Так это слово в слово довольна старый каменный СНиП. И перегородки от него стенами не становятся. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну по факту была лестница 3го типа, но расстояния не совпадали. Было предложение сделать из лестницы 3го типа сделать лестницу 1го типа, но так это не работает. |
Несущие тоже есть - лестничный марш и площадка так или иначе на несущие конструкции опираются.
Только как это относится к теме? Если стены лестничной клетки ограждающие - она, что, помещением не является? И зачем отвечать вопросом на вопрос? При чём вопросом не по теме. Там по моему всё определённо чётко написано, что перегородки - это разновидность стен. Вот и что делать, если в здании вообще нет несущих стен в принципе? В каркасном здании лестничной клетки вообще не может быть? Вы зря на эту тему внимание не обращаете: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=17
Архитектура - это диагноз. |
Это ошибочное мнение. Стены - стены. Перегородки - перегородки. |
В СП 15.13330.2012 ошибочное мнение, что перегородки - внутренние стены?
Ну так что тогда означает это Ваше изречение?: Тогда, получается, что перегородки, выделяют лестницу в отдельное помещение (пространство), которое называется "лестничная клетка". В СП 118.13330.2012 тоже ошибочное мнение?: Цитата:
В каркасном здании без несущих стен только выгороженные лестницы 2-го типа получаются тогда. Как выполнять противопожарные требования статьи 89 №123-ФЗ по эвакуации из помещений любого этажа, кроме первого на лестничную клетку или лестницу 3-го типа?
Во всех зданиях делать лестничные клетки с несущими стенами, даже в существующих (при реконструкции и капремонте)? Offtop: Переписанный, но не старательно.
Ну добавили там КМ, молодцы. |
Не очень мне понятно, что значит несущая лестничная клетка. У меня есть пример обмерных чертежей незавершённого строительства административного здания, возводившегося в связевом каркасе из полносборных ж/б изделий по типовой советской серии ИИ-04. Стен у лестничных клеток нет, за исключением с одной стороны одной ж/б панели диафрагмы жёсткости. В исходном типовом проекте лестничные клетки отделялись от смежных помещений кирпичными перегородками, с поэтажным опиранием перегородок на ж/б ригели и плиты перекрытий. Здание реконструируемое.
Вот что делать нужно с этим зданием, чтобы лестничные клетки стали "несущими"? И вообще, что делать, чтобы эти открытые на момент обмеров лестницы 2-го типа стали лестничными клетками?
Поэтажное опирание перегородок - а есть не поэтажное?) |
У каждой из лестничных клеток из четырёх стен в проекте - одна несущая (ж/б диафрагма жёсткости), остальные три - планировались кирпичные перегородки. Я об этом.
Как не перегородки? Если кирпичные стены (перегородки) поэтажно на несущий ж/б каркас опираться в типовике должны были.
Да, свайное поле.
Так вот, что? Если так вот лестницы в типовике выгораживались кирпичными перегородками (стенами с опиранием на ж/б каркас), они таки являются лестничными клетками или нет?
Скинуть не могу. От него остались только отдельные листы на бумаге. И что, собственно, изменит в заданном мною вопросе просмотр типовика?
Offtop: Волгодонск - просадочные грунты. Наверно, поэтому. Точно на этот вопрос может ответить конструктор, а не я. К теме это какое отношение имеет?
Как настроить таблицу экспликации и маркировку помещений в Autocad Architecture? | Aegon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 30.10.2014 18:37 |
Подсчет экспликации помещений при помощи полей-нужна помощь | Alex-x-x-x | AutoCAD | 19 | 05.09.2013 15:17 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Составление экспликации помещений | Anton_Br | Архитектура | 4 | 21.07.2009 17:13 |
