Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > вывод значения элемента массива параметров
Непрочитано 26.09.2011, 07:07 #1
sms
доброго времени суток. Код следующий.
n_elem=1211
*DIM,EE1,ARRAY,n_elem,1,1, , ,
EE1(i)=ei ! заполнили массив
*enddo
Вопрос 1. Как вывести значение элемента массива параметров EE1, например элемента (5,1,1), присвоив это значение параметру А? С опрератором *VWRITE что-то не получается.
Вопрос 2. Как построить изолинии (подобно изолиниям напряжений) из массива ЕЕ1?
Непрочитано 26.09.2011, 09:43
1 | #2
MrWhite
Нахабино
1. Не поверите: A=EE1(5,1,1)
2. Запихните массив в ETABLE и его уже отображайте.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 20:17
sms
Спасибо, действительно работает, что же это я.
Дело в том, что не могу понять как перевести массив в etable.
Изначально делал так: создавал массив параметров с напряжениями в КЭ в etable, затем перебирал значения напряжений для каждого КЭ и проверял их по условию, все это дело организовывал с помощью цикла, а результат для каждого КЭ помещал в массив. Теперь нужно отобразить результаты расчета из этого массива графически. Незнаю как, ведь Ansys строит изолинии только для массивов созданных в etable. Думал получить итоговый массив с помощью операторов во внутренней вкладки etable (умножение, сложение и т.д.), но хочется верить, что есть путь быстрее.
Вот код.
*get,ke,elem,,count
ne=0
*do,i,1,ke
ne=elnext(ne)
*GET,sti,ELEM,ne,ETAB,ST1
*GET,st2i,ELEM,ne,ETAB,ST2
/PREP7
*if,sti,LT,stmax1_10,then
fi=(1-5.3*tp1*sti**0.06)**(1/1.06)
*if,st2i,LT,stmax2_10,then
f2i=(fi-5.3*st2i*(tp2-tp1))**(1/1.06)
*else
f2i=0
*endif
*else
f2i=0
*endif
EE1(i)=f2i
*enddo
sms вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 21:39
MrWhite
Нахабино
Закинуть массив можно с помощью команды *VPUT, попробуйте так:
[Выделить все]
ETABLE,NAME_ETABLE,CENT,X
*VPUT,NAME_ARRAY(1,2),ELEM,NAME_ARRAY(1,1),ETAB,NAME_ETABLE,,,2
! Название ETABLE не больше 8 символов
! NAME_ARRAY(1,1) - столбец массива с номерами элементов
! NAME_ARRAY(1,2) - столбец массива со значениями
P.S. В чем пишите макросы?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 06:34
sms
В txt.
Спасибо большое, все получилось. Только я не создавал массив с номерами элементов, ведь номер строки - это и есть номер элемента.
/POST1
ETABLE,FF1_etable,CENT,X
*VPUT,FF1,ELEM,FF1,ETAB,FF1_etable,,,2
Последний раз редактировалось sms, 27.09.2011 в 07:16.
sms вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 08:15
MrWhite
Нахабино
Сообщение от sms Посмотреть сообщение
Это частный случай. В общем случае нужно так, как я показал.
В txt.
Если будете заниматься, этим делом - рекомендую специальный редактор выбрать. В NotePade работать очень неудобно.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 08:23
sms
Я вот только начинаю, кроме блокнота пока ничего лучше и не видел.
Какие, например, редакторы?
sms вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 09:06
1 | #8
MrWhite
Нахабино
Рекомендую SciTE. Только нужно искать специально адаптированный под язык APDL. Если не найдете, скину по почте настроенный. Там и подсветка синтаксиса, подсказки, свертывание блоков, хелп Ансиса для нужной команды по F1 и др.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 11:46
sms
Действительно, с синтаксисом оператором довольно долго разбирался при написании в блокноте.
нашел SciTE 2,28. Английская, Apdl - нет, Fortran - есть.
SciTE 1,76,57. Русская, Apdl - нет, Fortran - во вкладке не нашел.
Куча настроек, нужно разбираться. Спасибо вам за помощь.
sms вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 11:57
A-n-d-r-e-y
инженер
Была тема "Session editor для Ansys.", там во вложении файл с подсветкой синтаксиса apdl и краткой справкой по командам (может тот который использует MrWhite), скачан с http://www.pspad.com/en/pspad-extens...hp?kategorie=3
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 12:12
MrWhite
Нахабино
Сообщение от A-n-d-r-e-y Посмотреть сообщение
Ммммм... Я SciTE использую, а не Pspad. Там настройки разные же. Настраивал сам, список команд APDL и CivilFEM, доступ к полной справке по командам и т.п. И сам функционал SciTE богаче, чем Pspad у конечно.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 13:16
sms
Еще вопрос.
Максимальное значение массива и номер строчки можно найти только перебирая все значения с помощью оператора цикла или есть специальный оператор findmax?
n_elem=1211
sms вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 13:22
MrWhite
Нахабино
Еще вопрос.
Есть специальный опрератор, конечно.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 13:33
sms
Пробовал Smax в etable, но он мне ищет максимум в каждой строке и выдает снова массив. Затем попробовал VSCFUN, тоже не получилось. как сделать, чтобы на выходе получался номер строки и значение элемента как в обычном листинге, подскажите?
SMAX,emax,EE1,EE1,1,1,
*VSCFUN,emax,MAX,EE1
sms вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 13:48
MrWhite
Нахабино
Вы путаете ETABLE и ARRAY(массив). Для массива:
[Выделить все]
*DIM,TEST,ARRAY,9,1,1, , ,
*SET,TEST(1,1,1),12
*SET,TEST(2,1,1),14
*SET,TEST(3,1,1),11
*SET,TEST(4,1,1),1
*SET,TEST(5,1,1),8
*SET,TEST(6,1,1),15
*SET,TEST(7,1,1),4
*SET,TEST(8,1,1),3
*SET,TEST(9,1,1),2
*VSCFUN,MAXVALUE,MAX,TEST
*VSCFUN,MAXVALUELOC,LMAX,TEST
/COM, Max Value = %MAXVALUE%
/COM, Loc Max Value = %MAXVALUELOC%
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 13:54
sms
Спасибо, программа действительно удобная, скините на почту настроенную?
etable - это раздел, где можно создать массив параметров результатов расчета, которые находятся в базе данных ansys
array - это массив параметров, которые созданы пользователем.
Не так ли?
Последний раз редактировалось sms, 28.09.2011 в 14:05.
sms вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 14:24
MrWhite
Нахабино
Чутка не так. Глвное что это массив привязанный к элементам. Если Вы четко почуствуете разницу, не будет путаницы почему нельзя получить скалярное решение для ETABLE, а для ARRAY можно и т.д.
При сохранении модели и ETABLE и ARRAY сохраняются в *.db Это не их ключевое отличие.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 14:33
sms
вот оказывается в чем дело.
согласен, это важно - нужно почитать еще.
Добрый день.
Подскажите, возможно ли в название включить переменную? Например:
создать цикл и на каждом шаге создавать столбец массив с именами st_et1, st_et2, st_et3
*do,i,1,3
/POST1
ETABLE,st_eti,S,INT
PRETAB,St_eti
*enddo
Понимаю, что можно создать массив с тремя столбцами (в данном примере), но мне удобней было бы работать с одномерными массивами.
Последний раз редактировалось sms, 29.09.2011 в 08:58.
sms вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 17:58
1 | #19
MrWhite
Нахабино
*do,i,1,3
/POST1
ETABLE,st_et%i%,S,INT
PRETAB,St_et%i%
*enddo
Можно. См. исправление в цитате
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 10:59
sms
Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли считая модель симметричной провести расчет, скажем для ее 4й части, а результат отобразить для всей модели? Вот код.
[Выделить все]
 /PREP7
RECTNG,0,0.5,0,0.5,
PCIRC,0.1, ,0,360,
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
ASBA,P51X,       2
FINISH
/CLEAR,NOSTART
/COM,ANSYS RELEASE 11.0SP1 UP20070830       13:31:31    10/04/2011
/PREP7
RECTNG,0,0.5,0,0.5,
PCIRC,0.1, ,0,360,
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
ASBA,P51X,       2
*SET,eic,1000
*SET,nuic,0.25
*set,forceic1,5
*set,forceic2,1.65
*set,forceic3,15
ET,1,plane82
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,eic
MPDATA,PRXY,1,,nuic
/VIEW,1,,,1
SMRT,6
SMRT,5
SMRT,4
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,0
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,       3
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
FLST,5,66,2,ORDE,27
FITEM,5,1
FITEM,5,-3
FITEM,5,6
FITEM,5,-7
FITEM,5,9
FITEM,5,-11
FITEM,5,16
FITEM,5,-19
FITEM,5,82
FITEM,5,-84
FITEM,5,111
FITEM,5,-116
FITEM,5,142
FITEM,5,148
FITEM,5,-153
FITEM,5,171
FITEM,5,-179
FITEM,5,200
FITEM,5,-207
FITEM,5,249
FITEM,5,-253
FITEM,5,278
FITEM,5,-280
FITEM,5,286
FITEM,5,288
FITEM,5,306
FITEM,5,-316
CM,_Y,ELEM
ESEL, , , ,P51X
CM,_Y1,ELEM
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
EREF,_Y1, , ,1,0,1,1
CMDELE,_Y1
/SOL
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,10
/GO
DL,P51X, ,UX,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,9
/GO
DL,P51X, ,UY,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,3
/GO
SFL,P51X,PRES,forceic1,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,2
/GO
SFL,P51X,PRES,forceic2,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,5
/GO
SFL,P51X,PRES,forceic3,
/SOL
SOLVE
FINISH
/POST1
ETABLE,st1_etable,S,INT
PLETAB,ST1_etable,AVG
PRETAB,ST1_etable
sms вне форума
Остаточный ресурс элемента здания. Скорость ухудшения параметров? Miller78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2008 21:23
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
