Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Пользовательские инструменты для описательных дополнительных данных в XData. Тестирование
Непрочитано 26.01.2022, 17:16 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Набор инструментов XDTOOLS - средства для самостоятельной работы пользователей с описательными дополнительными неграфическими данными в XData.
Это открытый проект, т.е. требуется тестирование. И этот набор открытый.
В задачу проекта входит обеспечить безопасность, удобство и полноценность каждого средства.
В т.ч. соблюдение всех ограничений, определенных документацией для XData.
В т.ч. исключение для пользователей зарезервированных самим AutoCAD, его вертикальными приложениями XData Apps. Возможно исключение любых XData Apps, в т.ч. создаваемых чьими-то сторонними программами.
XDTOOLS_MDEFINE - создание, изменение, удаление определений XData. В т.ч. переименование XData Apps, добавление, удаление, изменение типа, последовательности полей XData.
XDTOOLS_ADD - добавление к любым примитивам AutoCAD XData с нужными значениями. Для любого количества указанных объектов.
XDTOOLS_REMOVE - удаление указанных XData у всех выбранных объектов AutoCAD.
XDTOOLS_VEDIT - просмотр, ввод, редактирование значений в XData. Для любого количества указанных объектов.
XDTOOLS_SELAPPS - выбор объектов с указанными XData Apps, для любого их количества. Для любого количества указанных объектов.
XDTOOLS_SELVALUES - выбор объектов с указанными значениями в XData у указанных объектов.
XDTOOLS_STAT - получение общей статистики об XData для указанных объектов и для всего dwg.
XDTOOLS_CHECK - проверка dwg на возможные проблемы с XData.
XDTOOLS_XD2XD - передача значений XData в другое поле или из одного в другой XData, присоединенных к одним объектам. Режим замены или добавления. При добавлении числовые значения суммируются с учетом знаков.
XDTOOLS_2HYPERLINKS - создание гиперссылок из названий XData. Имеющиеся гиперссылки сохраняются в XData "SAVED_PE_URL".
XDTOOLS_RETURNHYPERLINKS - восстановление исходных гиперссылок из сохраненных в XData "SAVED_PE_URL". Удаление XData "SAVED_PE_URL".
XDTOOLS_ATTR2 - загрузка значений атрибутов блоков в поля XData, присоединенных к блокам. На основе текстового файла соответствий, создаваемого пользователем.
XDTOOLS_2ATTR - загрузка значений из полей XData в атрибуты блоков. На основе текстового файла соответствий, создаваемого пользователем.
XDTOOLS_ATTRFILE - создание шаблона текстового файла соответствия атрибутов полям XData.
Структура файла соответствий: <Название блока> <Тег атрибута> <Название XData> <ID поля XData>.
XDTOOLS_ID - создание идентификаторов/номеров с префиксами и суффиксами в указанном поле XData.
new XDTOOLS_PROP2 - загрузка значений свойств графических элементов в указанное поле XData.
new XDTOOLS_2PROP - назначение свойств графических элементов из значений в указанном поле XData.
new XDTOOLS_2CSV - выгрузка данных из XData в файлы csv, txt. В двух вариантах: общий файл и раздельно для каждого XData Application.
new XDTOOLS_CSV2 - загрузка данных из файлов csv, txt с однородной структурой в XData.
new Добавлена палитра (Ctrl 3) ру_XDTOOLS.xtp для этих команд в архиве, с иконкой. Палитра импортируется средствами TOOL PALETTES. Команды будут вызываться, если они загружены в AutoCAD.
Эти программы созданы для свободного использования, созданы разными людьми. В программах применяются свободные функции разных авторов.
Обо всех авторах, об исходных кодах есть информация в текстах программ.
Общая помощь koMon.
Постановку задач, первое общее тестирование делаю я.
Коды в приложенном архиве с указанием текущей версии, например, "...-v-0-2".
Пока чаще всего с новой версией обновляются все программы. И лучше все полностью заменять на новые.
Тип файла: zip XDTOOLS-v-0-62.zip (163.2 Кб, 3 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 14.03.2022 в 18:48.
Непрочитано 26.01.2022, 22:23
Barmaley Bubusikin
Есть ли какой-то порядок использования? А то получается вот такое:
XDTOOLS_VEDIT
; ошибка: неверная строка режима ssget
XDTOOLS_ADD
Barmaley Bubusikin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 22:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
В окне сообщения говорится, что все XData в Вашем dwg зарезервированы AutoCAD или его приложениями. Т.е. в dwg еще нет пользовательских (Ваших или др. пользователей) XData.
Соответственно, их нужно создать-определить - в XDTOOLS_MDEFINE.
Для общего представления о том, какие XData и есть ли они вообще в dwg, поможет XDTOOLS_STAT. Если выделите все, то она покажет все XData, в т.ч. и зарезервированные - "ACAD...", "Revit", "PE_URL" и т.п.
Будем искать ошибки...
После каких это действий?
----- добавлено через ~4 ч. -----
Исправили. Заменил.
Там была в одном месте не учтена локализация, и в русскоязычном AutoCAD получалась ошибка.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2022, 02:11
АлексЮстасу
топограф, технолог
Новая программка - XDTOOLS_REMOVE для удаления у выбранных объектов указанных XData.
Остальные уточнены/исправлены -v-0-5.
Непрочитано 01.02.2022, 12:57
Barmaley Bubusikin
Работает, а дальше что делать с данными?
Чтобы создать поле string надо выбирать тип хотя он и так первый в списке.
Очень маленькое окно для редактирования значений и для списка приложений.
Результат работы XDTOOLS_CHECK выводится в несколько строк, и чтобы увидеть хоть что-то надо 3 видимых строки в текстовом окне. Может быть в одну строку, и вот это "---------" лишнее?
Автор темы   Непрочитано 01.02.2022, 17:05
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можете их теперь удалить.
Как раз появилась новая команда XDTOOLS_REMOVE.
Что бы Вам хотелось?
Сделано специально, чтобы выбор первого в списке не был случайным.
Мне тоже иногда кажется, что маловато. Но на поверку - нормально. Мы рассчитывали количество строк из среднего количества XData и их полей, из опыта с другими подобными данными.
Ширину рассчитывали из обычной ширины окна Свойства, если оно всегда открыто.
В идее хотелось сделать XDTOOLS_VEDIT максимально быстрым для просмотра. И минимально мешающим видеть остальное содержание.
В принципе же - да - лучше иметь окна с управляемыми размерами. (Это не считая возможности установить height и width прямо в коде).
У Вас, похоже, ноутбук? Текстовое окно можно открыть как отдельное. Либо временно раздвинуть побольше окно сообщений AutoCAD.
XDTOOLS_CHECK делать часто нет необходимости, а отчетную информацию хорошо бы получать поподробнее, и разделенной по смыслу.
Непрочитано 01.02.2022, 19:40
Сергей812
Это лишь игрушка - расширенный вариант команд XData/XDList Express Tools.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2022, 20:20
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как достоверно определить, учитывает ли AutoCAD регистр в названиях XData?
Как, кстати, с этим у других Applications?
Это был бы критерий по аналогии, но, наверное, оч. показательный.
Прямо учет/игнорирование регистра для XData Appnames где-то или чем-то определен?
Можно ли посредством lisp вставить блок с уже заданным значением атрибута, который необходимо выбрать(блок с атрибутом) например из базы данных чертеж DMK666 LISP 5 10.04.2013 18:57
Форма для ввода данных в LISP HooDRooK LISP 32 27.05.2009 13:33
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp RasRuf LISP 1 29.01.2009 10:55
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
LISP - ввод данных Torino LISP 4 02.08.2004 12:33
