Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите разобраться с расходом воздуха пневмооборудования.
Непрочитано 04.06.2019, 11:02 #1
kpd_110
обыватель-конструктор
Хочу прояснить для себя пару теоретических вопросов по пневмоприводу. Вот в каталогах на пневмооборудование расход задан в Нл/мин, то есть приведенный к стандартным или нормальным условиям (обычно при t=20°C, p=1,01325 бар). Теперь вопросы:
1. Рабочий расход, например, распределителя производитель измеряет (при рабочих значениях давления и температуре) расходомером. Затем пересчитывает к стандартным условиям по уравнению PV/T=P'V'/T' и эти значения приводят в каталогах?
2. В схемах, в тех же каталогах, по измерению расхода стоят манометры на входе и на выходе и приводится перепад давлений. Для чего он нужен и как достигается заданный, например 1 бар?
3. Пример из каталога festo, дроссели. Приведены графики обозначенные как Стандартный номинальный расход и Стандартный расход. Какой из них соответствует приведенному номинальному расходу при t=20°C, p=1,01325 бар? Как один график можно пересчитать в другой, и какой расход использовать для подбора (инженерного) оборудования?
https://www.festo.com/cat/xdki/data/...GRX-VFO_RU.PDF
ID:	214851  Нажмите на изображение для увеличения
Не каждый лось рельсу перекусит
Непрочитано 04.06.2019, 13:00
Liukk
Рекомендую почитать одну из книг Е.В. Герц по пневмоприводам, например: "Расчёт пневмоприводов". А один из начальных параграфов почти во всех книгах - "истечение газа из ограниченного объёма" и там много чего интересного. Сразу предупреждаю - математики (диф исчисление) и экспериментальных графиков много, эмпирических коэффициентов - тоже.
Liukk вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 458 05.06.2019 09:42
Помогите разобраться с настройкой пористой среды для Flow Simulation brio SolidWorks 0 12.01.2017 11:17
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
