Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Ладно, задам вопрос - вот есть генподрядчик, так - он ведет журнал работ, так. Есть субчик - не важно, какие он работы производит - обязательно ли он должен делать запись в журнале генподрядчика - или же ему разрешается вести свой, который потом сдается генподрядчику?
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Стольный г. Омск
Ему не просто "разрешается вести свой журнал работ". Он обязан его вести.
И нечего ему (субчику) делать в моём "генподрядном" журнале. И сдать он мне его должен по окончании своих работ (заполненный, а не пустой, естественно). А уж я, когда буду сдавать дом, притащу всю эту макулатуру, под названием "Исполнительная документация", тебе, дорогой мой Технадзор. |
Да я то это все знал, но просто хотел еще раз удостовериться. Вот еще вспомнил какой вопрос - при бетонировании конструкций производится отбор проб бетона, для последующего лабораторного контроля прочности. Летом то все понятно, проблем нет - твердеют в естественных условиях кубики, а как быть зимой??? Заносить их в прорабку и хранить 28 суток там - это правильно! Бетон то твердеет на улице с обогревом!
Да, ясно - с бетоном тоже проблема. Может я какие-то невероятные вопросы задаю или просто на сайте нет людей профессионалов этой профессии, незнаю. Полегче задам вопрос - как и кому должны сдавать свою работу электрики, и что у них принимает технадзор?
Руководитель проектов Регистрация: 22.08.2008
г. Москва
Технадзор смотрит соответсвие работ - нормам ( либо ППР , либо СНиП, это как в договре прописано)Вообще у нас договор значит куда больше чем все нормы, кстати СНиП носит рекомендательный характер =)
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн |
Рук. отдела Регистрация: 09.10.2008
Украина
И, разумеется, разрабатывать ПОС или ППР никак не задача технадзора. Более того, технадзор не имеет права самостоятельно проектировать. Есть СНиП (и ДБН) инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации, и СНиП (ДБН) Организация строительного производства. Изучите и подготовьте грамотный ответ "перепуганному" шефу, что если ему таки надо ПОС и ППР, то, согласно таким-то действующим нормам и правилам, на разработку этих документов имеет право только Проектировщик - пусть заказывает. Как говорят старожилы, раньше ПОС и ППР разрабатывали отдельные группы в проектных институтах, так что сейчас нормальные ПОС и ППР - большая редкость. Де факто это чаще всего "залипухи" для проверяющих органов - типа вот, есть. В общем, не вижу особого повода для суеты. Цитата:
Если фактические объёмы не соответствуют проектным, но соответствуют заявленным подрядчиком в форме 2 объёмам - чаще всего выполнение подтверждается. Другое дело, если фактическийобъём не соответствует заявленному - т. е., банальные приписки - тогда "расстрелять!" Цитата:
Если же объёмы меняются "оперативно" без изменения проекта - что не предусмотрено нормами и правилами, но кому сейчас легко? - то объёмы пересчитывает ПТО подрядчика. Технадзор должен проконтролировать, не "забыл" ли подрядчик исправить объёмы в форме 2 и соответствуют ли они фактическому выполнению. Цитата:
Технадзор не утверждает проект, это делает ГИП (ГАП). Технадзор может - что весьма полезно - осуществлять нормоконтроль проектной документации перед выдачей в работу и ставить свою визу на ней, но утверждением проекта считается подпись ГИП (ГАП). Цитата:
Однако, юридически технадзор Заказчика "не знает" субподрядчиков - не имеет с ними договорных отношений - и, следовательно, все свои записи Технадзор производит в журнале работ Генподрядчика. Всё, что происходит на объекте, находится под ответственностью Генподрядчика. Однако, юридическая ответственность за нарушение действующих норм и правил отнюдь не "рекомендательная" Последний раз редактировалось Технадзор, 10.10.2008 в 10:33. |
Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
ПОС - да, это серьезная вещь, без достаточных ресурсов качественно его не сделать. А ППР - это вотчина Подрядчика. Он сделает ППР под свои технологии, под имеющееся у него оборудование. В отличие от Проектировщика, который абсолютно не в курсе прогрессивных методик строительства и будет делать так, как умеет, а не так, как оптимально. |
Украина
Вообще, тут действует негласное правило - организация, более 3 раз допустившая серьёзные проколы в работе - неисправима, и, если полагаться на них в дальнейшем, то они и сами будут вечно в про..бе, и вас за собой потянут. Лучше устроить такому субчику "показательный расстрел" и снять с объекта, заранее подыскав замену - и вопрос решается, и другие субчики станут более ответственны в работе (кому охота деньги терять?). Цитата:
P.S. Кстати, если Заказчик станет требовать разработки ППР от Генподрядчика - то может себе пзволить смело слать Заказчика "в сад". Договором это не предусмотрено (ибо в принципе не может быть предусмотрено), нормами и правилами тоже. Конечно, Генподрядчик может пойти на встречу Заказчику "в качестве одолжения" и сделать какую-то залипуху, но в таком случае технадзор просто морально обязан предупредить руководство о необходимости визы ГИП (ГАП) на ППР. Если её там нет - это не ППР. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.10.2008 в 23:36. |
Чтобы вы не делали лишней работы, сразу предупреждаю, что такого пункта там нет. Еще раз: ППР разрабатывается Подрядчиком, либо по его заданию (и за его деньги) проектной конторой, специализирующейся на разработке ППР. ППР необходимо утвердить у Подрядчика и Заказчика. Цитата:
Потом будем поговорить с вами предметно. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.10.2008 в 23:36. |
Украина
Предметно - действительно, я частично был не прав.
Читаем СНиП 3.01.01-85* (у нас в незалежной ДБН А.3.1-5-96) Организация строительного производства, пункт 3.7: Цитата:
Читакм далее, пункт 3.8: Цитата:
В отсутствии ПОС не имеет смысла сам вопрос о том, кто должен разрабатывать ППР. Если же ПОС всё же есть, и Генподрядчик станет разрабатывать ППР, не имея на то лицензии - результатом будет всё та же "залипуха" И, что касается вопроса "по чьему заданию и за чей счёт разрабатывать ППР?" - тут возможны варианты. Тот же СНиП (ДБН) допускает заказ и оплату ППР как подрядчиком, так и заказчиком - следовательно, данный вопрос следует решать в Договоре. ____________________________________________ Коллеги, вопрос. Какова, на ваш взгляд, оптимальная организационная структура отдела (департамента, службы) технического надзора? [на контроле - промышленное и гражданское строительство, практически все виды работ] У нас структура такова - рук. отдела, по 1 технадзору (специальность ПГС) на 2 - 4 объекта (в зависимости от объёмов), + 1 технадзор спец. ТГВ и 1 технадзор спец. ЭО. А как у вас? И как вы видите оптимальную структуру? Последний раз редактировалось Технадзор, 10.10.2008 в 17:12. |
Блин! Пользуемся Правкой! Хватит множить посты попусту!
Украина
молниеприемникам + Протокол испытания контуров заземления + Акты испытаний оборудования и пусконаладочных работ + формы 2. Коллеги, ничего не пропустил? |
Украина
Коллеги, "есть мнение", что, следуя логике контроля сроков, объёмов и качества, службе технадзора более правильно подключаться к строительному Проекту не на стадии СМР, а с начала проектирования (принимая на себя задачи и функции нормоконтроля, контроля сроков проектирования, объёма и качества проектной документации).
Вопрос - разделяете ли вы такой подход, да или нет, и почему?
Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Пацаки чатланам на голову сели! (с) Кин дза дза |
Ну, скорее всего да, но только за дополнительную плату По сути, приходится делать то же самое, но уже потом, на стадии СМР - и проверять объем за проектировщиками, ПТО и т.д. Ну по срокам можно довериться календарному графику от проектировщика, а за качеством все равно следить надо непосредственно уже на стройплощадке, так что проект тут не поможет сильно. Вот, я такого мнения - да, и по объемам - я бы все таки доверил технадзору считать лично объем - но уже по факту, естественно хотелось бы за доп.плату
Правда соглашусь с DAF'om - контролировать сроки проектных работ не их дело. |
Украина
Однако, при разработке проектной документации не редко допускаются масштабные, "фундаментальные" ошибки и недостатки. Например, по результатам геологии необходим свайный фундамент, но проектировщик из-за неорганизованности работы не поучает или "забывает" эти данные, и в результате в проекте возникают обычные ленточные фундаменты. Или, скажем, допускаются необоснованные или ошибочные проектные решения по инженерному оснащению объекта или конструктиву, ведущие к необоснованным удорожаниям по материалам и работам. И т. п. Выявление подобных недостатков на стадии передачи уже готовой, согласованной и утверждённой проектной документации в работу - не поздновато ли? Приходится либо возвращать проект на исправление и сдвигать сроки начала и окончания строительства со всеми вытекающими, либо принимать в работу "корявый" проект и ввязываться в решение множества проблемных вопросов по качеству и срокам работ, одновременно вытягивая из проектировщиков исправления "кусками" - в любом случае, исправлять ошибки проекта тогда, когда подрядчик уже зашёл на стройплощадку дороже, чем до того. И, даже если вам удыбнулась Фортуна и послала нормального подрядчика, корявый проект может стать "ложкой дёгтя", которая испортит всё.
Всего этого, ну или большей части проблем, можно избежать если подключиться к контролю проектной документации ещё на стадии её разработки.
Украина
Если он его соблюдает Если цель выявить и зафиксировать проблему - то да, можно доверяться и полагаться на что и кого угодно. Но, если цель - результат своевременно и в полном объёме, то надо не доверять графику, а принимать меры для того, чтобы он выполнялся.
А чьё?
Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Пацаки чатланам на голову сели! (с) Кин дза дза Последний раз редактировалось Технадзор, 15.10.2008 в 13:01. |
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
