Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Произведение коэффициентов А*К1 для ввода в ФОК-ПК
Непрочитано 14.06.2019, 05:09 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты в SCAD.
При вводе исх. данных в ФОК Комплекс требуется, дословно:
"Произведение коэффициентов А*К1 по СП 14.13330.2011"
К1=0,22, это ясно, по таблице.
А - это "значение ускорения в уровне основания, принимаемое равным 1,0; 2,0; 4,0 м/с?
Таким образом, А*К1=0,44? Меня смущает, что А - это ж не коэффициент. Ещё смущает, что при вводе выпадает списочек "готовых" значений, а они: "0,02, 0,04, 0,08, 0,16".
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 14.06.2019, 06:03
Бахил
Царицын
Это по старому снипу. А/9,81 или 10 - доля от ускорения свободного падения.
К1 = 0,25.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2019, 06:46
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
К1 = 0,25.
Не совсем понял. Да, к1=0,25, ошибся, а дальше? Что принять за А при 8 баллах?
Ускорение своб. падения = 9,82 м/с².
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 06:52
Бахил
Царицын
0,2
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2019, 11:31
DarKxXxLorD
0,2
Подскажите, как получили значение 0,2?
А - значение ускорения в уровне основания, принимаемое равным 1,0; 2,0; 4,0 м/с для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно; по новому СП.
2*0,25=0,05
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 14.06.2019 в 11:39.
Непрочитано 14.06.2019, 11:38
Evgeny31
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Но вроде не совсем точно, 9,82/10=0,982
0,982*0,25=0,2455 ?
2/10=0,2, где 2 - значение ускорения в уровне основания для 8 баллов; 10 (точнее 9,81) - ускорение свободного падения
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 03:34
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Если в расчетной программе написано одно, а написано другое - не верь глазам своим. В лучшем случае авторы забыли поправить интерфейс после предыдущих норм, в худшем - забыли поправить алгоритм. Тут два варианта:
  1. Написать в техподдержку
  2. Посчитать тестовую задачу с одиночным фундаментом и сравнить напряжения под подошвой с ручным счетом. Если задать одиночную N от веса и одиночную Q от сейсмики - ручная прикидка будет простой, а разница в 10 раз в коэффициенте должна хорошо проявиться.
Учись долго, умри дураком
Нубий-IV вне форума
Возможно ли подрезать плиты ПК 72.15 до ПК 63.15 ? Michael87 Железобетонные конструкции 2 06.01.2014 03:12
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? Mr.AS Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 4 26.04.2013 23:23
ПК ЛИРА-САПР 2011. Что новенького? Armin Лира / Лира-САПР 54 06.03.2013 11:56
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
