Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помогите спасти дом без армопояса из газоблока
Непрочитано 07.08.2019, 10:17
Nattaska
Добрый день товарищи. Столкнулась с проблемой, у заказчика двух этажный дом (1й этаж под гараж, а второй под зону отдыха) размеры этого дома 8х8 в плане. Конструкцию крыши не сделали, так как все стены строительства покрылись трещинами (газоблок порвало по его телу). Заказчик всячески пытается спасти постройку, так как в плиту перекрытия были вложены не малые деньги. Кто встречался с подобными проблемами - посоветуйте пожалуйста возможные решения...
ID:	216582  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.08.2019, 14:27
Дмитррр
НЛО
Я бы предложил снаружи 80-100 мм рубашку из бетона с армированием Вр-5 яч.100, по всему периметру. может быть и изнутри то же, со связью слоев.
Лучше внутри сделать полноценные стенки и с нормальным армированием. А блоки пусть играют роль опалубки во время заливки и теплоизоляции во время эксплуатации. Площадь уменьшится, зато получится прочная и долговечная конструкция. Хотя консольность второго этажа смущает...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 14:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
еще непонятно, как поживает плита. Если тот же гений, что назначил толщину стен, еще и назначал толщину плиты+армирование... А плита ведь еще должна держать несущие стены
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 14:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
что еще заметил: на втором этаже стоит столб бетонный (потому как опалубка) и его расположение не вселяет оптимизма в живучесть здания
если заказчик не хочет сносить сие сооружение (что по мне надежнее, дешевле и быстрее), то пусть готовит деньги. Нужен грамотный инженер, все чертежи которые есть на это строение, и проект усиления.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 15:37
Komplanar
Я тут прикинул - вес плиты в районе 36 тонн. Если заказчик прям сильно дорожит только плитой (по прикидкам, газобетона там от силы на 150 тысяч), то может подпереть её столбами/винтовыми стойками (на которых держалась опалубка...) и выложить нормальные стены (думаю, даже кирпич в 250мм будет держать, и без всякого пояса) прямо под эту плиту. Ну и перемычку нормальную заложить над проёмом, там прям видно, что плита гнётся.
Всё это только на тот случай, если там узкие фундаменты только под стены.
Кстати, на первом этаже нифига не квадрат, а всего две стены, если я правильно разобрался в схеме ворот и ориентации дома, то то, что на заднем фоне - не стена, а деревянные заглушки на месте ворот, которые выходят на улицу. Т.е. конструкция весом в этак 50 тонн (плита+стены 2 этажа) давят на 2 стены длиной по 8 метров и шириной 20см. 1,5-2 кг/см2, в местах концетрации усилий легко может доходить до 3-5кг/см2, при несущей способности кладки в районе 5-7 кг/см2. Поэтому и начала вся эта конструёвина трескаться, как только добавили вес стен второго этажа...
Komplanar на форуме
Непрочитано 07.08.2019, 15:51
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Ждём от автора чертежи, схемы расположения трещин, геологию, результаты обследования конструкций
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 16:12
Nattaska
пока что больше ни чем большим не владею
ID:	216592  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216593  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216594  Нажмите на изображение для увеличения
Nattaska вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 16:15
#27
Nattaska
После того как пошли трещины, прорабу который выполнял этот объект пришло в голову решение- внутри здания вылить колонны и связать их с газоблоком через арматурный прут ))) Сейчас прикреплю 2 фото (изнутри+снаружи)
ID:	216597  Нажмите на изображение для увеличения
Nattaska вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 16:54
#28
Vasisualiy
По мне дак, если там плита монолитная, то нужно делать нормальную стену по сущ. газ.бетонной с поясом армированным и всё выстоит. Консоль конечно надо разрузить.
Vasisualiy вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 17:30
#29
vedinzhener
Орел
Сообщение от Nattaska Посмотреть сообщение
Толщина стены- в один блок (200мм)
для несущих стен конечно сильно и таким пролетом по моему сами производители такой толщиной указывают блоки под перегородки.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 17:35
#30
v.psk
Псков
Nattaska, а вы подрядились разработать усиление?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 18:22
1 | #31
Nattaska
v.psk, меня завтра вызывают на обследование, договорились пока что об заключении. Их интересует : причина возникновения трещин, последствия если не предпринять меры на данном этапе строительства, и возможные варианты решения данной проблемы. О проекте усиления речь пока не шла, но скорее всего предложат за это взяться.
Nattaska вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 08:08
#32
Baumann
homo soveticus
Надо выяснить, отчего трещины. 1. От нагрузки на стены. 2. От нагрузки на стены+фундамент. Для 1-го варианта: Все проемы и углы взять в ж/б обрамление с заводкой-пропуском арматуры в плиту перекрытия. Если проемы совпадают по высоте-то пропуск ар-ры через плиту экспрессом. Ар-ра d12. Углы придется выпилить, просверлить в торце стен отверстия с шагом 2-3 блока по высоте и глубиной не менее 300 мм и заложить в эти отверстия ар-ру d8, конец загнуть в сердечник не менее на 150. Плита идет без ригелей и балок, т.е. будет "дышать"-вибрировать. Вибрация будет передаваться на стенки с появлением новых трещин. Стены придется штукатурить на оцинкованной сетке с двух сторон. Сетки с двух сторон с шагом 1м примерно надо будет связать, ну пусть будет d6 арматура. Получится что-то вроде ж/б обоймы. Это при том, что фунд-т норм. В противном случае придется начинать с усиления фунд-та.
----- добавлено через 53 сек. -----
Ну и обвязочный пояс поверх 2-го этажа сплошняком.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 08:29
#33
Komplanar
Я думаю, что нужен всё-таки шаг 400х400 (толщина стены х 2), иначе эффекта стягивающей обоймы не будет.
P.S. В этом проекте есть ещё кое-что, что меня смущает. Если блоки 600х300х200, то получается, что 8х8 - это пятно дома по первому этажу, второй этаж получается ещё больше, и там размеры получаются примерно 9,5х9,5. И без поперечных стен. Это я к тому, что хз, что будет воспринимать распор от кровли, даже с учётом пояса. Сделать-то можно, но если будут делать те же личности, что сделали стены, то не факт, что они этим вопросом озадачатся.
Последний раз редактировалось Komplanar, 08.08.2019 в 08:40.
Komplanar на форуме
Непрочитано 08.08.2019, 09:46
#34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
как в анекдоте : разрушить или разгрузить
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 10:10
#35
Валакин
какой способ? искать трещины, смещения в фундаменте?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 12:53
#36
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Косвенно - по характеру трещин
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 14:31
| 1 #37
Бахил
Царицын
Армопояс не спасёт. Всё снести, заказать геологию и сделать нормальный проект.
Колонны ерунда - надо всё внутри залить бетоном.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 14:45
#38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а потом отбойником выдолбить по дизайн-проекту
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 14:47
#39
Бахил
Царицын
Ну зачем же? Алмазной пилой.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 19:36
#40
vedinzhener
Орел
как сказал да винчи я беру камень и отсекаю все лишнее, что-то типо того
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом Beast Scream Железобетонные конструкции 42 12.11.2015 10:14
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
