (поправил)
ну и по высокой точок около 67 А (на полную нагрузку) (поправил)
ВБбШнг 3х25 или 3х35 10 кВ пойдет, на термичку думаю можно не проверять ибо Offtop: времянка и колхоз
защита со стороны ДЭС от перегруза и короткого, ну и на среднем напряжении думаю надо хотя бы от однофазного кз, что-то придумать, а то если че (строитель пьяный сломом, кабель на повреждении), неизвестно, что на низкую прилетит
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 02.09.2015 в 16:41.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 15:53
#33
vitaliy90
от дэс до транса кабель (и) такой(кие) ниче получатся
630 кВт грубо так 1300 А
ВВГ 4х185=350 А т.е. в четыре нитки
ну и по высокой точок около 60 А (на полную нагрузку)
1300 А - такие токи бывают?
----- добавлено через ~18 мин. -----
Напряжение повысите, а мощность-нет
Итак, исходные данные- ДЭС 250 кВт, номинальный ток 250000\1,73\400\0,9= 401 А
Номинальный ток двигателя (по паспорту) 67,5 А, пусковой ток 67,5х7 = 472 А
Как видите мощности ДЭС не хватает, необходима ДЭС более 300 кВт - это для прямого пуска на холостой ход.
Можно повыпендриваться с ДЭС 250, отсоединить насос, присоединить "плавный пуск", но нужно считать.
теперь могу указать ошибку: в формуле написали 400В, то ток 401 А, теперь пересчитайте если через транс, сами же сказали, напряжение повышаем, токи уменьшаем) грамотеи.
----- добавлено через ~28 мин. -----
отсюда получаем, что на выходе у нас 16 А, чего уж точно не хватит на пуск
Непрочитано 02.09.2015, 16:44
#34
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: можно 100500 батареек соединить
пойду искать другую работу, моих познаний здесь явно недостаточно
Мастерская СПДС
Непрочитано 02.09.2015, 18:13
1 | #35
TVN
грамотеи.
Удачи Вам.
TVN вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 13:48
#36
Jоhnny
М.О.
Пусковой ток и ток хх по паспорту
Что вы до пусковых токов докопались, автор же написал что управляется через частотники, сл-но вопрос снят, если они ещё и штатные, то всё должно быть норм. Но инструкции конечно нужно по-любому читать.
Jоhnny вне форума
как часто вы ходите в театр? Jоhnny Разное 61 15.06.2009 13:19
Нервы в Таллине T-Yoke Разное 104 01.05.2007 01:46
