07.04.2020, 13:03 | #1 | |
Как выполнить крепление конструкции контрфорса к кирпичной стене
Что мешает закрепить вверху?
Непонятно какая стена - отдельностоящая? наружная? внутренняя? толщина этой стены какая? Какие причины выпучивания? Что с фундаментом под эту стенку?
Если вопрос не в том как убрать выпучивание, а только как закрепить контрфорс, то крепить его надо через штрабу. В сущ стене делается борозда толщиной больше толщины контрфорса ( примерно по +10 мм с каждой стороны), сам контрфорс входит в эту борозду выступом. Толщина выступа зависит от толщины самого контрфорса, гибкие связи не помешают, потому армировать примыкание. Достаточно ли места для контрфорса длиной 2,0 , в двух перпендикулярных направлениях, как рекомендуют типовые серии. Достаточная ли несущая способность грунта, чтобы нести стену, контрфорс и его фундамент.... Как-то напряженные тяжи или ненапряженные - такие решения чаще применяют, да и проще они. Что если причина действительно в дороге и грунте, а вы там еще накопаете?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Увидела, что из бетона. Вам надо включать бетонную конструкцию в совместную работу с кирпичной стеной, думаю тогда к сущ. стене надо армированную набетонку делать надо. Одна сложность тащит за собой и следующие |
А если вместо штрабы сделать как-бы направляющие из уголка т.е. на всю высоту стены закрепит вертикально два уголка с расстоянием между ними равным толщине контрфорса, он таким образом будет зафиксирован по горизонтали но сможет перемещаться вертикально и не тянуть стену? |
Штраба это только для кирпичных конструкций и для контрфорса и для сущ. стены. Для бетонного подпора этот вариант не подойдет. Если вы боитесь, что конструкция просядет, то это еще одна причина искать другое решение без контрфорса, потому что кирпич тоже немало весит. Я бы рассмотрела стяжки к продольным стенам. И надо проанализировать грунты и дорогу. Могли они повлиять или нет. В целом, без понимания причины выпучивания, лучше не принимать решений
----- добавлено через ~3 мин. ----- На сайте есть много литературы по усилению конструкций, в том числе и каменных. Там можно увидеть как разрушаются конструкции в зависимости от вида деформации. Даются рекомендации и расчетные положения. Начните с этого |
Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий
Там есть усиление контрфорсами стр 240, раздел по усилению выпучившихся стен (не получается вставить картинку - просит ссылку). Там же варианты с затяжками (предварительно напряженные связи). Выше вам предложили вариант крепления отклонившейся стены к колоннам. Выпученная стена и отклонившаяся от колонны не одно и тоже, хотя решение возможно, зависит от расположения и наличия колонн вдоль вашей стены |
Спасибо. Эту картинку я видела. Но узла крепления в ней нет. Судя по ней контрфорс просто примыкает к стене - ни штрабы ни каких либо связей, а крепить его как к колонне мне кажется не верно.
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? | alfred1 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 28.11.2019 14:07 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
